مادربرد فاکس کان به صورت رندوم تصویر می دهد
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
با سلام مادربرد فاکس کان به صورت رندم تصویر می دهد
یکبار روشن می شود سالم بوق هم میزند تصویر هم می دهد و وقتی هم که کلیاد پاور را میزنم خاموش می شود ولی باز دوباره که ریست میکنم دیگه نه تصویر داره و نه بوث میزنه با کلید پاور هم خاموش نمیشه شاید باز با چند بار روشن خاموش کردن باز درست بشه
ولتاژهای روی مادربرد رو هم تست کردم هم روی پین پاور 3.3 و هم روی اسلات رم و هم vcore 1.4v رو داره
لطفا راهنمایی کنید
jaxtor
1,664
18,392
لطفا راهنمایی کنید
دوست عزیز ضمن انجام راهنمایی های دوستان بایوس را نیز پروگرام کنید وخازنهای اطراف چیپ شمالی را نیز تست کنید
Zirnevis
523
3,685
شیراز
سلام دوست عزیز همونطوری که دوستان گفتند ممکن هست از لحیم سردی چیپ شمالی یا جنوبی باشه شما پل شمالی رو با کف دست بفشارید و در همین حین مادربرد رو روشن کنید و تست و ریست کنید به این صورت متوجه میشید که ایراد از چیپ شمالی هست یا خیر .
memami
49
91
احتمال جواب دادن با آبدیت بایوس بیشتر است چون سیستم را بصورت نسبتا گرم تست میکنید ودر حالت گرم تا حدودی به دلیل انبساط مادر بورد مشکل موقتا بر طرف می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
milad_tm
362
12,664
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوستان عزيز:
تجربه نشان داده است در اكثر اوقاتي كه مادربرد ها به صورت راندوم روشن مي شوند مشكل از چيپ شمالي و يا جنوبي مي باشد كه يا با تعويض و يا ريبال كردن امكان حل مشكل، زياد مي باشد ولي در بعضي از مواقع مشكلاتي از قبيل باد كردن خازن ها يا مشكل دار بودن آنها و مشكل در پاور سيستم و يا بايوس مادربرد مي باشد كه اين ها هم بايد مرحله به مرحله(فلوچارت تعمير مادربرد) تست گرفته شود.
