عدم روشن شدن چراغ راهنما موقع قفل در تیبا
morteza khod
2,630
4,967
باعرض سلام خدمت شما یونیت باز شد 4تا رله داشت با تست گرم سالم بودند uln2003 داشت سالم بود تمام قطعات تست شدند سالم بودند
سلام مهندس چیز خاصی نداره . دوتا سیمیکه فلش کشیدم ردیف پشتی که یک تک سیم جلوش هست برای راهنما هست شما یک لامپ رشته ای ۱۲ ولت بردارید یک سرش به بدنه منفی و سر دیگه به این دوتا سیم بزنید و قفل یا باز ریموتو بزنید هرکدام که لامپو روشن کرد هیچ اون سیمیکه روشن نکرد داخل یونیت دنبال کنید به رله مذکور میرسید یا رله خرابه یا لحیم سردی یا قطعی داره. اگر این موارد نبود پایه بوبین یا سیمپیچ رله یک پایش ۱۲ ولت دائم داره پایه دیگه رفته به آیسی uln ، پایه رفته به آیسیو با سیم یا پنس به منفی بدید باید صدای تیک رله بیاد اگر نیومد یا رله خرابه یا ۱۲ ولت اونیکی پایه موجود نیست که احتمالش کمه. اگر تیک رله اومدو روشن نکرد که رله خرابه . با تشکر.
H.kanbary
64
66
مهندس ماشین من سوکت و رنگ بندیش این شکلی نیست بعد اینکه رله و ulnتست گرم گرفتم اوکی بودند لامپ نشانگر راهنما داخل صفحه کیلومتر با نور کم روشن میشه
morteza khod
2,630
4,967
رنگ بندی مهم نیست ترتیب قرار گرفتن سیمها مهم هست که داخل سوکت خودرو هم به همین شکل هست. یک لامپ تست بردارید همونجوری که گفتم تست کنید ببینید هردوپایه چراغو با نور مطلوبی روشن میکنن یاخیر. علاوه بر کیلومتر به لامپهای خودرو هم دقت کنید. اولین قدم تست با لامپ تست هست که ببینید اصلا مشکل از رله یونیت هست یا سیمکشی. آیا سیمکشی فابریک هست یا قبلا زخمی شده برای نصب دزدگیر؟ کارهای گفته شده دیگه جای حرفی نمیزاره فقط شما باید با دقت کارهای گفته شده را انجام و گزارش بدید .
H.kanbary
64
66
مهندس الان یکبار رله جفت راهنما در آوردم و جا زدم ظاهراً یه جایی قعطی داره چون یکبار میزنه یکبار نمیزنه یا وسط کار قعط و وصل میشه نمی‌دونم از کجاشه بگیر نگیر داره ظاهراً
morteza khod
2,630
4,967
از رله ای که درآوردید تصویر بگذارید
H.kanbary
64
66
سلام وقت بخیر منم دقیقا تیبا دارم الان به همین مشکل بر خوردم دوستانی که روش های گفته شده رو امتحان کردن نتیجه ای گرفتن ؟
سلام دوست عزیز مشکل از رله بود بیرون از برد مشکل نداشت و اوکی بود اما رو برد بدرستی عمل نمی کرد و با تعویض رله مشکل حل شد
