مشکل: مشکل تغذیه هود
sky_man847
390
5,227
تبریز
سلام .مهندسان این تغذیه برد هود هست مشتری میگه لباسشویی اتصالی کرد این هود هم جرقه زد اتصالی پیدا کرد من اومدم فیوز نو انداختم میزنم لامپ تست از مقاومت وات بالا کنار فیوز جرقه بلند میشه خازن ها هم از لحاظ ظاهری سالمن دیودها و خازن ها رو مدار تست کردم سالمن فقط مقاومت وات بالا کنار فیوز که جرقه میزنه ۲۴۰کیلو نشون میده ولی ۱۰اهمه ...نمیدونم با تغییر همون مشکل برطرف میشه یا مشکل دگ هم داره باعث خراب شدن مقاومت میشه...
فقط نمیتونم بزنم برق ولتاژ گیری کنم کجا مشکل داره ممنون میشم راهنمایی کنین
  • 870 کیلوبایت بازدیدها: 145
  • 987 کیلوبایت بازدیدها: 153
  • 880.9 کیلوبایت بازدیدها: 153
zizu.zmr
227
466
قم
مقاومت که مشخصه تعطیل شده . تعویض کنید . دیودهای بخش بالا رو هم تست بگیرید. مشکل دیگری بعید هست باشه.
gasemi.m100
477
956
با درود
مقاومت که مشخصا خرابه. تعویض کنید بعد با لامپ تست ، تست بگیرید
امکان داره که ایسی تغذیه هم خراب باشه اما تا مقاومت رو تعویض نکنید که مشخص نمیشه
sky_man847
390
5,227
تبریز
میترسم مقاومت دگ بزارم مشکل جا دگ باشه اون مقاومت هم تعطیل بشه...احتمال داره ایسی مشکل دار باشه.دیودها سالمن
جمشيدا
4,050
19,274
تهران - ساوه
برند هود و مدلش را بنویسید
شماره آی سی 8 پایه تغذیه را بنویسید
شما یه ولتاژ 5 ولت به کاتد دیود بعد از ترانس چاپر بدهید ببینید دستگاه روشن و عملکردش درست هست
تا قسمت گرم و اولیه را راه اندازی کنید
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس جان قبل شما ریسک کردم زدم به برق تا رگولاتور ۷۸۰۵ ولتاژ ۵ولت دارم ولی طرف چپ یه جا سوکتی داره نوشته ۱۲ولت هیچ ولتاژی ندارم.
متاسفانه مشتری قسمت تغذیه رو آورده..الان نمیدونم وقتی ب برق وصل باید رله ها کار کنم یا نه ...ولی اون ۵ولت می‌ره سوکت پنله...تا اونجا درسته
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس جان قبل شما فیوز و و مقاومت عوض کردم ریسک کردم زدم به برق تا رگولاتور ۷۸۰۵ ولتاژ ۵ولت دارم ولی طرف چپ یه جا سوکتی داره نوشته ۱۲ولت هیچ ولتاژی ندارم.
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
اگر رگلاتورتون نسوخته بوده ایسی صفحه نمایش سالمه احتمالا بدید تست کنن باید جواب بگیرید.
یاشکین
33
35
سلام مهندس- هود منزل رو باز کردم، دیدم ک فیوز دوآمپری شیشه ای سوخته- طبق عکس بورد ک خدمتتان ارسال میکنم، فیوز سر راه برق ۲۲۰ولت قرار داره و چندبار ک فیوز رو تعویض کردم، بعداز چندباری ک دکمه دورهای کند وتند رو ک میزنم، باز فیوز میسوزونه---قطعاتی مث رگولاتور ۵ولت و مقاومت وخازنها هم تست و ولتاژگیری شده همه سالم هستن--لطفا اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید
ضمنا مدل هود-- بیمکث B2010u
