مشکل عدم خروجی در پاور P5
mostafanabi
8
35
من یک پاور P5 دارم
خروجی ثانویه صفر هست
ماسفتهای اولیه وثانویه رو چک کردم اوکی هستن
ولتاژدوسر خازنهای اولیه حدود 410 ولته
ولتاز AC و DC سلف رو اندازه گرفتم صفر هست
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
من یک پاور P5 دارم
همکار گرامی
من پاسخ دیروز ارسال کردم گویا به هر دلیلی ارسال نشده
ولتاژ روی خازن های اولیه درسته و احتمالا رله هم جذب میشه و این درواقع قسمت pfc مدار اوکی هست
مشکل شما در سوعیچ شدن سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانس یا چوک هست
یک ای سی در قسمت ابتدای پاور و وسط برد قرار گرفته اگر اشتباه نکنم این ای سی مربوط به pfc هستش برای مطمعن شدن شماره ای سی رو بفرستید چک کنم متاسفانه شمارش رو به یاد ندارم.
یک ای سی هم در خروجی مستطیل شکل هستش اون مربوط به درایو کردن ماسفت های سیم پیچ اولیه و ماسافت های سیم پیچ ثانویه هستش
حالا شما در این بخش مشکل دارید
هر دلیلی میتواند باعث شود این ای سی کار نکند مانند عدم رسیدن ولتاژ کافی برای تغذیه و اختلال در آن و همچنین اپتوکوپلر های فرمان راه اندازی و ...
2 اپتو کوپلر 6 پایه در برد شما وجود داره که کنار آنها مقاومت 47 اهم باید باشه اپتو و مقاومت هارو تست کنید این مورد رو خدوم داشتم و شایع است.
ای سی خروجی هم میتواند ایراد داشته باشد.
زاوه
7
28
سلام من هم ب همین مشکل خوردم لطفا ی راهکار بدید اپتوکوپلر هم دوتاشو عوض کردم
Hoomanhidaji
142
93
47
سلام به اساتید محترم
در خصوص خارج کردن مسافتهای خروجی این پاور ممکن هست راهنمایی بفرمایید .
Ariobarzan95
8
15
سلام دوست عزیز
۳ تا پیچ رو هیت سینگ خروجی هست، بازش کنی زیرش ماسفت هست که به راحتی با هیتر برداشته میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: rash-1
sheipoor
8
یه ترانزیستور پشت برد توی قسمت خروجی مدار هست
تقریبا زیر ترانس استندبای میشه خیلی وقتا وقتی ماسفت های خروجی میسوزن اونم میسوزه اگر اشتباه نکنم smd code AL هست اون رو چک کنید سالم باشه.اگر خراب باشه خروجی نداریم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
alishavrde
34
سلام دوستان فرکانس پاورم ۶۷۲بود الان مدتی شده ۴۸۲ به ماین هم نمیکنه بنظرتون مشکل چیه خازنهای خروجی ووردی کامل عوض کردیم ولی مشکل هنوزه میشه یه کمکی کنید خواهشا”
