مشکل پاور t2t
jafarttl
247
304
خروجی پاور اتصال کوتاه نیست؟
اگر اتصالی داره مسافت‌های خروجی رو چک کن واگر هم نداره آیسی که تعویض کردی تغذیه میشه یانه ؟
davoodk1
42
15
من پاور t2tz رو دارم ولی فن نداره . ماینر رو هم ندارم
الان چطور میتونم تستش کنم؟
sheipoor
8
سلام برطرف شد مشکلتون؟اگر برطرف شد ممنون میشم راهنمایی کنید.دقیقا همین مشکل رو دارم
javadkhojast
این آی سی سالم بوده و نیازی به تعویض اون نبوده باید چک کنید فرمان از کنترل برد برای وصل خروجی میاد یانه بعد هم ماسفت های خروجی را چک کنید
fighter3
10
35
با تشکر چظور باید تست کنیم که دستورش میاد یا نه چون خروجی کنترل برد داره اما هشتبرد نه
Mhrshdii78
سلام  یه پاور 3300 t2t مشتری برام اورده بازش کردم دوتا ازntcسوخته بود دوتا ماسفت سوخته بود با دوتا از دیود هایی که بغل ماسفت همه نمونه مشابه تعویض شدن پاور روشن شد وصل کردم به دستگاه یه یک ربعی کار کرد و خاموش شد الان رله عمل نمیکنه و همه قطعاتو تست کردم سالم بود ولتاژ روی خازن های بزرگ هم ۳۲۰ ولت هست ولی معمولا باید ۴۸۰ باشه لطفا اگه کسی میدونه مشگل از کجاست راهنمایی کنه راستی ای سی pfc هم عوض کردم باز جواب نداد
Mrzarei9856
13
شیراز
لطفا شماره بنده رو بزنید توی واتساپ پیام بزارید تا یه گروه تعمیرات راه بندازیم دوستان
09369435002
بنام محمد زارعی
