مشکل: مادر برد گیگا بایت مدل GA_P61A-d3
bacity fava
215
693
ممنونم اساتید محترم اما یه چیزی نظرمو جلب کرده زیر 24 پین یه قطعه اس ام دی هست که نمی دونم چیه یه سرش حدود 5 ولت داره یه سرش هیچی
این قظعه خراب نیست تو عکس نشونش دادم ؟؟؟؟؟؟
دوستان حالا IO خرابه یا ICH ????
ICH اگه باشه کار از ریبال گذشته دو تا چیپ افت%
pc repairman
160
343
با اجازه دوستان ، نکته ای را یادآوری میکنم . ولتاژ کاری I/O ، با ولتاژ پین مثبت سوییچ برابره . در بعضی از مادربردها ولتاژ I/O پنج ولت هست و بعضی دیگر 3.3 .
نکته دیگه : برای اطمینان ، از دو سر خازنهایی که اشاره کردید ولتاژ هم بگیرید . در صورت اتصالی باید ولتاژ کاملا یکسان داشته باشند . وگرنه روی بردهای سالم نیز بعضا با بوقهای اشاره شده مواجه میشویم .
bacity fava
215
693
دوستان سلام حالا چی شد کسی نمیتونه درست و حسابی راهنمایی کنه ؟
IO سالم هستش چون 3.3 رو داره
اون قطعه اس ام دی که گفتم پایین 24 پین سالمه یا نه ؟ چرا همش مادربرد خاموش و روشن میشه ؟
آی سی ICH حالا سوخته ؟ ماذربرد ها هر دو کاملا نو هستن
CPU خراب بوده که اینجوری شده
دوستان راهنمایی کنید
bacity fava
215
693
خدا شاهده این همه استاد این همه تعمیر کار یکی نیست جواب درست درمونی بده
اون قسمت های روی ICH همشون یه سرشون ولتاژ داره یه سر نداره الا اونکه دورش خط نکشیدم
مادربرد که روشن میشه فن CPU سرعتش بالاست
اینجا چیپ هم گیر نمیاد که آدم تعویض کنه از روش آزمون خطا پیش بری
شابلون دارم فیکسچر دارم BGA ماشین هست ولی لعنت به این قطعات که دست و بال ما رو بسته
مسعود نصوحی
913
5,895
مبارکه اصفهان
شما فرمودید که بوق رم میزنه.
میدونم خیلی ابتدایی هست، ولی گفتنش ایرادی نداره. باس رم رو چک کردی؟ اینا رو ساپورت میکنه
Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory modules
اگه از بایوس مطمئنی و ولتاژهای رم رو هم داری، دیگه فقط میمونه چیپ...
راستی بایوس رو از سایت گیگا دانلود کردی؟ به ورژن مادربورد و بایوس دانلود شده هم توجه کن
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
اولا اساتید و همکاران تا جایی که امکان داشته باشه بی منت راهنمائی می کنن ،شما فقط عجله نکنید .در مورد I/O اگه به دیتاشیتش مراجعه کنید با مقایسه ولتاژها متوجه افت ولتاژ روی بعضی پایه می شید.طبق عکس و مقادیری که گذاشتین .فقط وجود 3.3 ولت دلیل بر سلامت I/O نیست .یه مقدار 5 ولت ورودی هم باید باشه .در ضمن شاید ورودی وجود داشته باشه ولی خروجی نه .اینا رو مد نظر داشته باشید .فعلا I/O رو از برد جدا کنید ببینید با جدا شدن I/O حرارت چیپ نرمال می شه یا نه ؟ منتظر اعلام نتیجه .در مورد تهیه قطعه هم اگه مشکلی داشتید پیام خصوصی بدید .
bacity fava
215
693
درود دوستان
ممنون از منتی که بر سر من گذاشتید و پاسخ دادید
باشه IO رو جدا میکنم
دوست من این رم ها روی خود مادربرد بوده و از لحاظ باس هیچ منافاطی با مادربرد ندارن
بله آپدیت بایوس رو از خود سایت گیگا گرفتم و ورژنش با مادر برد یکی بود هر دو ورژن دو هستن
فایل بینی که داده بود پسوندش فرق میکرد و نوشته بود P61AD3.12b این اسم فایلش بود که من پسوندش رو به BIN تغییر دادم و بایوس رو آپدیت کردم و TNM بدون هیچ مشکلی آی سی بایوس رو پروگرام کرد در ثانی این مدل برد ها دو ال بایوس هستند که من فقط مستر بایوس رو آپدیت کردم .
اگه ایرادی تو کارم بوده ممنون میشم راهنماییم کنید .
بعد از پروگرام بایوس هم وضعیت تغییری نکرد .
ضمنا چهار پین رو که از برد جدا میکنی مادر برد خاموش میشه .
ممنون از راهنمایی های شما سروران گرامی
bacity fava
215
693
دوست من جناب cybernova سلام
من نتونستم دیتا شیت چیپ IO رو پیدا کنم شما میتونید کمکم کنید ؟؟؟؟
اگه میشه لینکشو بذارید ممنون میشم
SkyCity
981
3,897
021
درود بر شما
برای تعمیر مادربرد داشتن دیباگر بسیار مهم و ضروری است
با این وصف از آنجا که فرمودید بوق رم میزند ممکن است اسلات رم دچار اتصالی باشد و شاید هم کثیف شده باشد و مانع از برقراری اتصال بین سوکت و خود ماژول رم شود
لذا ابتدا اسلات رم را بخوبی شستشو دهید (با تینر 1000 یا اسپری خشک ناهید یا مژده + مسواک)
در غیر اینصورت شما باید فت های اطراف رم را بررسی کنید
پس از اجرای کارهای فوق اطلاع رسانی کنید
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست عزیزم
اول از همه چیز اینو باید متذکر بشم که
1- cpu به علت اینکه از تعداد زیادی ترانزیستور ساخته شده و خرابی cpu یعنی چندین ترانزیستور از بین رفته
و همونجور که اساتید میدونند یک اتصال کوچک در مدار گاهی اتصالات دیگر در مدار به وجود میاره
شما هم لطف کنید قسمتهای مربوط به cpu بگردید که در مورد شما به احتمال 50در50 ایراد از چیپ میباشد
قبل از هر کاری
چیپ را ریبال کنید به اینگونه که
روغن فلاکسی را در اطراف چیپ قرار دهید ( زیاد نه ) بعد شروع کنید با هیتر گرما دادن ( فقط به روغن فلاکسی اطراف چیپ ) برد را خم کنید تا فلاکسی به زیر چیپ روانه شود
دقت کنید در 4 سمت همین شیوه را به کار گیرید حال برد را به حال خود رها کنید تا سرد شود بعد از سرد شدن با سرنگ و با فشار تینر 20000را به
زیر چیپ بزنید و تا روغن فلاکسی باقی مانده در زیر چیپ از بین برود سپس با هند بلور زیر چیپ را باد بگیرید تا تینر زیر چیپ خالی شود
بعد از یک ساعت تست کنید امیدوارم برای شما نیز این روش جواب دهد
این کار را با bga میتوان انجام داد ولی چیپ ست های اینتل بسیار کم تحمل میباشند و زود از بین میروند و نباید زیر گرمای مستقیم قرار گیرند شاید به دلیل سیلکون استفاده شده در انها باشد
