سوال: فرق موتور هایی که ذغال در انها یکار رفته و موتور هایی که بدون زغال است
habbib
1,716
10,347
گنبد کاووس
ظاهرا براشلسه, چرا قرمز گرانده؟
اگر براشلس باشه چرا اینقدر دورش پایینه؟
نه سرعت داره ونه قدرت
کلا دو سیم ازش بیرون اومده که یکی ‌کمی از صورتی پر رنگتر میباشد GND وسیم دیگری قرمز
هر چی که هست از طریق القای سیمپیچ به گردش درمیاد
ضمنا با ولتاژ متناوب هم کار نمیکنه
استاد غزال گرامی:
آیا امکان داره ولتاژ کاریش بالاتر باشه؟
دوتا سیمپیچ درکنار همدیگه با تعداد دور حدودا بالا نمره سیم پیچیده شده هم اونقدر ضعیف نیست و حدودا سه یا چهار برابر موی سر میباشد
اون هم از طریق القا باید ولتاژ رو انتقال بده
همانطور که فرمودید ممکنه برچسبی الکی روش چسبیده شده باشه و ولتاژ کاریش بالاتر باشه؟
ضاهرا موتور خیلی خوبی میباشد ولی عجیبه چرا نه سرعت داره ونه قدرت ! هیچگونه آثار خرابی و گیرپاج هم نداره
سپاس از همه دوستان
habbib
1,716
10,347
گنبد کاووس
با سلام خدمت استاد عزیزم
استاد قسمتی از فرمایشتون رو که قرمز کردم متوجه نشدم. میشه بیشتر توضیح بدین که شباهت موتور و ترانس در چیه؟ منم مدتهاست که از مبحث موتورها و ماشینهای الکتریکی دور شدم
ضمناً از این تاپیک خیلی بهره بردم. ممنونم
درود بر شما دوست بزرگوارم جناب مجید
با اجازه تا استاد بیاد
البته همانطور که میدونید و در جریان هستید من اطلاعات علمی و تحصیلاتی الکترونیک ندادم و فقط به صورت تجربی از استاد یاد گرفتم لذا با گویش تجربی خودم عرض می کنم بنابر این امیدوارم قبلا پوزش جسارت بنده رو بپذیرید
منظور استاد از اینکه فرمودند:
موتور یا آرمیچر با کاهش سرعت شبیه به ترانس اتصال کوتاه میشه
بابت این می باشد که موتور به هنگام استارت اولیه نیازمند انرژی بالایی میباشد
بعنوان مثال :
اگر موتوری در دور بالا ویا حین کار به 3 آمپر جریان نیاز داشته باشد ، همان موتور به هنگام استارت اولیه به 5 یا 6 و یا 7 آمپر جریان نیازمنده تا بتونه حرکت کنه
همانطور که میدانیم ترانسها و کلا منابع تغذیه به هنگام اتصال کوتاه بیشترین جریان رو میکشن واگر دیر بجنبیم و متوجه نشویم و تایمش کمی طولانی شود قطعا خواهد سوخت ویا آسیب جدی خواهد دید
درنتیجه: :
از آنجاییکه هنگام اتصال کوتاه بیشترین جریان از ترانس کشیده میشه
همچنین موتور در هنگام استارت و حرکت اولیه ،، نیازمند جریان زیادیه
لذا استاد توسط مثالی فرمودند
ازآنجاکه موتور با کاهش سرعت به حالت ترانس اتصال کوتاه نزدیک و نزدیکتر میشه
پس همزمان با کاهش سرعت (کاهش سرعت یعنی نزدیک شدن به هنگام استارت و شروع دور گرفتن ) جریان زیادی نیاز داره وهر چی سرعت کمتر میشه جریان بیشتر میشه تا برسه به نقطه استارت اولیه که بیشترین جریان رو میکسه ‌ویا بعبارتی همانند مثال استاد مانند ترانس اتصال کوتاه میباشد و جریان زیادی خواهد کشید
امیدوارم منظور رسیده باشه
وپاسخ نیز درست بوده باشه
مجید89
799
4,105
شمال
بعنوان مثال :
درنتیجه: :
سلام دوست و برادر عزیزم
واقعاً زحمت کشیدین و بسیار متشکرم
بله منظورتون رو کامل و شفاف بیان کردین
زمانی که خودرو رو میخوایم راه بندازیم اولش برای غلبه بر اینرسی و وزن خودرو باید از دنده سنگین استفاده کنیم که مصرف سوخت بالایی داره، سرعتش کمه اما قدرتش زیاده و ماشین رو راه میندازه. وقتی که سرعت زیاد شد دنده رو سبک میکنیم چون الان دیگه ماشین خودش تمایل به رفتن داره و اینرسی ماشین به کمکمون میاد و به قدرت کمتری نیاز داریم و درعوض با همان مقدار مصرف سوخت سرعت بالاتری رو خواهیم داشت.
آیا این مثال رو میشه در ماشین الکتریکی و موتور هم به کار برد؟ اگه جواب مثبته، بفرمایین توی موتور جریان زیاد اولیه صرف چه چیزی میشه؟ اینجا هم صرف غلبه بر اینرسی و وزن اول روتور میشه یا موضوع دیگه ای مطرحه؟
ضمناً
وقتی موتور راه افتاده و سرعتش بالا رفته، چرا کاهش ولتاژ (کاهش سرعت و دور موتور) سبب افزایش جریان میشه؟
این مواردیه که اگه استاد وقت دارن و اذیت نمیشن، بر ما منت میذارن اگه شفافش کنن!
habbib
1,716
10,347
گنبد کاووس
ضمناً
خواهش میکنم
البته خود استاد بهتر میتونن توضیح بدن
ضمن اینکه شاید نظر بنده اشتباه باشه
ولی بنده در حد اطلاعات اندکم توضیح میدم تا استاد با شفافیت موضوع رو اصلاح نمایند
دررابطه با موتور ماشین شاید تمثیل زیاد درستی نباشه
موتور مکانیکی با موتور الکتریکی احتمالا فرق میکنه
ولی در کل
ضمناً وقتی موتور راه افتاده و سرعتش بالا رفته، چرا کاهش ولتاژ (کاهش سرعت و دور موتور) سبب افزایش جریان میشه؟
اینکه موتور خودرو راه افتاده و سرعتش بالا رفته خوب درست
ولی شما برای کاهش سرعت و توقف کامل مگه به یکباره موتور رو خاموش میکنید ؟
خیر
بلکه سرعت رو کم میکنید ویا ترمز میگیرید لذا سوختی که واسش هزینه پرداخت کردید و از طریق پمپ به انژکتور و موتور رسوندید توسط ترمز ناگهانی شما هیچ و پوچ و بیهود میشه درنهایت از اگزوز خارج میشه
حالا باید مجدد گاز بدی و انرژی مصرف کنی تا تازه به همون سرعت اولی برسی
لذا هر چی سرعت موتور پایینتر باشه سوخت ویا انرژی بیشتری واسه حرکت نیاز داره
البته به نظرم نباید این دوتا رو ادغام میکردی چون قاطی میکنی و واست مشکل میشه
پایدار باشید
aminreno
در این خصوص اطلاعات ارزشمندی ندارم .
چون زمانیکه ماشین های الکتریکی تحصیل کردم اینا نبود
اما آنچه مسلم است dcبدون جارو.بک قادر به تولید گشتاور نیست
و لذا بدون جاروبک باید فرکانس داشته باشیم و به همین علت حدس زدم ترانزیستور و آی سی داره
و قطر سیم متناسب با ۱۲ ولته
اگه اطلاعاتی دارید استفاده میکنیم.
اطلاعات خاص و قابل عرضی نیست, فکر کنم دوستان بهتر از من با موتور های براشلس آشنا باشن, و در وب هم توضیحاتش هست,
در مورد الکترو موتورهای اسلیپ رینگ محبت کنید توضیحاتی جهت استفاده عزیزان ارائه فرمایید
تا به یک سوال در این نوع الکترو موتور ها بپردازیم
aminreno
فقط این نکته رو ذکر کنم که براشلس در توان بیست کیلووات هم هست و حتی بالاتر و اینکه بدلیل حذف جاروبک (ذغال ) و کموتاتور (کلکتور) راندمان بالای نوددرصد داره, جرقه ای نداره و از لحاظ گشتاور هم نسبت به dc motor ضعفی نداره, فقط چون نیاز به درایور داره و تکنولوژی بالاتر, گرانتره
در دو نوع in runner, out runner, هستن که تفاوتش در محل جاگذاری اهنرباشه ^^ در نوع Inrunner ، آهنرباهاي دائمي در قسمت داخلي سيم پيچها قرار داده شده اند. اين موتورها ساختماني بسيار شبيه به موتورهاي معمولي دارند با اين تفاوت كه جاي آنرباي دائمي و سيم پيچها عوض شده است. در نوع Outrunner ، آهنرباهاي دائمي در قسمت بيروني قرار گرفته اند، كاسه بيروني موتور كه محور موتور به آن متصل است، آهنرباهاي دائمي را بر روي خود نصب دارد.هرچه يك موتور سريعتر بچرخد، راندمان آن هم بالاتر است. موتورهاي Inrunner بسيار سريع ميچرخند و راندمان بسيار بالاتري نسبت به موتورهاي Outrunner دارند^^ مطلب داخل ^^ کپی شده از وبلاگ الکترو اریان میباشد
ford
18
38
موتورها یا ژنراتور های داری زغال و کلکتور از نظر توان محدودیت دارند چون انتقال توان از طریق جاروبک ها و زغال به سیم پیچ ها محدود بوده و دارای تلفات، سایش و اصطکاک هست.
موتور های دارای جاروبک و زغال شامل موتور های DC و یونیورسال(همونی که تو جاروبرقی و آب‌میوه گیری و....)و برخی موتورهایac می باشند.
البته در ژنراتور ها هم اینگونه می باشد مثل دینام ماشین ها یا انواع ژنراتور های نیروگاهی و...
پس بهتره شما واژه ی "ماشین های الکتریکی" با جاروبک و بدون جاروبک رو اطلاق کنید ک شامل هم موتور و هم ژنراتور می باشد.
البته استفاده از زغال همراه با رینگ و یا کلکتور می باشد که بستگی به نوع ماشین دارد.
ford
18
38
در نیروگاه ها معمولا قسمت القا کننده را آرمیچر که دارای زغال هست را در نظر میگرند
چون جریان دهی به آرمیچر و آهنربا کردنش نیاز به ولتاژ و جریان کمتری داره و در عوض از استاتور برق تولیدی ناشی از القا آرمیچر دریافت میشه که توان و ولتاژ زیادی هم میشه ازش گرفت چون زغال نداره دیگه
aminreno
درود بر شما
صحیح میفرمایید
فقط فکر کنم منظورتان از محدودیت توان در حد چند صد کیلووات باشه چون اسلیپ رینگ در این محدوده وجود داره
ford
18
38
درود بر شما
صحیح میفرمایید
بله اما دقت کنید که در صورت استفاده در توان های بالاتر نیاز هست تا اسلیپ رینگهای بیشتری نصب بشه و از تعداد زغالهای بیشتری استفاده بشه تا بتوان جریان مورد نظر رو انتقال داد که هزینه رو افزایش میده که البته اصطحلاکش هم بیشتر خواهد بود.
