سوال: علت کم شدن انی ولتاژ خروجی پس از روشن کردن دستگاه اینورتر جوشکاری صبا الکتریک؟
bstar
376
2,100
سلام من صفر کیلومترم !!! (تازه فارغ التحصیل و کنجکاو در مورد الکترونیک ) چند روز پیش یک عدد اینورتر جوش کاری نزد من برای تعمیر اوردند مشکل دستگاه عدم جوش کاری میباشد پس از باز کردن دستگاه موارد زیر مشاهده شد : دستگاه قبلا تعمیر شده و 4 عدد ماسفت های 30t60 و دیود ها و مقاومتهای همراه ان تعویض شده بودند که دستگاه درست شده بود حال مشاهده شد قلع مردگی در اطراف 2 عدد از 3 خازن 470uf 400ولتی به وجود امده است ابتدا قلع مردگی خازنهای 470 uf 400ولتی رفع ، دستگاه را روشن نموده و مورد ازمایش قرار داده شد که جوش کاری بدون عیب ونقصی انجام داده شد دستگاه تحویل داده شد پس از چند روز همان دستگاه را با همان مشکل قبلی نزد من اوردند پس از باز کردن دستگاه باز قلع مردگی در دو خازن 470uf 400 به وجود امده بود که پس از رفع عیب و تست دستگاه اصلا جوش نزد برسی های انجام شده 1 . رله های دستگاه هر دو عدد تست شد هردو عدد سالم کنتاکتها هم سالم 2 . ولتاژ خازن های بزرگ 320 ولت 3 . ترموستات سالم و مورد تست قرار داده شد 4 . ولتاژ خروجی انبر ها در لحظه اول روشن کردن دستگاه حدود 60 ولت و پس از گذشت چند هزارم ثانیه ولتاژ خروجی دستگاه 13.6 ولت 5 . سوال ( ولتاژ ورودی رگلاتور 7915 27 ولت و خروجی 12.5 ولت ایا صحیح میباشد ؟) 6 . فن 24 ولتی در حال چرخش لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید با تشکر
reza_476
4,007
45,327
پاسخ : علت کم شدن انی ولتاژ خروجی پس از روشن کردن دستگاه اینورتر جوشکاری ؟
باسلام
احتمال زیاد این نوع عیوب از خازنهای الکترولیتی است
خازنهای اکترولیتی 470 میکروفاراد 400 ولتی ها نشتی یا بقول معروف ESR دارند هر سه تا را با نوع مرغوب و تست شده و مارک خوب عوض کن
80,213
برسی های انجام شده
همانطور که استاد رضا فرمودند احتمالا عیب خازنی است
آیا ولتاژ خازن های بزرگ همیشه 320 ولته ؟
بار رگلاتور 15 ولت را آزاد کن ببین 15 ولت میشه یا نه ؟
خازن الکترولیت نسبتا کوچک حدود 400 ولتی تغذیه سوئیچینگ 24 ولت را بررسی یا تعویض کن
ptc چند اهمه ؟
آیا لحظه ای پس از روشن کردن یک تک صدای رله میشنوی یا نه ؟
عیب مهمی نیست و هزینه ای نداره
bstar
376
2,100
با تشکر از شما فردا موارد فوق بررسی و پاسخ داده خواهد شد .
ببخشد منظور از بار چیست ؟ (مقاومت یا ایسی )
ایا در رگلاتور 7915 خروجی نباید منفی باشد ؟
طریقیه تست رگلاتور 7915 : پروب مشکی به پایه وسط و پروب قرمز به پایه های کناری بدین صورت صحیح میباشد ؟
reza_476
4,007
45,327
باسلام
منظور از بار همان اتصال خروجی 15 ولت را قطع کن اگر روی فیبر است با یک تیغ بصورت خیلی ظریف خروجی 15 ولت را ببر که خروجی به جایی وصل نباشد که از عملکرد فقط رگولاتور 15 ولت آگاه شویم
80,213
ضمن تشکر از استاد رضا
بله 7915 منفی است ولی من در دستگاه جوش 7915 ندیدم
مدل دستگاه چیه ؟
تست رگلاتور همونه که فرمودید
reza_476
4,007
45,327
باسلام
نوشته اصلی توسط bstar
شماتیک زیر پاسخ سوال شماست:
bstar
376
2,100
با سلام ضمن تشکر از پاسخ شما
بله رگلاتور 7915 منفی میباشد
این جانب به دلیل تست اشتباه پایه ها ولتاژ را 12 ولت میخواندم
با توجه به شماتیک استاد رضا و مراجعه به دیتا شیت رگلاتور 7915 پایه ها را درست تست کرده
و ولتاژ ورودی رگلاتور برابر با منفی 27 ولت و ولتاژ خروجی برابر با منفی 15 ولت شد .
این رگلاتور در اینورتر ایرانی صبا استفاده شده است به همراه یک dcبه dc
ولتاژ فن برابر با 27 ولت میباشد
ولتاژ خازنهای بزرگ برابر با 312 ولت و ثابت میباشد
بله بعد از روشن کردن دستگاه صدای تک از رله ها شنیده میشود
متاسفانه مقدار ptc را اندازه گیری نکردم
خازن ها تا بعد از ظهر به دستم میرسه
reza_476
4,007
45,327
باسلام
15- 15+ دوتا با ولتمتر چک کنید جمعا 30 میدهند
bstar
376
2,100
پاسخ : علت کم شدن انی ولتاژ خروجی پس از روشن کردن دستگاه اینورتر جوشکاری صبا الکتریک ؟
با سلام مقدار مقاومت ptc برابر با 107 اهم بود به وسیلیه فندک را تست نموده که ptc و ptc شروع به کاهش مقاومت از خود نشان داد برای تست دقیق ptc مجبور به جداکردن از روی برد شدم که درحین جدا کردن با یک فشار خیلی کم یکی از پایه های ptc کنده شد ptc سبز رنگ میباشد حال ptc را تست کرده و مقدار مقاومت ptc ابتدا کم شده و سپس شروع به افزایش مقاومت کرد یک سوال حال میتوانم به جای این ptc از یک ptc 50 اهم استفاده نمایم ؟ سلام استاد رضا متوجه منظور شما نمیشم یعنی چی +15 با منفی 15 میشه 30 ببخشید این +15 کجا هستش ؟ اخه روی بورد رگلاتور 7815 ولت ندارم
