فلزیاب جدید و قوی با قدرت تفکیک chance
farza_ab
59
91
من در این بیست سال نقشه هیچ دستگاهی در سایتها ندیده ام که بیش از یک متر برد داشته باشه ولی با بالا بردن گیرندگیش وسیم پیچ یکمتری ودر هوا میگن دومتر
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
سلام وقت بخیر مدار شانس را از نوع براش یک برد طراحی و مونتاژ کردم دستگاه بدی نیست با لوپ 50 سانت فعلا یک برد 20در 30 را نهایتا در 130 سانت و با فیکس کردن ولتاژ در 12.8 ولت تا 1.5 متر را میزنه اما کار هایی باید روش انجام داده بشه باز نقشه پی سی بی و شماتیک موجود هست اگر مشتاق بودین در یک پست جدید قرار می دهم به نظر من باید روی ولتاژ های مثبت و منفی کار شود و یک ولتاژ ثابت مثلا +- 12 ولت در سر اپ امپ داشته باشیم و ولتاژ لوپ را تا 16 ولت بالا ببریم به جای ای سی op37 من از op07 استفاده کردم در داخل خانه زیاد فرقی نکرد احتمالا در فضای بیرون بهتر عمل کند
FX55
458
540
سلام.
جناب محمدی ممنون بابت ارسالی هاتون و توضیحات ارائه شده.
اگر ممکنه در خصوص لوپ ساخته شما و همچنین تفکیک اطلاعات بیشتری بدهید .
ضمنا اگر کلیپی از تست ارائه کنید ممنونم.
در قسمت تفکیک در خروجی صوتی عملکرد خوبی نداشت و گه گداری در السیدی درست نشان میده ظاهرا یا من نتونستم خوب نتیجه بگیرم یا در فایل هگز ایراداتی هست واقعیتش به نظر من طرح فلز جو بهتر از چنس است چه از لحاظ قدرت و تفکیف خوب جواب میده اما باید روی برد فلز جو تغییراتی اعمال بشه مثلا به جای رگلاتور ۱ امپر از نوع سه امپ و خروجی پالس به سمت ماسفت ایزوله شود و چندین تغییر هر چند جزئی پایداری مدار فوق را بالا خواهد برد فقط تلاش و دقت میخواهد و همچنین زمان که بد جور برای همه با سرعت طی میشه شب خوش
