خیر یک led سبزرنگ بین پین های 15ولت خروجی پاو هستش که یکی از پاور هاچشمک میزند و صدای تق تق میدهد برای چندین بار بعد خاموش می شودمنظورتون اون چراغ های روی هشبرد هست؟؟
اگر پاور به کنترل برد وصا نباشه این طبیعیه...پاور در لحظه وصل شدن برق هم 12 ولت و هم 15 ولت رو وصل میکنه و وقتی کنترل برد و پیدا نکنه در همان ثانیه اول برق هشبرد و قطع میکنه
ببنید برق 4 پین 12 ولت کنترل برد بعد از روشن شدن همیشه وصله فقط برق 15 ولت هشبرد ها هست که در ضورت وصل نبودن به کنترل برد قطع میشه شما میتونید:
1-پاور رو وصل کنید به کنترل برد و خروجی برق هشبرد ها رو چک کنید
2-برق پاور رو که وصل کنید در همون ثانیه اول برق هشبرد ها وصل میشه و قطع میشه شما اون لحظه می تونید چک کنید
3-چندتا از همکاران گفتند که اگر سیم آبی رنگ 4 پین خظی ای که از پاور به کنترل برد میخوره رو به سیم زرد رنگ 12 ولتی که از پاور به کنترل برد میخوره رو به وسیله یک مقاومت 100 یا 1000 اهمی بهم متصل کنید برق هشبرد ها بدون اتصال کنترل برد هم متصل میمونه(خودم هنوز امتحان نکردم)
اون یکی پاورهم کمیروشن میوشود و بعد خاموش میماند
اینم امتحان میکنم جالبه ببینم خروجی پاور فعال میشه البته مال من سیم زرد و سفید و قرمز و مشکی هستن
