درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,057
سلام دوست من
با سلام علت اینکه اکـر گوشیها بعد از وصل شدن به برق و یا موارد دیگر سالم کار کرده اما زنگ نمی خورد چیست در حالیکه ایفون خوب کار می کند ممنون
در ارتباط با این معمولا یک دیود زینر شورت میشود .
1 . دیودهای زینر را تست کنید فقط یک دیود باید شورت نشون داده شود که اونم سر راه
شاسی قطع کننده هست که با قطع شاسی باید از حالت شورت خارج شود .
2 . ترانزیستور های A92 بلا استثنا عوض شوند یا معادل (2n5401)
3 . دیودهای قسمت یکسو سازی رو چک کنید معمولا بعداز اتصال به برق یکی با دوتا از این
دیود ها شورت می شود .
4 . فیبر مدارچاپی رو بدقت نگاه کنید بر اثر عبور ولتاژ مداری قطع نشده باشد
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,057
سلام دوست من
توضع هر شاسی تلفن را فشار می دهیم این جمله dat enverkehr روی صحفه هست وشماره گیری نمی کند وبوق مثل ارسال فکس شنیده می شه
شرمنده اطلاعی در مورد این تلفن ندارم ولی با این حال شما ترانزیستور های a92 رو چک کنید
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,057
سلام دوست من
جناب اونک ممنون از راهنماییتان (مثل اینکه شما با شرکت a92 قرار داد دارید که این همه اونو تبلیغ می کنید ) باز هم ممنون از راهنماییتان
بیشترین مورد در خرابی تلفن ترانزیستور a92 هستش که در صورت سالم بودن باید تعویض شود
kiumarth
173
269
من یک تلفن carin مدل 2020 دارم که آی دی کالر اون از کار افتاد همه امکانات تلفن درست است فقط شماره طرف مقابل روی اون نوشته نمی شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
kiumarth
173
269
سلام دوست من
شما اول تلفن را روی خط دیگه ای تست کنید چون معمولا ایراد از خط هستش
این تلفن روی همین خط چند سال کار کرد ولی الان دیگه شماره نمی اندازه ، روی یک خط دیگه تست کردم ولی بازم شماره نمیاندازه
تلفن های دیگه روی این خطوط جواب میده مشکل از خط نیست
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,057
سلام دوست من
معمولا این ایراد از خط تلفن می باشد . چون بیشتر تلفن ها با سیستم دیجیتال هماهنگی ندارند
به همین خاطر کالر id بر روی بعضی از تلفن ها غیرفعال میشه .
البته : اگه تلفن شما باطری داره باطری ها رو بیرون بکش و مثبت - منفی جا باطری رو به هم
بزنید بعد باطری رو جا بزنید .
در مورد اینکه قطعه ای داشته باشه در بازه این موضوع باید بگم این اطلاعات بر می گرده به
قسمت حافظه تلفن که معمولا بصورت قیر مانند میباشد و صرفه به تعویض نیست
تنها راه برای درست کردن اینه که یک شماره گیر بیرونی تهیه کنید در تلفن جاسازی کنید که
چیزی حدود 3 - 4 هزار تومان هزینه بیشتر نداره .
farajtel
95
1,095
دوست عزیز این مشکل از اتصالی در قسمت شماره گیر نیز میتواند باشد صفحه شماره گیر را شستشو دهید انشاء الله مشکل حل خواهد شد
kiumarth
173
269
سلام دوست من
دوست عزیز ای دی کالر این تلفن قبلا روی همین خط کار میکرد
این تلفن را روی خط دیگر هم تست کردم ولی ای دی کالر شماره نمی اندازه
باتری ها رو در اوردم و مثت و منفی را برای یه لحظه به هم اتصال دادم و دوباره جا زدم ، تاثیری نداشت
در این تلفن هیچ چیز قیر مانندی ندارد فقط ای سی دارد+دیود+مقاومت+...
