مشکل عذاساز فیلیپس مدل hr7778
Atlas1370
7
با سلام و عرض خسته نباشید.
غذاساز فیلیپس کاملا خاموش است . به دلیل فشار به تیغه از کار افتاده
بعد از بررسی طاهری مورد خاصی نبود فقط ۲ عدد از دیود های شیشه ای خراب شده بود که تعویض شد بعد از تعویض ال ای دی های دستگاه به حالت نیمه روشن و بعضی ها کم نور ولی باز هم خروجی جهت حرکت موتور فراهم نیست. ممنون میشم راهنمایی کنید
فایل تصاویر و دیود های تعویض شده پیوست شده است
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 64
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 69
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 64
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 68
Mohammad.sp
176
189
30
دیود های تعویض شده دیودهای هرز گرد رله ها میباشند و احتمالا مشکلی نداشتن که تعویض کردید میکروسوئیچ های دستگاه تست کنید معمولا جرم میگیرن و خراب میشن
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
Atlas1370
7
ممنون بابت توضیحات. دیود هارا خارج کردم از برد و تست کردم از هر دو طرف راه دادن بابت اون تعویض شدن.میکروسویچ ها تست شدن سالم بودن اخرین بار . الان مشکل این هست وقتی میکروسویچ عمل میکنه هر ۴ تا ال ای دی باید روشن بشن بعد از چرخوندن ولوم دستگاه کار کنه.
الان هر ازگاهی دوتا از اد ای دی ها کار میکنه اونم با نور کم و بعدش با چرخوندن ولوم خبری از خروج برق نیست.
amookhteh
1,471
1,681
احتمال خرابی ولوم و ال ای دی ها هست بررسی کنید در آخر هم میکرو میمونه
Atlas1370
7
همشون اکی هست. منم نطرم رو میکرو هست بیشتر
نمونه میکروشو دارم. کسی هست بتونه برنامشو بزنه ردیف کنه؟
Mohammad.sp
176
189
30
سلام مجدد
چون مطمئن از سوختن دیود ها هستید احتمال اسیب دیدن ترانزیستورها هست بیرون از برد تستشون کنید شاید نشتی پیدا ‌کردن
باتشکر
