آموزشی: مدار کامل مبدل فلزیاب آنالوگ به دیجیتال
lachinani
92
250
دوست خوبم فيوز بيت تنظيمات كلي ميكرو avr را برعهده دارد كه هر كدام از انها در حالت پيش فرض كارخانه قرار دارند مثلا در حالت پيش فر ض ميكرو كريستال نميخواهد و از نوسان ساز داخلي استفاده ميكند با فعال كردن برخي فيوز بيت ها ميتوان منبع كلاك را تغيير داد مثلا با كريستال خارجي ميكرو كار كند(بايد از جدول مربوطه استفاده كرد ) از دوستان الكترونيكي ميتوانيد برنامه ها رو گير بياري و سوال اخر برايم مبهم است جون avr خود ين نوع ميكرو است البته از معماري ريسك و قابليت اين را دارد كه با زبان هاي سطح بالا برنامه اش نوشته شود و حجم كد هاي توليد شده به مراتب كم باشد و سرعت اجراي ان بالاست و نويز پذيريش كمتر از 8051 است 0
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
muhammadtanh
55
105
میخواستم pcb اینو بدم چاپ کنن اگه میشه شماتیکشو بذارید
ممنون میشم
kambizcat
25
70
ساري
مدار را با پروتئوس شبیه سازیکردم متاسفانه نتیجه نگرفتم
احتمالا فایل هگز مشکل داره
لطف کنین راهنمایی کنید
مرسی:eek:k:
سامین
سلام دوستان من با طریقه پروگرمرکردن ای سی مشکل دارمکمکم کنید
ELECTEROALFA
28
165
سلام دوستــــــــــــــــــــــــــــــان
این طرح برد مدار تبدیل آنالوگ به دیجیتال فلزیاب است که دوست خوبمان reza32 درخواست کرده بودند
http://www.4shared.com/file/145468308/c8143c3c/A-D_CONVERTER_FOR_METAL_DETECTOR.htmlhttp://www.4shared.com/file/144844267/ee90cb0b/A-D_CONVERTER_FOR_METAL_DETECTOR.html
دوستان عزیز این فایل جدید برد به اندازه LCDطراحی شده است
reza32
92
161
http://www.4shared.com/file/145468308/c8143c3c/a-d_converter_for_metal_detector.htmlhttp://www.4shared.com/file/144844267/ee90cb0b/a-d_converter_for_metal_detector.html
دوستان عزیز این فایل جدید برد به اندازه lcdطراحی شده است
با سلام خدمت آقا زحمت کش
مدار آنالوگ به دیجیتال رو ردیف کردم فقط 2 تا سوال دارم
1- اگه بخواهیم حساسیت مدارو با ببریم چه قطعاتی تو این مدار رو عوض کنیم؟
2- اگه بخواهیم بدون وصل کردن به مدار همین جوری تستش کنیم چند ولت بدیم؟
3- سیمهای ولتاز به -n و +n وصل کنیم؟
با سلام خدمت آقا رضای زحمت کش
muhammadtanh
55
105
با سلام خدمت دوستان
من این مدار آنالوگ را میخوام دیجیتال کنم
ولی به مشکل برخوردم اگه کسی میتونه
راهنمایی کنه هم کم هزینه میباشد عمق
اون درحدود 2.30 یه سینی 30*30 میباشد
البته تفکیک هم میشه روش گذاشت مدار خیلی
خوبیه
http://up.iranblog.ir/4/1259884773.pdf
http://up.iranblog.ir/4/1259943517.jpg
muhammadtanh
55
105
روش وصل کردن مدار آنالوگ به دیجیتال در فلزیاب؟
ariubarzan_m
51
51
ميشه بگيد چطوري ميشه ورودي ميكرو رو محدود كرد كه از 5 ولت بيشتر وارد ورودي مدار نشه ؟
