مشکل : ایفون تصویری commax dpv-4hp
NICHICON
1,512
12,148
همیشه علت نویز در صدا از سیم کشی هست؟
رطوبتی مثل رطوبت گیلان تاثیر نامطلوب نداره روی برد؟
الان نویز زیادی روی صدا دارم
سیم کشی هم که یکدفعه خراب نمیشه
کال یوز ـ رنگی حافظه خور
به نام خدا
دوست عزیز ایفون شما چند واحدی می باشد؟؟؟؟
ایا در تمامی واحدها صدای نویز دارد؟؟؟؟؟
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز چون شما در استان گیلان هستی و در گیلان به علت رطوبت زیاد امکان دارد گچ دیوار شما از درون نم گرفته باشد و رطوبت و خیسی درون دیوار بر روی
سیم کشی و برد دستگاه تاثیر گذاشته باشد شما سیم کشی دستگاه را جدا کن و از دیوار بیرون بیار و بدون سیم کشی ایفون را روشن کن و ببین ایا باز هم ایفون مشکل دارد یا نه ؟ اگه مشکل نداشت مشکل صد در صد از سیم کشی و مکان نصب ایفون شماست و اگر مشکل داشت اعلام کنید تا راهنماییتان کنیم
blackstar368
8
من یک آیفون دو طبقه کوماکس سیاه و سفید دارم که یکیش کاملا تصویر نشون نمیده یعنی فقط نور سفید نسون میده یکیش هم خیلی تصویرش نویز داره یکسری خط خط روش جابجا میشه کسی هست بهم کمک کنه!!؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز شما ابتدا برای حل مشکل تصویر ترانزیستورهای خروجی ورتیکال ایفون را چک کنید و سپس برای حل مشکل نویز نیز خازنهای صافی قسمت تغذیه ایفون را نیز تعویض کنید درضمن سیم کشی ایفون را نیز چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
blackstar368
8
مشکل اینجاس که اولین باره که آیفون رو باز کردم نقشه شماتیک هم ندارم نمی دونم ولتاژ ها باید در چه حدباشن!! شما نقشه شماتیک این آیفون رو دارین!!؟ اگر بزارن ممنون میشم...
blackstar368
8
با تشکر یکی که نویز داشت رو با تعویض تغذیه اش با این یکی درست کردم ولی این هنو تصویر نداره!! ممکنه از پتانسیومتر نور باشه!!؟ آخه تو تست مقدار ثابتی نمیده عددش از 10 مگا شروع میکنه میاد پایین!!! اگر در این مورد هم کمک کنین ممنون میشم...
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز اگر تجربه ای از تعمیرات ندارید بهتر هست دستکاری نکنید چون قسمت های ولتاژ خیلی خطرناک هست و خطر برق گرفتگی شدید دارد پتانسیومتررا با اسپری چرب تمیز کنید چون پتانسیومتر خرابیش کمتر هست شما در ابتدا تمام ترانزیستورهاو و دیودهای بخش های ولتاژ را چک کنید و سعی کنید پتانسیومتر را دستکاری نکنید و نتیجه را اعلام کنید
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
ای خدا شکرت :212:
قابل توجه دوستان عزیز من هر چی میام اینجا همه یه مشکل دارن ولی متاسفانه کسی راه حل درستی نشون نمیده
اقایون و خانمای عزیز اگه تصویر نویز داره
اگه باید 2 بار شسی زنگ رو فشار بدی تا زنک بخوره
اگه ledسبز رو مانیتور به محض زدن تصویر چشمک زد
اگه صدا نویز داشت
اگه دم در صدای نویز داشت
به قران همش از پاوره هیچی هم نداره فقط خارن 25ولت 47 میکرو و 400 ولت 22 میکرو رو تو مدار پاور عوض کنین درس میشه وولو به قران اعصاب ادمو میریزین به هم
mojtaba231
ای خدا شکرت :212:
اگه صدا نویز داشت
درود و سپاس. میشه این دو خازن رو دقیق بگین کجاست ؟ پاور پنل ؟ اگه میشه عکس بزارید. سپاس
