عدم وصل محافظ کولر گازی
~H03in~
900
7,085
با سلام متاسفانه ای سی دستگاه شما برنامه پذیر هست و معمولا از تغذیه خازنی در این مدارات استفاده میشود ابتدا ظرفیت خازن پلی استر ورودی (یا از نوع mkt) مورد نظر را بررسی کنید .
ghaffari360
14
8
محافظ فوق با تعویض ترانزیستور و یک دیود زنر مشکل وصل نشدنش حل شد ولی یکسره شد یعنی بمحض وصل برق شهر، رله وصل میشد...
دوباره ترانزیستور خودشو کار گذاشتم و خداروشکر درست شد.
میشه گفت ترانزیستور جدیدی که گذاشته بودم جنسش مرغوب نبوده؟؟! چون هر دو یک شماره BC337 رو دارن.
amirhalimi
272
2,795
سلام دوستان کسی برنامه محافظ بیتا مدل8000داره ممنون میشم اپ کنید
shadies
822
2,375
باران های نقره ای
یه محافظ کولر بی تا مدل 9009 هست که سون سگمنت داره. وقتی به برق میزنیم شمارش مع*** میشماره تا به صفر برسه ولی وقتی که باید ولتاژ رو نمایش بده شمارش ثابت نمیشه (مرتب بین 238 و 241 پرش داره) و وصل نمیکنه! رله هم سالمه. آی سی بکار رفته هم pic 16F72-i/sp هست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سلام دوست عزیز معمولا ای سیpic برنامش قفل وقابل خواندن نیست اون اعدادی که سون سگمنت نشون میده ولتاژ محافظه  عیب  معمولا ازخازن ۴۰۰ ولت هست که رله عمل نمکنه ولی تایمر درسته
h.heydari
836
3,867
پارس آباد مغان
یه محافظ کولر گازی بی تا داریم که بوبین کنتاکتورش سوخته بود اونو عوض کردم.الان تنها مشکلی که داره اینه که بعد زمان مربوطه بوبین وصل میشه.ولی زمانی که هر وسیله برقی به محافظ وصل میکنم بلا فاصله بوبین قطع میشه و دوباره مدار روی تایمر میره. lm 324 , رله 24v رو عوض کردم و همین طور تمامی دیود ها رو چک کردم.
دوست عزیز ایراد از خازن سرامیکی684-400ولت میباشد ولتاژ لازمه رو به رله نمیدهد.
Mojtaba13665
42
56
سلام یه زنر ۲۲ ولت یا ۲۰ ولت روی تغضیه مدار هست اونو تعویض کنید مشکل حل میشه
