درخواست: فرستنده ها و گيرنده
هادیان
187
281
یک گیرنده ساده برای این فرستنده دو کاناله رادیویی 31mhz اگه می شه نقشه مدار را برایم بگذارید با تشکر
_
5,028
106,754
<img src="http://uupload.ir/files/jyoc_۲۰۱۸۰۶۲۹_۲۳۳۶۰۴.jpg" border="0" alt
اقای هادیان لینک تون را اصلاح کنید ...
هادیان
187
281
عکس از فرستنده 31mhz لطفا یک مدار فرستنده ساده برایم بگذارید
2elyas
407
1,559
سلام و درود خدمت اساتید عزیز
یه مدار ساده برای تقویت سیگنال 700-900 مگاهرتز میخوام که قدرت 10 میلی وات رو 100 میلی وات تقویت کنه
2elyas
407
1,559
سلام به اساتید عزیز
من میخوام بدونم تیونرهای دیجیتال تلویزیونهای crt چجوری با میکرو روی یک فرکانس قفل میشه تیونرهای قدیمی با تغییر ولتاژ پایه vc تیونر این کار انجام میشد اگه دوستان اطلاعی دارن ممنون میشم راهنمایی کنن
با تشکگر
sahamipoor
950
4,477
پارس
سلام به اساتید عزیز
با تشکگر
دوست گرامی..
تیونر های قدیمی (مثلاسیاه سفبد ه) با چرخاندن خازن واریابل فیل تر ورودی تیونر وتغییر ظرفبت مدار تانک فرکانس رو پیدا میکرد نه با vc و همچنین در تلوزیون های رنگی crt تیونر دیجیتال نداره وفقط آنالوگ پیدا میکنه اگه منظورتون وردی ها باشه اما اساس تیونر ها هم با مدار داخلی آی سی از مبدل های D/A دیجیتال به آنالوگ وبلعکس برای سیو کردن فرکانس خاص استفاده میکنند
2elyas
407
1,559
شما درست میفرمایید دوست عزیز در تیونرهای قدیمی با تغییر ولتاژ پایه vc تیونر, بوسیله آی سی مایکام ,تیونر روی فرکانس قفل میشد ولی در تیونرهای نسل جدیدتر تلویزیون های crt تنظیم فرکانس با تبادل داده هایی که از میکرو تلویزیون به پایه های clk و sda تیونر میاد فرکانس تنظیم میشه حالا بنده میخوام بدونم این عمل به چه صورت انجام میشه دیتاشیت آی سی داخل تیونر رو هم میذارم تا دوستان بنده رو راهنمایی کنند
yousef55
125
275
به کمک مدار حلقه قفل فاز PLL هر فرکانس که مورد نیاز باشه رو از فرکانس مرجع میشه تولید کرد،، یکی از نمونه ها ایسی 4046 هست که یک vco و pll درون خود دارد
اتفاقا الان دیتاشیت رو دیدم،، همون صفحه اول در توضیحات گفته از. pll استفاده میکنه
2elyas
407
1,559
ممنون از توضیحاتتون
حالا اگه ممکنه بفرمایید چجوری میتونم با یه برنامه روی میکرو مگا8 فرکانس تیونر رو مثلا روی 257.8 مگا هرتز قفل کنم؟
از دوستانی که میتونن کمک کنن تشکر میکنم
