مشکل روشن نشدن و باتری لپ تاپ Acer مدل E5-576G
active_PC
21
سلام ، خدمت همکاران گرامی
یک لپ تاپ ایسر مدل E5-576G با مشکل روشن نشدن برای من آوردن که در زمان تحویل و بررسی اولیه لپ تاپ وقتی دکمه روشن شدن لپ تاپ رو زدم لپ تاپ برای چند ثانیه ( حدود دو سه ثانیه) برای روشن شدن استارت میزد ولی بلافاصله خاموش می شدو دوباره مجدد روشن می شد و مدام این روند رو تکرار میکرد حتی با نگه داشتن دکمه روشن خاموش هم دیگه لپ تاپ خاموش نمیشد و مدام ری استارت میشد تا شارژ باتری تموم بشه ، فرداش دوباره خواستم تست بگیرم ببینم ایرادش چیه که وقتی به شارژ زدم روشن شد و بالا اومد ولی بعد چند روز دوباره این مشکل به وجود اومد ، من لپ تاپ رو باز کردم و باتری رو جدا کردم لپ تاپ روشن شد ولی مدام صفحه آبی می اومد که با نصب ویندوز برطرف شد ، دوباره وقتی باتری رو گذاشتم رو لپ تاپ که مجدد تست بگیرم لپ تاپ بالا اومد دیدم باتری شارژ میشه ولی بدون اتصال شارژر لپ تاپ روشن نمیشه و حتی وقتی باتری 85 درصد شارژ داره وقتی شارژر رو جدا می کنم لپ تاپ خاموش میشه ، همکاران لطفاً راهنمایی کنید که مشکل روشن خاموش شدن لپ تاپ از باتری بوده و با تعویض باتری مشکل حل میشه یا مشکل از جای دیگست؟؟
