مشکل تصویر در asus rog zephyrus s15 gx502
behruz_e
10
سلام خدمت همه دوستان
یه لپ تاپ ایسوس zephyrus s15 gx502 برای تعمیر دارم که متاسفانه فقط از ال ای دی خود لپ تاپ تصویر نداره ولی از پورت hdmi هیچ مشکلی نداره و حتی ویندوز هم بالا میاد و هر دو گرافیک هم نصب هست.
این مشکل به خاطر این پیش اومده که در زمان جدا کردن سوکت باتری کل سوکت از روی بورد جدا شد و کنده شده .
در پیوست نقشه لپ تاپ رو میزارم تا دوستان راهنمایی کنند
در ضمن فلت ال ای دی رو مطمِئن هستم که سالمه
من چند مورد از ولتاژ هایی که فکر میکنم مورد دارند رو میزارم
روی سوکت ال ای دی ( j4502) ,ولتاژ 20 ولت رو پایدار دارم
ولی ولتاژ+3VS_LCD_OC ولت در لحظه استارت لپ تاپ چند ثانیه کوتاه هست و بعد قطع میشه
روی پایه های 33.34.35 ( LCD_BLEN_CON
LCD_PWM_CON
LCD_HDR_Sensing ) هیچ ولتاژی نداره
در واقع دلیل قطع شدن+3VS_LCD_OC اینه که در آی سی u4503 پایه +3VS_LED_EN قطع میشه
خود u4503 هم سالمه
حدس من اینه که ال ای دی لپ تاپ شناسایی نمیشه و برای همون ولتاژ رو قطع میکنه
و شاید دلیل شناسایی نشدن ال ای دی هم همون ولتاژ نداشتن پایه های 33 34 و35 باشه
البته اینا حدس و تشخیص منه که اصلا حرفه ای نیستم در این زمینه . ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
behruz_e
10
behruz_e
10
مشکل اون قسمت حل شده
و سیم کشی کردم
ولی من مشکل تصویر دارم دوست عزیز
همرو بالا توضیح دادم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,391
1,614
نور پشت پنل بنداز ببین تصویر داری؟ایراد اولیه دستگاه چی بوده؟
