مشکل: مشکل یکسره شدن پمپ باد هیتر گرداک 952
randomboot
560
2,445
سلام معمولا هیتر گرداک تا حدود ۵۰ درجه خاموش نمیشه تا خنک بشه بعد ۵۰ درجه خاموش میشه داخل دسته هیتر یه سنسور هست که سیماش از داخل توسط شیلنگ تا خود هیتر میره باید خود سنسور و سیمها و مدار مربوط به سنسور چک بشه
Shahinfalcon
37
سلام بر اساتید. هیتر گرداک 952 دارم. موقعی که به برق میزنم بدون روشن کردن کلید دستگاه‌، پمپ باد خود به خود کار میکنه و دمای ۵۰ درجه داره. تو حالت کلید خاموش میزان باد با ولوم کم و زیاد میشه ولی قطع نمیکنه. وقتی هم کلید رو روشن میکنم همه چی درسته ولی وقتی خاموش میکنم پمپ باد که باید بعد از خنک شدن المنت از کار بیافته قطع نمیشه و یکسره کار میکنه تا از برق در بیارم. لطفا راهنماییم کنید. تو مکانی هستم که دسترسی به تعمیر کار ندارم. تا حدی اطلاعات الکترونیک دارم خواهشنا اگه کسی بلده راهنماییم کنه
80,213
تا جایی که بخاطر دارم خرابی یک ترایاک عامل این عیبه.
اتفاقا هیتر خودم همین عیب رو داره اما نیاز به رفع عیب ندیدم و از برق میکشم و عمر هویه هم بیشتر میشه چون درغیراینصورت ممکنه هویه روشن بمونه و فراموش کنم خاموشش کنم.
در هر صورت پایه وسط و کناری ترایاک ها رو روی برد یعنی داخل مدار تست کن اگه از دو طرف حدود صفر اهمه دراینصورت سوخته.
درغیراینصورت اعلام فرمایید ، دوستانی که تجربه دارن یاری میکنن .
Shahinfalcon
37
ممنون از پاسختون. حتما تست میکنم نتیجه رو اطلاع میدم ??????
Aminpcc
یک نفر وقت گذاشته و داره جواب میده به سوالت شایسته نیست هرچی هم بگه بی احترامی کنی.منم این مشکل دارم از شمادونفر بابت این موضوع ممنونم.یک دستگاه تاجلوت نباشه یاقبلا دیده نباشی همون مشکل .کارت سخته شاید لاممکن.چون اون قطعه نقشکلید داشته خراب شده ویکسره کرده هیتر.بازازهردو ممنون
Aminpcc
اگه کلاکار نمیکنه تومدل گرداک زیر3شاخ ورودی یک فیوز مخفی هست ااونو تست کن.احتمالا داره.
Ali.25
30
9
qazvin
سلام و خسته نباشید.من ی هیتر دارم دسته سوخته بود کامل خریدم عوض کردم میزنم تو برق دائم کار میکنه فشار باد هم احساس میکنم کمه bt136را عوض کردم کلا کار نمیکنه میشه راهنمایی کنید مشکل کجاست البته bt16هم کنارش بود تعویض کردم ولی روشن نمیشه .؟
Ali.25
30
9
qazvin
تریاک قبلی خودش را ميندازم کلید چه روشن چه خاموش دائم کار میکنه المنت خیلی سرخ میشه زود از برق میکشم ؟ولی تریاک نو را تعويض میکنم کار نمیکنه میشه راهنمایی کنید مشکل از کجاست ممنون
80,213
چه ترایاکی جایگزین میکنی؟
شماره هر دو ترایاک چیه ؟
ایا المنت هیتر را عوض کردی ؟
