مشکل: عدم تغییر جریان جوش در دستگاه جوش اینورتر جوش western مدل MMA200
80,213
امکان این هست که کپی برداری کرده باشند و یا برد اماه اورد و مونتاژ کرده اند .
استاد به ترتیب شماره ای سی خدمت شما عرض میکنم .
1_tl084c
2_m324n
3_uc3846n
4_tl084c
با سپاس
متاسفانه با این تعداد آپ امپ احتمال ارتباط پایه ها فوق العاده زیاد میشه
و لذا باید ببینید نمونه ولتاژ و یا پتانسیومتر جریان به کدوم پایه آپ امپ ها منتقل میشه تا بتونم پیشنهادی مطرح کنم
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد پایه وسط پتانسیومتر را دنبال کردم وصل میشود به پایه شماره 3 ای سی( 4_tl084c) روی برد اسیلاتور و پایه شماره 2 ای سی(4_tl084c ) وصل میشود به
ای سی ( 1_tl084c) پایه 8و9 وصل میشود.
استاد رگلاتور با شماره (L7815cv) که ولتاژ خروجی 14.88 ولت میدهد و بسیار داغ میشود با اینکه هیت سینک دارد.
باسپاس و شب یلدای زیبا وشاد
80,213
متقابلا یلدای شما و دیگر اساتید و هموطنان عزیزم ، خوش و شادمان باد.
اگه نقشه این ارتباطات را بکشی خطاها خیلی کم و بررسی ساده تر میشه
چون مشخصات مقاومت و خازن هایی که موجب ارتباط قطعات و پایه ها میشه خیلی مهمه و ممکنه از نظر شما بنظر برسه پتانسیومتر به پایه 3 مرتبط شده و عملا اینطور نباشه و قطعات مربوطه نقش دیگری داشته باشن
شبیه ارتباط پتانسیومتر که فرمودی به پایه 11 منتهی شده درحالیکه پایه 11 گراند بود
لذا ارتباطاتی که می بینی لااقل روی کاغذ بکش و ارسال کن
اگه هر متقاضی نقشه بخش مورد نیاز خود را بکشه و ارسال کنه بعد از مدتی نقشه جامعی خواهیم داشت .
ولی اینبار اطلاعات خوبی دادی
لذا ولتمتر را به پایه 1 متصل کن ببین چند ولته؟
ولتمتر همینجا باشه و ببین با هر کدام از تست های زیر چند ولت نشون میده ؟
مقاومت 1 کیلو را بین 3 و 4 متصل کن ببین ولتمتر چند ولت نشون میده؟(آی سی 4)
1 کیلو بین 3 و 11 (آی سی 4)
1کیلو بین 10 و 11 (آی سی 1)
1 کیلو بین 10 و 4 (آی سی 1)
ضمنا پایه 1 آی سی 4 به کجا منتهی شده ؟
و خروجی رگلاتوری که داغ میکنه نسبت به گراند یا بدنه چند اهمه (از دو طرف)
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد
1_11/70
2_14/87
3_14/93
4_1/853
5_27/95
6_پین 1 ای سی 4 در مسیر چند دیو زنر و مقاومت ختم مشود
7_ورود با گرند351اهم .خروجی با گرند 761اهم
استاد مشکل اصلی پیدا کردم
مابین پین 5 ای سی شماره 1و پین 13 ای سی شماره 4 یک مقاومت یک کیلو مشکل جدا شده بود (یعنی همکار ما در اورده بود ) با رفع این مورد دستگاه با کم و زیاد کردن جوشکار میکند ومشکلی ندارد .
استاد اگر نیاز هست باز ولتاژ پین های فوق را مجددا درحالت صحت دستگاه بگیرم .
با سپاس فراوان
80,213
استاد
1_11/70
2_14/87
3_14/93
4_1/853
5_27/95
با سپاس فراوان
ممنونم مقصود حل مشکل بود که حل شد
اما در آینده بجای تشریح نقشه آنرا روی کاغذ بکش و ارسال کن تا راحت تر و سریعتر درک کنم
اگه برای ارسال مشکل داری کافیه در آپلود سنتر آپلود کنی و آدرس را اعلام کنی که منتقلش کنم
80,213
سپاس از شما بابت راهنمای هایتان و صبر و حوصله بیکرانتان ( غزال)
استاد از این پست دیدن کنید ممنون میشوم
http://www.irantk.ir/irantk62153/#post354015
حتما در آینده بجای تشریح نقشه آنرا بکش و ارسال کن
چون اولا تشریح نقشه وقت بیشتری میطلبه
ثانیا احتمال خطای طرفین بیشتر میشه
ثالثا بهره گیری از زحماتی که کشیدی دشوار و چه بسا ناممکن میشه.
الان حتی اگر خودت به مطالب پست های قبل مراجعه کنی قادر به تجسم نقشه نیستی بویژه که مشخصات قطعات رابط را مشخص نکردی
اما اگه همون موقع روی کاغذ میکشیدی در زمان کوتاه تر و با جملات بسیار مختصری قادر به انتقال مقصود بودی و دیگران هم بسادگی قادر به استفاده بودند
مضافا که اگر هر متقاضی از این شیوه استفاده کنه بزودی گنجینه ای از نقشه بخش های مهم دستگاهها را خواهیم داشت.
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد فرمایش شما کاملا متین و بجاست ممنون از راهنمای شما که این چنین نظر مهمی و کار امدی مدهید .
استاد یک مشکل دستگاه فوق این است که در جریان 180 تا 200 سویچ (فیوز مینیاتوری 63A) قطع میشود گفتم شاید حساسیت خراب شد عوض کردم ولی باز همان طور است .
