سوال: علت کم شدن انی ولتاژ خروجی پس از روشن کردن دستگاه اینورتر جوشکاری صبا الکتریک؟
80,230
بله در دستگاه سالم هم همین طور هستش ابتدا 63 ولت و سپس 14 ولت تولید میشه .
متوجه سوال دوم شما نشدم
سوال سوم رو تست میکنم
نخیر این دستگاه دارای کیفیت بسیار خوبی یست و در شهر من بسیار عرضه شده است و اکثر جوشکاران از این مدل دارند که در طول این چند سال که عرضه شده است ایرادات کمتری برای این دستگاه پیش امده است .
دراینصورت دلیل و موجبی برای اصلاح وجود نداره .
من فقط در ساخت اسکلت فلزی ساختمانم تجربه جوشکاری داشتم اما جوشکار شرکت نفت که امور جوشکاری ساختمان مجاور را بعهده گرفته بود با مشاهده کار من باور نمیکرد که جوشکار نیستم و میگفت فوت کار تو چیه که اینقدر با دقت و ظرافت انجام میشه
لذا صرفا با تجربه فوق عرض میکنم در کلیه دستگاهها اگر الکترود درحال جوشکاری خنک بشه نیاز به چند ضربه داره تا دوباره راه بیافته چرا؟
چون گل روی نوک الکترود از حالت مذاب به حالت انجماد درآمده و بعنوان عایق عمل میکنه و مانع عبور جریان اولیه میشه و لذا قوس اولیه ایجاد نمیشه مگر بطریقی از جمله با ضربه ، عایق موصوف را برداری.
اینبار بجای ضربه ، با انبردست گل نوک الکترود را بردار و ببین که دراینصورت بدون ضربه کار میکنه ( البته فقط گل نوک الکترود را بردار و سعی کن گل دور الکترود باقی بمونه وگرنه الکترود میچسبونه و باید آنقدر بازی بازی کنی که قسمت فاقد گل حذف بشه تا قوس ایجاد بشه و جوشکاری را میسر کنه.
darabi81
1,044
5,424
دستگاه 200 آمپر گام الکتریک مدل جوشان و دستگاه های صبا الکتریک(همان دستگاهی که در این تاپیک ایرادش رفع شدhttp://www.irantk.ir/irantk60483/)هر دو مشابه هم و همین ایراد را هم دارند.
و الحق و ال انصاف از نظر دوام دستگاه های فوق العاده ای هستند.
ولتاژ خروجی 14 ولت هم در همه این دستگاه هایی از این مدل که تست کردم وجود داشت.
در این دستگاه از شنت هم استفاده نشده است و برای سنس جریان خروجی یک سی تی قرار داده اند که البته روی سی تی دو عدد پتانسیومتر(فکر میکنم پتانسیو متر باشند) قرار دارد.
من با الکترود کارکرده و سرد شده هم امتحان کرده ام باز هم همین مشکل موجود بود.
ایراد صد در صد از جوشکار و الکترود نیست چون همه شاکی هستند که البته کیفیت خوب این دستگاه هاظاهرا به این ایراد می ارزد چون فروش بالایی دارد.
80,230
فرمودید
اساسا اشکال در الکترود کار کرده و سرد شده پیش می آید که طبیعی است
و لذا نگفتم با الکترود کار کرده و سرد شده
مشکلی نداره که این پاسخ را مرقوم فرمودید.
بنابرین قانع نشدم که ایدستگاه ضعفی داره
احتمالا جوشکارها علاقه و آرزوی خود را گفته اند که اگه چنین ضعفی رفع بشه خوبه نه اینکه بقیه دستگاهها این ضعف را ندارند و فقط ایندستگاه چنین ضعفی داره
درهرصورت اگرچه این موضوع ضعف دستگاه نیست و در همه دستگاهها همینطوره ( البته با آمپر مساوی ) اما اگر ضعفی مشاهده کردی مطمئن شو تا اصلاح کنیم
bstar
376
2,101
شایان ذکر بشم در امپر پایین این ضعف زیاد هستش که در امپر بالا این ضعف کمی بهتر میشه .
من اماده ام تا شماتیک بورد کنترل رو در بیارم .
80,230
موضوع عایق روی الکترود کار کرده که مانع جوشکاری است ارتباطی با ضعف دستگاه نداره
اما اگه تصور میکنی دستگاه خاصی دارای ضعف است دستگاه مطلوبی تهیه کن و هر دو را در آمپر و شرایط کاملا یکسان تست کن اگه مطمئن شدی یکی از آنها نسبت به دیگری دارای ضعف است اصلاح میکنیم
اما اینکه دستگاه را بگونه ای اصلاح کنیم که با عایق ناشی از گل منجمد هم که روی نوک الکترود کار کرده شکل میگیره بتونه جوشکاری کنه چنین اصلاحی ناممکنه و البته بعنوان اختراع و با روش جدیدی ممکنه مقدور بشه.
هرچه بیشتر شفاف میشه بیشتر مطمئن میشم که ایندستگاه نسبت به بقیه ضعفی نداره
darabi81
1,044
5,424
در همه دستگاه های جوش با نزدیک کردن انبر و زدن انبر به قطعه کار قوس جوش شروع میشود اما در این دو مدلی که ذکر شد گاهی اوقات چندین دفعه باید الکترود را به قطعه کار بزنیم تا تازه دستگاه بفهمد قراره جوشکاری کنیم. نو و کهنه هم نداره در همه مدل هایی از این نوع که من چک کردم همین ایراد موجود بود هم در آمپر پایین و هم بالا. جایی خوندم که یه جور سیستم استند بای است. ممکنه جهت حفاظت د ربرابر تماس اتفاقی باشد. ایراد دیگری هم که یکی از مشتری ها در مورد این مدل اعلام کرد این بود که با چسبیدن الکترود دستگاه پروتکت نمی کرد در حدی که الکترود سرخ میشد. که البته خودم این موردش روتست نکردم.
شاید ارتباطی بین این دو ایراد باشد
80,230
مکررا عرض کردم دستگاه را با نمونه مطلوب مقایسه و گزارش کن
و به ادعاهای دیگران استناد نکن
باید هر دو در شرایط مشابه تست بشه
توجه داشته باش اگر فلز زنگ زده باشه نمیتونی بدرستی تست کنی چون باید ارتباط الکتریکی اولیه برقرار بشه
لذا روی فلز تمیز و با الکترود نو تست کن
بنظر من مواردی که مطرح میکنی ایراد نیست
ضمنا اگر دستگاهی الکترود را سرخ میکنه یعنی کنترل جریانش کارآمد نیست و لذا باید راحت تر جوش بده ولی برعکس میفرمایید چنین دستگاهی در ابتدای کار مشکل داره لذا جملگی موارد حاکی از استنباط شماست و ناشی از حالت های تصادفی است
مثلا ممکنه این مدل را روی فلز زنگ زده و دیگری را رو فلز تمیز تست کردی و تفاوت را به مدل نسبت دادی و قس علیهذا
darabi81
1,044
5,424
متاسفانه من الان دستگاهی از این مدل در دسترسم نیست و ظاهرا جناب bstar از این مدل در دسترس دارند.
من خودم با چندین دستگاه از این مدل در گذشته که تست کردم به مشکل عدم برقراری جوش با چند ضربه اول برخورد کردم.
جناب bstar هم ظاهرا با چندین دستگاه همین مورد را گزارش دادند.
چندین جوشکار هم همین مشکل را عنوان کرده اند.
تا جایی که در شهر من جوشکار های لوله کشی گاز به دلیل اینکه این دستگاه دقت کارشان را کم می کند علیرغم کیفیت خوب و دوام دستگاه از خرید این مدل پشیمان شده اند.
پس این ایراد در طراحی این مدل دستگاه ها میباشد و ایراد از خرابی قسمتی از دستگاه نیست.
جناب BSTAR و من سوالمان این است که آیا میتوان با تغییری در این دستگاه,کاری کنیم که مثل سایر مدل ها راحت تر جوش برقرار شود.یا اینکه مثل گذشته به مشتری ها بگوییم ایراد در طراحی است و کاریش نمی شود کرد.
با تشکر فراوان
80,230
با تشکر فراوان
شما مطمئن شو اصلاحش با من
البته بنحوی که مکررا عرض کردم باید تفاوت ولتاژ و جریان دو دستگاه در لحظه استارت را مشخص کنی و نقشه کنترل جریان دستگاه ناقص را بکشی و بقیه اش بعهده من
اساسا تعلق خاطر اصلی من اصلاح نقص دستگاههاست خصوصا موارد دشوار و پیچیده
و این مورد ساده بنظر میرسد
