مشکل: عدم تغییر جریان جوش در دستگاه جوش اینورتر جوش western مدل MMA200
farhadAsgar
178
606
خوزستان
دستگاه جوش اینوتر برای تعمیر اوردن که مشکل روشن نشد داشت بعد از باز کردن دستگاه فهمیدم دستگاه دستکاری شده توسط همکار محترم و بعد از رفع مشکل که از قسمت 24 ولت بود دستگاه در حالت جوشکاری جریان درحالت MAX جوش میدهد ولی نمایشگر کار میکند وکم و زیاد میشود .
80,213
اگر مقصود شما اینه که دستگاه بدون توجه به انتخاب جریان و بدون توجه به عدد نمایشگر همیشه با ماکزیمم جریان جوش میده
دراینصورت گراند یک منبع تغذیه یا آداپتور حدود 6 ولت را با مقاومت 1 کیلو به پایه 2 آسی سی ca3140 متصل کن
و مثبت آداپتور را به گراند دستگاه جوش یا فلز رگلاتور 12 ولت متصل کن
حالا ببین ولتاژ پایه 6 آی سی فوق بالا میره یا کماکان صفر ولته ؟
ضمنا ببین جریان جوشکاری کم میشه یا نه ؟
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد دستگاه با سیستم igbt است و ای سی ca3140 در دستگاه ندیدم ولی استاد یک ای سی در مدار تغذیه دارد به شماره uc3845 که 8پایه است .
80,213
در برد اسیلاتور حتما آپ امپ داره اگر اشتباه نکنم در این مدل هم دو آی سی در برد اسیلاتور هست که یکی از آنها آپ امپه
اگه سیم شنت یا پتانسیومتر جریان را تعقیب کنی به این آی سی داخل برد اسیلاتور منتهی میشه
اگه پیدا نکردی شماره آی سی ها را اعلام و نیز تصاویر بردها را ارسال کن تا بررسی بشه
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد ممنونم که وقت گران بهاتون صرف مشکلات ما میفرماید .
استاد من پتانسیومتر دنبال کردم به ای سی 14 پایه که دو شماره سریال حک شده اولی :tl084c و دومی:gy240dt که پایه وسط پتانسیومتر به مقاومت 13m اهم ومقاومت به مولتی ترن (203) 20k وصل شده و پایه وسط مولتی ترن به دو عدد خازن پلی استر با شماره j100 و بعد از گذر به پایه 11 متصل میشود .
استاد سه ای سی دیگر هست که دو عدد از انها روی برد اسیلاتور هستن و دیگری کنار ای سی فوق که تصاویر از برد اماده کردم در اولین فرصت میگذارم .
80,213
لطف داری عزیزم
tl084c همون آپ امپه و درواقع شبیه 3140 از نوع 14 پایه و دارای 4 آپ امپ است ولی پایه 11 آن گراند یا بدنه است و پتانسیومتر جریان و شنت باید به پایه 2 یا 6 یا 9 یا 13 این آی سی مرتبط و منتهی باشه نه پایه 11 که گرانده و همه جا هست و راهنما محسوب نمیشه.
شماره آی سی دوم چیه ؟
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد چیزی جز حقیقت نیست .شما مانند پدری که به فرزند خود کار می آموزد با دلسوزی تماو وبا حوصله فراوان وقت میگذارید .
استاد ای سی دوم به شماره :m324n میباشد .
استاد پایه شنت پتانسیومتر کدام پایه است ؟؟؟؟؟
سسسسپاس
80,213
سسسسپاس
فرمودید آی سی اول tl084 است که آپ امپه ولی آی سی دوم را هم فرمودید 324 است که مشابه همونه و آپ امپه
پس این برد اسیلاتور نیست که آی سی اسیلاتور نداره ولی قطعا اشتباه میکنی
شنت یک تکه فلز تخت با اندازه بند انگشته که با ولتاژ مثبت خروجی سری میشه و ورودی شنت به گراند متصل میشه و خروجی آن که مثبت خروجی دستگاهه با سیم نازکی به سمت آپ امپ جریان منتقل میشه یعنی از طریق مقاومتهای کوچکتر از 10 کیلو به پایه ورودی منفی یک آپ امپ منتهی میشه.
و پتانسیومتر جریان همون پتانسیومتری است که جریان را تغییر میده
