مشکل: لپ تاپ dell 5010 وقتی شارژر را میزنم چراغ شارژر خاموش میشود
Yek.Doost
1,976
32,489
تو مشکلات لپ تاپ های دل بگردی سه چهار تا از همکاران و حتی خوده بنده این مشکل رو داشتن
خودم با هزار تا مکافات درستش کردم
سوکت جک شارژ و آیسی های کنارش رو لحیم سردی بگیرید
مدار شما شرت است و باید دنبال شرتی باشد
امکان دارد در یک خازن و مقاومت Smd باشد .
امکان دارد آیسی های هشت پایه باشد ( که مشکل لپ تاپ خودم بود )
امکان دارد که I/O شرت باشد
امکان دارد چیپ گرافیک رحمت خداوند رفته باشد .
یه چیز جالب
اون تعمیرکاری که لپ تاپ خودم رو درست کرد
در عرض کمتر از 15 دقیقه پیداش کرد
و نشست برام تعریف کرد که یه فن خاصی داره که خودش اختراع کرده
و شورتی در مدار رو در کمتر از 2 دقیقه پیدا میکنه !!!!!!
حالا راست و یا دروغش رو نمیدونم ولی همین که لپ تاپ من رو که راه انداخت خودش خیلی حرفه
چون دست سه تا تعمیر کار بود هیچ کسی نتونست شورتی رو پیدا کنه
حالا دوستان به نظرتون چطور شرتی رو تو این زمان خیلی کم پیدا کرده ؟؟؟
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز اول آدابتور بعد ماسفتها در آخر برو سراغ I/O معمولا این عیب از I/O هست یکبار شارژلحیم کن ببین جواب می ده یانه .....موفق وموید باشید
ashki
78
303
کرج
با تشکر از اساتید محترم مشکل رفع شد عیب از یک مسفت هشت پایه بود که دقیقان پشت برد زیر باتری بود شورت کرده بود شمارش هم 4800b بود ازبرد خارج کردم الان سیستم روشن میشه شارج نمیکنه فقط نمیدانم این قطعه رو میشه پیدا کرد یا نه یا مشابهی هم داره لطفان دراین مورد هم اگر مقدور است یاری کنید با تشکر
این هم datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72124.pdf
Yek.Doost
1,976
32,489
الان این مسفت رو که دراوردی یعنی لپتاپ تصویر بت داد ؟
من خودم اینن مشکل رو داشتم بدون اون کار میکنه ولی وقتی ماسفت رو میگذاشتم باز شورت نشون میداد
