مشکلاتی که ماینر 4 برای بعضی سود جو ایجاد کرده
soghra65
9
17
دوست عزیز مدار شما روی دمو است.چک کنید که لوپ وصل باشد
چک کنید منفی و مثبت پنج ولت تراکو پاور کوچیکه درست باشد.
چک کنید دوسر lm4040 2.5 ولت باشد
باسلام خدمت دوستان:من یک دستگاه ماینر2دارم که به مشکلی برخورده ازدوستان تقاضا دارم جهت راهنمایی.اول اینکه جعبه دستگاه فلزیه دوم هم اهم لوپ یاسیم پیچ5/5اهم میباشد.اشکال دستگاه اینه که خروجی ولتاژسیم پیچ نداره وهیچ سرچی انجام نمیده صفحه کلیدهم قاتی پاتیه وبعضی ازگزینهاذخیره نمیشه مثله سرچ مموری یاپالس پاور ومخصوصا سرچ مموری که طبق دستورکارش بایدروی شماره11باشه که حساسیت به فلزداشته باشه ولی روی شماره117 ثابت مانده زیاد میشه ولی کم نمیشه.ولتاژباتری24ولت3آمپرمیباشد.درضمن بعداز نوشته ماینرروی lcdمینویسهno piu -dataوبعد صفحه اصلی ودو خط اسکیل ظاهرمیشه ولی بانزدیک شدن فلزهیچ واکنشی نه اسکیلها ونه شمارهها ازخودشون نشون نمیدن وثابت میمونند. میخواستم هرکسی ازدوستان میتونه راهنمایی کنه ایمیل یاتلفن بده من تماس بگیرم یااینکه همینجا راهنمایی کنه که خیلی نیاز دارم.متشکر:smilie_help:
hellboy_1983
76
140
باسلام
دوستان گرامی ماینر 4 یک پروزه عالی از نوع پالسی است.
این پروزه برای عده ای سود جو که به فکر منافع خود هستند مشکلات
فراوانی را داشته و این عده سعی بر خراب کردن نام آن نیز داشتند و
دارند .
این عده شامل میشوند از کسانی که دستگاههایی تولید میکنند که
حتی در 50 سانتیمتری هم کار نمیکند.و این پروزه باعث خراب کردن
بازار این عده سود جو شده است.
ماینر 4 هیچ گونه فایل اصلی یا غیر اصلی نداشته و مربوط به شرکت
سازنده بوده و این شرکت در گذشته یعنی 3 سال پیش به شرکت
پالس دتکتور که نمایندگی ایران در اصفهان است که مدیر آن بنده
میباشم داده و درخواست تولید در ایران را داشت .اما این پروزه
بعد از تولید و فروش فراوان در ایران استقبال شدید از این نوع و قدرت
شگفت آور آن در مقابل فلزیابهای تقلبی در ایران . این پروزه و
پروزه های دیگر از رده تولید خارج شده و در سایت اصلی برای دانلود
گزاشته شد و همین الان هم در مقابل فلزیابهای ایرانی که 100%
تقلبی و کلاه برداری است رقابت میکند.
شرکت پالس دتکتور پروزه آخری که با نام
جانیوس 1 تا چهار نام دارد
را در خط تولید آلمان و ایران داریم.
این پروزه هم تا 2 سال دیگر در کل دنیا آزاد میشود و هر شخص از
سایت مربوطه میتواند دانلود نماید.
اخطار به دوستان:
اشخاصی در سایت هستنند که قسط کلاه برداری را دارند لطفا گول این افراد را نخورید که میگویند ما فایل اصلی را داریم و به قیمت بسیار بالایی همان فایل معمولی را به شما میفروشند
با تشکر فراوان.
شرمنده با تمام احترامي كه براتون قايل هستم كار كدوم سود جو ها رو ماينر خراب كرده دوستاني كه عاشق فلزياب سازي هستن همه فروشنده هستند؟ فكر نميكنم الكي كسي بياد سيستمي رو خراب كنه مگر اينكه كارايي نداشته باشه تو رو خدا نزاريد كساي ديگه اي هم ماينر رو بسازن و مثل ما ضرر كنن همش شده تبليغات هركي برا خودش با ماينر يه ساز ميزنه بس كنيد ديگه اين ماينر رو تمامش كنيد.
joojoo0065
75
299
bojnord
هیچ دستگاهی تفکیک نداره- نه ماینر و نه زوند80میلیونی.
پس به دنبال تفکیک نرید.
در مورد ماینر هم در حدی که هزینه میکنید برای قطعات اصلی عالیه چرا که به خوبی اندازه یک دستگاه 10میلیونی جواب میده فقط باید تمیز بسازید که مشکلی که بعضی ها دارن رو بر نخورید البته الان دیگه کیت اماده ماینر هم اومده و هم در تهران هست هم در مشهد و هم شیراز که همراهش دیگه اموزش و ... هم هست و دیگه مشکل مرتفع شده.. به جز ماینر دلتا هم خوبه ولی ایراد زیاد داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrmr16
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
با سلام :
دوست عزيز اولا با اينكه من فرصت مونتاژ و تكميل اين پروژه را پيدا نكردم ولي با سيموليشن در نرم افزار مشگلي در فايل هگز نديدم و جواب مثبت گرفتم .
دوما اگر اطلاعات مفيدي داريد ميتونيد خودتان تاپيكي باز كرده و ايده ها و پروژه هاي خود را اونجا اپلود و مطرح كرده و خودتان نيزراهنما و پاسخگوي سوالات كاربران تاپيك خود باشيد .
در صورت تكرار جنجال و تداخل در نظم و نظرات مديران سايت بايد شرمنده فعاليت شما تو اين سايت باشيم و اين مسايلي كه (هزينه و مدير پروژه و بيت ريد و dac ,.... ) را كه مطرح كرديد هيچ ربطي به مديريت و كاربران سايت ندارد و حتي مشگل بيت ريد (5000000 تومني شما ) بر فرض وجود ( 8 بيت و 12 بيت و .... ) به راحتي توسط يك نرم افزار ساده در 20 دقيقه ميتوان جبران و اصلاح كرد خواهشمند است با اطلاعات و اعلام نظر هاي غلط --- كاربران را تحريك نفرماييد .
مشتاق فعاليت مفيد شما در سايت هستيم .
با تشكر .
موفق باشيد .
صحبت های جناب gadraj صحیح است. بنده هم با ایشان موافقم. و در ماینری که ساختم مشکلی ندیدم. فقط اگر اطلاعات لازم ندارید کیت اماده تهیه کنید
