فیبر های مدار چاپی طراحی شده توسط اتو و چاپگر لیزری
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3/102
74/100
48
آقای رسولی دستتون درد نکنه ببخشید که زحمت میدم یک سوال هم داشتم بعد از اینکه طرح را روی فیبر منتقل کردیم و برای جدا کردن کاغذ فیبر را در اب انداختیم بعد از پاک کردن کاغذ از روی فیبر بین خطوط نزدیک مقداری کاغذ باقی می ماند آیا نیازی به پاک کردن این کاغذها هست یا در اسید کاری حل می شود با تشکر
سلام جناب شمس
خواهش میکنم.
بله باید با ظرافت پاک بشن تا فیبر بد در نیاد. متاسفانه اسید کاغذ رو دیرتر میخوره. و فیبرت خراب میشه.
kavosh83
528
3/592
بهشت خدا در زمین
  • 98-6 کیلوبایت بازدیدها: 337
  • 88-6 کیلوبایت بازدیدها: 334
sardarshams
1/077
24/837
44
Azarbayjan-Miandoab
اقای رسولی اسید مدار چاپی را طبق نوشته روی اسید به ازای هر پیمانه اسید 2 پیمانه آب جوش بهش اضافه کردم اشکالی که ندارد؟ در ظمن موقعی که آب داغ و اسید را باهم مخلوط کردیم در حالی که محلول داغ است فیبر را داخل محلول بیاندازیم اشکالی که ندارد؟در ظمن با این شرایط کمتر از 5 دقیقه فیبر آماده شد در ظمن اسید مایع جنرال الكترون است لطفا راهنماييم كنيد با تشكر
jfrras
3/102
74/100
48
سلام جناب شمس عزیز
نه طبق نوشته روی قوطی اسید عمل کند. اسید تاموقعی که داغ است خورندگی سریعی دارد.وباید در موقع داغی اسید فیبر را درون مایع انداخت. و تا موقعی که اسید تمام مس های باقیمانده روی فیبر رو نخورده ارام ارام ظرف اسید را تکان دهید تا مداری که اتو کرده اید دیده شود.تکان دادن ظرف باعث سریعتر خورده شدن مس میشود. درسته حدود 5 دقیقه یا کمتر طول میکشد. همون جنرال الکترون بهتر از همشون هست .
موفق باشید.
sardarshams
1/077
24/837
44
Azarbayjan-Miandoab
آقای رسولی امروز که فیبر را سوراخ کاری کردم موقع نصب قطعات متوجه شدم که یک کمی فاصله بین پایه های آیسیها نسبت به اندازه واقعی آیسی کمتر است فکر کنم موقع پرینت گرفتن اشتباه کردم لطفا راهنماییم کنید که موقع پرینت گرفتن چه نکاتی را باید رعایت کنم با تشکر
jfrras
3/102
74/100
48
اگه میخوای پایه ها درست در بیاد قبل از اتو باید لا اقل یه ای سی رو روی کاغذ بذاری ببینی اندازه درست هست یا نه من هم قبلا این اشتباه رو کرده ام .
یه پرینت میگیری با اندازه قطعه تست میکنی اندازه درست هست یا نه . اگه درست نبود یه خورده درصد زومش یا DPI رو ببر بالا بعد چاپ کن. بعد از نظر برعکس بودن فیبر هم دقت کن.
موفق باشید.
jfrras
3/102
74/100
48
آقای رسولی تو آکروبات ریدر با کدام گزینه می تونم PCB را یک کمی بزرگتر کنم با تشکر
سلام آقای شمس
به این عکس توجه کنید اون قسمتی که بزرگ نمایی میکنه .علامت زدم.
jfrras
3/102
74/100
48
سلام دوستان عزیز
این هم چند تا عکس از مدار فرستنده 300 میلی وات کم قدرت با سینتی سایزر .طبق درخواست دوست عزیزم آقای sovietiran آپلود گردید.
قسمت فرستنده با منبع تغذیه
نمایی از پشت فیبر برای مدارات رادیویی که برای نویز کم اکثر قسمتهای pcb زمین شده
اینهم برای اینکه نویز روی قطعات تاثیر نذاره
قسمت میکروکنترولر و سینتی سایزر
[hide]
قسمت تنظیم فرکانس و نمایشگر که پشت پنل اصلی قرار میگیرد.
[/hide]
موفق باشید.
