فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
javad13
57
65
بله شما بهترین کار را کردید. اون جامپر به میکروی شما اسیب وارد میکنه وبرای این مدل ساخته نشده. اگر دقت کنید جامپر ولتاژ بالایی رو به مدار شما هدایت میکنه. شما سعی کنید شارژر تعبیعه شده در مدار استفاده نکنید. و خود آقای دمیر هم از شارژر مدار استفاده نمکنند. اگر در حالت عادی t7 داغ بشه امکان داره که مشکل از t8 باشه چون ولتاژ بیس برای بایاس شدن t7 از از بایاس شدن t8 بدست میاد. البته با روشن شدن مدار t7 هم بایاس میشه که با چرخش pr1 میشه از کار انداختش. ولی شما سعی کنید که شارژر رو از مدار خارجش کنید و تا جایی که ممکنه اون قطعات رو مثل شکل زیر بردارید.
یعنی اگه تمام این قطعات رو برداریم فقط قسمت شارژر مدار قطع میشه یا اینکه نمایشگر باطری هم رو ال سی دی نمایش داده نمیشه......سپاس
mrmr16
89
306
نمایشگر باطری نشون داده میشه ولی درست عمل نمیکنه و فقط با این کار دیگه قسمت شارژ باطری به پی آی سی وصل نیست که موردی هم نداره . من خودم ازپشت فیبر خط ارتباطی رو قطع کردم
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
وقتی که برد را داخل جعبه گذاشتیم برای وصل کردن لوپ به برد می تونیم از فیشهای دوربینهای مدار بسته که معروف به فیش BNC هست استفاده کنیم یا شما فیش دیگری را پیشنهاد می دهید در روی برد سه تا پین هست که در کنارهم قرار دارند و برای وصل کردن Led ها طراحی شده این Led ها برای چیست و چطوری به باید Led ها را به برد وصل کنیم چون تو این سه تا پین هیچکدام به GND وصل نمی شود در ظمن اگه از LF357 فلزی نظامی استفاده کنیم در برد دستگاه تاثیری دارد یا نه حداکثر برد دلتا پالس 3 با لوپ 40 سانتی چقدر هست با تشکر از لطف شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: TANHA74
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
بهترین روش ارتباطی بین برد دستگاه تا خود لوپ استفاده از BNC نظامی و کابل RG58 تایوانی است. و نکته اینکه نباید از سمت لوپ هم فیش زد بلکه کابل RG58 باید با لحیم به دو سر لوپ متصل شود.
پاینده باشید
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
پاینده باشید
با تشکر از شما
طول کابلRG58 چقدر باشه بهتره تا اخلالی در کارکرد دستگاه نداشته باشه و قیمت تقریبی هر متر کابل RG58 تایوانی چقدر هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: mostafa_s
mostafa_s
29
99
تبریز
آقا جواد قسمت میزان شارژ باتری اصلا به این قطعات مربوط نمیشه شما اگر هم این قطعات را جدا کنید به هیچ عنوان در میزان شارژ نشان داده شده در ال سی دی تاثیر نخواهد گذاشت. قسمت مقدار شارژ باتری فقط به مقاومت های r17 ، r22 و r23 مربوط میشه.
mostafa_s
29
99
تبریز
با تشکر از شما
سلام آقای شمس
rg58 بهترین گزینه برای استفاده کردن است ولی توصیه بنده اینه که RG58A که مغزیه افشان داره استفاده کنید و مقدارش هم کمتر از 1.5 متر باشه.
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
اقای سیف اللهی یادتون رفته اینها را جواب بدید
mostafa_s
29
99
تبریز
سلام آقای شمس
استفاده از lf357 نظامی در برد دستگاه تاثیر چندانی نخواهد داشت ولی در نویز و خطا اثر چشم گیری دارد. اگر دستگاه شما ایزوله شده باشد و لوپ و دیگر مسائل را رعایت کرده باشید یک سینی با قطر 30 سانت را در 170 میزند البته با لوپ 40 سانتی. این برد را بنده خودم تست کرده ام و به شما هم اعلام میکنم.
باتشکر
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
منظورتان از ایزوله کردن کدام قسمتها هست اگه زحمتی نیست مواردی را که باید رعایت کنیم ذکر کنید با تشکر
