مشکل: عملکرد 100% هارد در ویندوز 8 و هنگ کردن موقتی سیستم
yaghob20
600
2,864
با این روند خرابی هارد شما
مطمئن باشید امروز فرداست که هارد کلا از کار میفته
بهتره از اطلاعات داخلش یه کپی بگیرید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
40,323
آقا مشکل پشت مشکل
با Hard Disk Sentinel که چک میزنم این خطا رو میده :
Test Failed By Read Element
تو حالت کلی هم نرم افزار توی قسمت قرمز رنگ از اشکال بد سکتور میگه :
آقا غفور شما درست میگی اما اولا داشتن یه رم دیگه فعلا" برام مقدور نیست دوما" میخوام بدونم چرا تا بحال ( 8 ماه ) هیچ مشکلی نداشتم ؟؟؟!!!
من سنگین ترین کارم با کامپیوتر وبگردیه همین!!!
حدود 4096 بدسکتور . به این معناست که هارد رو باید عوض کنید . چون بالای 40 تا 50 بدسکتور رو نمیشه با نرمافزارتصحیح کرد .
mapmap
288
185
کرمانشاه
:concern::concern::concern::concern::concern::concern::concern::concern::72000000::72000000::72000000::concern::concern::concern::concern::concern::concern::concern::concern:
mapmap
288
185
کرمانشاه
اول از هر چیز یه نکته ریز رو باید اشاره کنم شاید به کمک دوستان فرجی شد :
قبل از اینکه کل سیستم رو عوض کنم با همین مشکل اما با شدت بیشتر و بلو اسکرین مواجه بودم تا اینکه هاردی نو خریدم و برای بک آپ گرفتن از اطلاعاتم هارد به هارد کردم و تنها دلیلی که مجددا" به این درد مبتلا شدم شاید همین هارد به هارد کردن بود
آیا چنین چیزی ممکنه ؟؟ ( با هارد به هارد کردن ) بد سکتور به هارد جدید بیاد؟؟؟
دوما اقداماتی رو که تا بحال انجام دادم بدین شرح است :
از اطلاعات مهمم بک آپ گرفته و شروع به فرمت هارد توسط سی دی ویندوز 8 کرده و پارتیشن بندی کردم
سپس ویندوز 8 ---32 بیتی نصب نموده و از سرعت عالی و هنگ نکردن آن بسی لذت برده و حال کردیم
برای آسودگی خاطر برنامه Sentinel را نصب و ناگهان تو ذوقی مهیبی خورده و در جای خود میخ کوب شدیم و همان پیغام 4026 بدسکتور روز آفتابیمان را به شب ظلمانی مبدل نمود
خلاصه بعد از 3 بار عوض کردن کابل ساتا و Chkdsk کردن به هیچ جایی نرسیدم......
حال از اساتید خواهش دارم بنده را در خصوص حل مشکل بدسکتور یاری نمایند
40,323
این مقدار بدسکتور عملا غیر قابل اصلاح هست . کلا هاردی که دارای بدسکتور میشه . قابل اطمینان نیست .
yaghob20
600
2,864
قابل اصلاح هستش ولی نه با فرمت سطح پایین یا hdd generator یا موارد دیگه
که طبق تجربه باید بگم باعث خرابی های بدتر هم میشه
این تعداد سکتور خراب رو باید با ابزار های مخصوص رفع کرد
mapmap
288
185
کرمانشاه
اما چرا نرم افزار HDD Regenerator بدسکتوری نمیشناسه اما نرم افزار HDD Sentinel ارور میده. الان که فرمتش کردم بد نیست اما این ارورا دیگه رو مخ راه میره
yaghob20
600
2,864
یه تصویر جدید از hdd sentinel بزار
mapmap
288
185
کرمانشاه
از اینکه دیر به دیر سر میزنم معذرت میخام ! خدمت شما بعد از فرمت و نصب ویندوز و با جفت هارد !!!! (( تنها تغییر بعد از فرمت ؛ افزایش 5 درصدی سلامت هارد جدید !!! با سپاس فراوان
40,323
مقدار بدسکتورش به حدی زیاد هست که عملا نرم افزارهای عادی کاری از پیش نمیبرن . البته بعید میدونم با نرم افزارهای تخصصی هم بشه کاری کرد
