فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
TANHA74
15
29
نه استفاده از کابل گزینه مناسبی نیست. استفاده از cat6 راحت ولی غیر استاندارد است. بنده به علت کمبود وقت تا به امروز نتوانستم با کوئل متفاوتی تست کنم ولی لوازم را تهیه کرده ام تا چند روز آینده تست خواهم کرد.
مهندس عزيز لطفا ما را در جريان كويل جديد قرار بدهيد.
ايا ميتوان از شيلد الومينيومي كه مانند ورق نازك فويل است براي جلوگيري از نفوذ امواج مزاحم يا فركانسهاي ناخواسته به دور كويل استفاده كرد
وان را با يك سيم به زمين مدار متصل كرد؟
hadi-dindar
137
427
سلام اقا مصطفی
من بایه 7 میکرو رو خارج کردم و تو 2n7000 ها فرکانس دارم اما تو vd10 هیچ فرکانسی ندارم و تو خود بایه 7 میکرو هم فرکانس دارم
mostafa_s
29
99
تبریز
سلام اقا مصطفی
سلام آقا هادی
شما فرکانس vd10 رو بدون وصل کردن کوئل اندازه بگیرید و جواب را بگویید. اگر بدون کوئل هم فرکانس نداشت مشکل حتما از درایور شماست و حل کردنش هم بسیار راحت است.
mostafa_s
29
99
تبریز
بله آقای مهندس این کار را انجام دهید سپس فویل را به زمین متصل کنید. حتما تاثیر خواهد گذاشت. به این شکل:
Taniner_1359
1,083
24,884
45
Azarbayjan-Miandoab
همکاران اگه در تهیه فرکانس متر به مشکل برخوردید می تونید در تایپیک زیر که آقای رسولی توضیح داده چطور با یک رادیوی دیجیتالی فرکانس متر درست کنید که هم هزینه اش کمه و هم راحت درست میشه
[hide]http://www.irantk.ir/irantk28512/[/hide]
hadi-dindar
137
427
سلام آقا هادی
بدون کویل وصل کردم تو پایه های وسطی 2n7000فرکانس182 هرتز دارم
اما تو دیود vd10هیچ فرکانسی نیست؟
mostafa_s
29
99
تبریز
سلام آقا هادی
دیود شاتکی را اتصال کوتاه کنید. مشکل شما یا از bs250 , irf740 یا از t9 هستش. احتمال پایین هم وجود داره که 2n2907 ها مشکل پیدا کرده باشند. شما این ها رو بررسی کنید اگر نتونستید مشکل رو پیدا کنید، بهتره که همه رو عوض کنید. چون در بعضی مواقع قطعات سوخته شده باعث سوخته شدن قطعات دیگر هم میشوند. یک توصیه دیگر هم اینه که در صورت امکان 2n7000 ها هم عوض کنید تا خیالتان از هر لحاظ راحت شود. در این حالت یک بار مصرف جریان کل مدارتان را اندازه گیری کنید و بگویید(قبل از تعویض قطعات)
Taniner_1359
1,083
24,884
45
Azarbayjan-Miandoab
همکاران جریان کشی مدار قبل از روشن شدن وبعد از روشن شدن بدون لوپ چقدره؟
Taniner_1359
1,083
24,884
45
Azarbayjan-Miandoab
مستر متال قبل از روشن شدن چقدره در حالت استندبای بدون لوپ
در ظمن پروگرام کردنPIC18F452 روش خاصی داره در مورد فیوز بیتهاش منظورمه
چون من آیسی را با فایل دمو پروگرام کردم وروی برد گذاشتم ولی لحظه اول که روشن می کنی یک کلمه E میآد وبعد از اون که کلمه E رفت دیگه هیچ چیز روی السیدی نمی آد از السیدی TS12864A-2 v1.3 با بک لایت سبز استفاده کرده ام و از درست نصب بودن السیدی هم مطمئن هستم موقعی که دستگاه در حالت استندبای هست 7 میل آمپر جریان میکشه و موقعی که دستگاه روشنه 14 میلی امپر جریا میکشه البته بدون لوپ در این مورد راهنماییم کنید با تشکر
