مشکل: عملکرد 100% هارد در ویندوز 8 و هنگ کردن موقتی سیستم
mapmap
288
185
کرمانشاه
آقا بازم مشکلو دارم !!!
:174:
هنوز موفق به دانلود HD Sentinel نشدم اما این عکسها خدمت اساتید :
استارت آپ :
و سرویسها :
yaghob20
600
2,864
از لینک زیر دانلود کنید
کد:
[/SIZE]http://www.p30world.com/1425/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-hard-disk-sentinel-pro/[SIZE=4]
بر طبق تصاویر مشکل خاصی دیده نمی شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
mapmap
288
185
کرمانشاه
آقا یعقوب متشکرم
اما یه چیزی که جدیدا" مطمئن شدم اینه که :
بعداز Screensavers و خاموش شدن مانیتور به صورت اتوماتیک ؛ ویروس شروع به اذیت کردن ( 100% ) هارد میکنه و تا زمانی که سیستم از این حالت بیرون نیاد هارد بیچاره 100% کار میکنه !!
::zvezdichki_bunny::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy:::174:::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::Eyecrazy::::zvezdichki_bunny::
آیا نرم افزاری هست که بشه مثل جعبه سیاه هواپیما تمام عملکرد سیستم رو بعد از اسکرین سیور ضبط کرد و متوجه این فاجعه شد؟؟؟
yaghob20
600
2,864
یه نکته هم اظافه کنم
یه سیستم با مشکل مشابه شما بود
که با تعویض رم مشکل حل شد
یه تست بزنید
نتیجه رو اعلام کنید
ایشالا مشکل حل خواهد شد
صبور باشید
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز من با اون مراحلی که به شما گفته بودم جواب گرفتم رمم 1بود و تا سایتی باز میکردم هنگ میکردم و روشی که بالا نوشتم جواب گرفتم
شما مشخصاتتون را بنویسید.فک نکنم سیستم شما مشکلی داشته باشه فقط تنها مشکلتون اینه که سیستمتون پایینه.
ولی یه چیز دیگه ای هم هست شما یحتمل 64بیتی نصب نکردین؟
mapmap
288
185
کرمانشاه
چشم فرصت کنم رم دیگه ایم اضافه میکنم اما از اینکه این سیستم حدود 7 - 8 ماه خیلی قشنگ کار میکرد و یکی دو ماه اخیر به این درد مبتلا شده متعجبم !!!!
آقا غفور شما درست میگی ویندوز 8 64 بیتی نصب کردم
اگه منظورتون این پسته :
دوست عزیز این روش را امتحان کن ولی ویندوز 32bit باید باشه :
mycomputer---properties---advanced----pergormance----setting avvali----adjust for best appearnce
منبع : http://www.irantk.ir/irantk60880-2/#ixzz3OYIt6hjb
باید بگم متاسفانه سیستم 64 بیتیه - ( هر جا دیدم گفته بودن 64 سرعتش بیشتر و ..... وگرنه نصب نمیکردم !! ::zvezdichki_bunny::
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
yaghob20
600
2,864
با تشکر از غفور جان بابت یاد آوری این نکته
خدمت شما باید عرض کنم که ویندوز های 32 بیت کمتر از 4 گیگ رم رو شناسایی می کنند ولی این محدودیت در 64 بیت نیست
به همین خاطر زمانی 64 بیت نصب می کنند که حد اقل 6 گیگ رم داشته باشی
من نگفتم شما یه رم دیگه اظافه کن
گفتم رم رو کلا یا یه مدل دیگه تست کن
mapmap
288
185
کرمانشاه
آقا مشکل پشت مشکل
با Hard Disk Sentinel که چک میزنم این خطا رو میده :
Test Failed By Read Element
تو حالت کلی هم نرم افزار توی قسمت قرمز رنگ از اشکال بد سکتور میگه :
آقا غفور شما درست میگی اما اولا داشتن یه رم دیگه فعلا" برام مقدور نیست دوما" میخوام بدونم چرا تا بحال ( 8 ماه ) هیچ مشکلی نداشتم ؟؟؟!!!
من سنگین ترین کارم با کامپیوتر وبگردیه همین!!!
yaghob20
600
2,864
به سلامتی مشکل پیدا شد
هارد شما 6 ماه کار کرده نه 8 ماه!
بدسکتور داره هاردت
سلامتش هم رفته رو 4 درصد
باید بری تو کار بدسکتور گیری
اطلاعات مهم تو هارد داری؟
mapmap
288
185
کرمانشاه
آقا قلبم ضعیفه یه موقع نگین باید هارد رو عوض کنم!!!:72000000:
اطلاعات مهمم نرم افزار و برنامه هایه که به سختی گیر آوردم.
نهایتا" اگه مجبور به فرمت کل هارد بشم اشکالی نداره
چیکار کنم ؟؟
