مشکل: مشکل در آمپلی فایر JBL مدل GTO 75.4
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
سلام استاد حبیب
نقشه دانلود نمیشه ؟
بی زحمت رسیدگی کنید
خدمت شما:
http://www.uplooder.net/files/20c68...a66b8b/jbl_gto-series_75.4_75.4-2_sm.pdf.html
فایل پی دی اف رو نمیدونم چطور باید تو سایت قرار بدم
جای دیگه هم که آپلود میکنم بیشتر از یکی دو روز نیگه نمیدارن
لینک رو وارد آدرس دانلود منیجر یا گوگل کنید
http://www.uplooder.net/f/tl/61/d6e19c4cb3082c76ac601b61b1b3a310/jbl_gto-series_75.4_75.4-2_sm.pdf
http://www.uplooder.net/f/tl/53/553978dd6d3551975fef142e14660f99/jbl_gto-series_75.4_75.4-2_sm.pdf
تشکر
80,230
ولتاژها را درست اندازه گیری نکردی و معقول نیست
مدار را به تغذیه چند ولتی متصل کردی؟
سیم مشکی ولتمتر را به کجا متصل میکنی
ولتاژ پایه های q11,q12,q21,q22 را درحالیکه دستگاه را روشن میکنی اعلام کن
یک پایه d11 را آزاد کن و ولتاژ تغذیه را تست و اعلام کن
R16 را داخل مدار تست کن اگر داخل مدار کمتر از 820 اهم نباشه دراینصورت سوخته
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
R16 = 0.791
منبع تغذیه ای که متصل کردم یه ترانس 12 ولتیه (قبلا با هم درستش کردیم )
d11 رو آزاد کردم ولتاژ باز هم فرقی نمیکنه
سیم مشکی ولت متر رو هم به منفی خازن بزرگ میزنم
ولتاژ پایه های q11,q12,q21,q22 رو اصلا نمیتونم اندازه گیری کنم هر بار یه ولتاژی رو نشون میده ( متلا اگه الان 8 ولت باشه 2ثانیه بعد میشه 7ونیم و همینطور کمتر میشه )
R16 هم 0.791 کیلو اهمه
80,230
R16 = 0.791
برای اندازه گیری ولتاژ هر بخش باید سیم مشکی ولتمتر به گراند همان بخش متصل بشه
گراند بخشی که این ترانزیستورها در آن قرار داره سیم منفی تغذیه خودته و بهمین دلیل که سیم مشکی ولتمتر را به گراند صحیح متصل نکرده بودی لذا ولتاژهای غیر منطقی اعلام میکردی و نمیتونستم باور کنم و منو گیج کرده بودی.
لذا سیم مشکی ولتمتر را به بدنه دستگاه و یا منفی تغذیه خودت متصل کن و ولتاژهای مورد نظر را اعلام کن
البته الان فرصت ندارم و احتمالا فردا می بینم چکار کردی
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
ولتاژ بیس ترانزیستورهای فوق رو مجدد اعلام میکنم (مشکی ولت متر به منفی ترانس متصله)
0 ولت = Q11
ثابت 5 ولت =
q12
0.28 ولت =
q21
از 5 ولت شروع میشه و ولتاژ فوراً میکشه پایین =
q22
ولتاژ کاتد d11 هم 0.680 و آند 0.135 ولت میشه​
80,230
0 ولت = Q11
ثابت 5 ولت =
q12
0.28 ولت =
q21
q22
اگه ولتاژها را درست اندازه گیری کرده باشی دراینصورت Q11 سوخته
ولی احتمالا ولتاژ بیس Q11 را اشتباه کردی و صفر ولت نیست
ضمنا حدس میزنم ولتاژ کاتد آند دیود را هم جابجا اعلام کردی
تصور کن ابتدای تاپیکه و کلیه ولتاژها را مجددا اعلام کن
ولتاژ هر 3 پایه ترانزیستو ر 11 و 12 و 21 و 22 و پایه های آ سی را اعلام کن
برای اندازه گیری ولتاژ خازن های تغذیه باید مشکی ولتمتر را به منفی خازن تغذیه متصل کنی ( نه برای پاسخ سوال های فوق )
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
استاد واقعا معذرت میخوام. پایه بیس رو با کلکتور اشتباهی گرفته بودم ، ولتاژهای دقیق رو گرفتم
ولتاژ ترانزیستورها:
Q11 = ایمیتر 0.001 کلکتور 0.000 بیس 07.54 ولت
Q12=
ایمیتر 05.02 کلکتور 05.01 بیس 04.34 ولت
Q21 =
ایمیتر0.001 کلکتور0.032 بیس 0.624 ولت
Q22 = روی هر سه پایه حدودا 4 ولته ولی ولتاژشون به سرعت میکشه پایین
کاتد و آند رو درست گرفتم
ولتاژ کاتد یا منفی دیود زینر D11 = 0.650
ولتاژ آند یا مثبت دیود
D11 = 0.151
ولتاژ پایه های آیسی:
پایه 12و 8 و 4 و 2 و 14 آی سی چند ولته ؟
پایه 2 = 05.02
پایه 4 =05.02
پایه 8 = 16.90
پایه 12 = 16.87
پایه 14 = 05.02
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
80,230
استاد واقعا معذرت میخوام. سیم اهم متر قطع و وصلی داشت تا به این لحظه هم درگیرش بودم تا متوجه شدم ، ولتاژهای دقیق رو گرفتم
ولتاژ بیس ترانزیستورها:
Q11 = 07.64 ولت
Q12= 05.02 ولت
Q21 = 0.643 ولت
Q22 = حدودا 3و نیم ولت ولی سریعا ولتاژش میکشه پایین
استاد درسته... کاتد و آند رو درست گرفتم
ولتاژ کاتدیا منفی دیود زینر D11 = 0.650
D11 = 0.151
پایه 2 = 05.02
پایه 4 =05.02
پایه 8 = 16.90
پایه 12 = 16.87
پایه 14 = 05.02
عرض کردم ولتاژ هر 3 پایه ترانزیستورهای 12 و 11 و 21 و 22 ؟
ولتاژ کلیه پایه های آی سی ؟
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
پست قبلی رو هم ویرایش کردم
Q12=
Q21 =
پایه های آیسی:
1 = 0.001
2 = 05.02
3 = 04.78
4 = 05.01
5 = 1.473
6 = 3.711
7 = 0.001
8 = 16.65
9 و 10 = 0.000
11 و 12 = 16.65
13 و 14 و15 = 05.02
16 = 05.19
تشکر
