مشکل: مشکل وصل نشدن اینترنت به سیستم
maryam_sh
431
234
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همکاران و دوستان گرامی
یه سیستم هست به تازگی مشکل وصل نشدن اینترنت پیدا کرده تنظیمات ****** بررسی شده فعال نیست و زمانی که ping 8.8.8.8 و ping modem یعنی ping 192.168.1.1 میگیرم هیچ گونه پینگ به بنده نمیده.مشکل از چیه؟هیچ گونه ارتباطی بین سیستم و مودم نیست درصورتی که مودم بدون هیچ مشکلی به سیستم وصله و آیکن وصل بودن (کنار ساعت سیستم) نشون میده
40,206
وارد پنل ADMIN مودم میتونید بشید یا نه؟
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
ساده ترین راه
1 اتصال مودم به سیستم دیگه
2 اتصال مودم دیگه به سیستم
3 وصل اسپیلیتر بین خط و مودم
در ضمن همیشه نشان دادن آیکون ها دلیل قاطع برای ارتباط کامل و بدون نقص نمیباشد
maryam_sh
431
234
40,206
کابل lan متصل به مودم را عوض کنید و دوباره تست بگیرید .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
کابل lan عوض کردم و حتی بدون کابل یعنی از wifi هم تست کردم باز هم مشکل حل نشده
به این قسمت بروید
start > control panel > system >device manenger
بررسی کنید ایا اداپتور شبکه ( کارت لن ) را ویندوز شناسایی کرده است یا نه؟
اگر نکرده است باید درایور ان نصب شود یا در بایوس کارت لن فعال شود
اگر شناسایی شده به این قسمت بروید
start > control panel >network and sharing center > change adaptor seting
بروی اداپتور مورد نظر ابتدا راست کلیک کرده ان را enable کنید و سپس راست کلیک کرده گزینه propertis را انتخاب نموده بروی tcp version 4 کلیک کنید دکمه propertis را بزنید
تنظیمات ip را از حالت obtin بردارید و بدین صورت پیکر بندی کنید
ip:192.168.1.10
subnet:255.255.255.0
defult getway :192.168.1.1
حتما از فعال بودن لن در بایوس مطمئن شوید و کابل لن سالم نیز به سیستم وصل باشد .
maryam_sh
431
234
به این قسمت بروید
ip:192.168.1.10
ممنون از راهنمایی های شما.تمام گفته های شما انجام شده ولی باید متاسفانه بگم که مشکل حل نشده.درضمن بنده فراموش کردم یه مساله رو خدمت دوستان و همکاران گرامی عرض کنم.به گفته مشتری از زمانی که یه فلش ویروسی به سیستم زده این مشکل واسش پیش اومده.بنده سیستم رو کاملا ویروس یابی کردم و ویروس از سیستم کاملا پاک شدن ولی مشکل حل نشد بنده حدس میزنم پورتهای مربوط به شبکه توسط ویروس بسته شده باشه ولی نمیدونم چطور رفع اشکل کنم.(حدس بنده بر این هست)منتظر نظرات دوستان هستم
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
اگر چنین است که میفرمایید با تعویض ویندوز مشکل حل خواهد شد
نهایتا با اپدیت بایوس
maryam_sh
431
234
منم میدونم با نصب مجدد ویندوز مشکل حل میشه یه سری برنامه های تخصصی رویسیستم نصب هست که برنامه خام اون ها رو نداره دوباره نصب کنه.فکر نکنم آپدیت بایوس ربطی به این موضوع داشته باشه
