مشکل: عدم تصویر در ایفون الکتروپیک crt
randomboot
514
2,318
سلام دوستان ایفون الکتروپیک crt  برای تعمیر لومده همه چی اوکی هست بجز تصویر  که وجود نداره  کلا لامپ تصویر روشن نمیشه  گمونم از برد های چینی کوماکس هست  لطفا راهنمایی کنید  ۲۰۲۳۰۱۳۰_۲۲۰۲۵۸.jpg۲۰۲۳۰۱۳۰_۲۲۰۳۲۳.jpg۲۰۲۳۰۱۳۰_۲۲۰۴۰۳.jpg
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام خدمت شما
روی اسی 7810 ولتاژ خروجی و ورودی 15 ولت دارید؟
صدایی از های ولتاژ نمیاد؟یعنی های ولتاژ راه اندازی نمیشه؟
TIP127 رو دستی و لحظه ایی اتصال کوتاه کنید ببینید چه اتفاقی میوفتد!
randomboot
514
2,318
سلام خدمت شما
ممنون از راهنمایی صدایی از های ولتاژ شنیده نمیشه اما گمونم یه ولتاز ضعیفی  داره  رو پایه های رگولاتور ۱۰ ولت ولتاژ دارم  و خیلی کم وونرمال حرارت داره  خروجی حدود ۱۰ ولت
اما کدوم ۲ پایه  tip127  رو اتصال بدم ؟
permola
سلام روی برد قلابک یا همون برد صوتی نزدیک قسمتی که سوکت تغذیه بهش وصل میشه یه خازن درشت هم معمولا کنارشه
این ترانزیستور وظیفه ی کنترل تغذیه برد تصویر رو به عهده داره
randomboot
514
2,318
سلام خدمت شما
  این برد  ترانزیستور TIP42  نزدیک رگولاتور ۵ ولت داره
permola
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام اگه ولتاژ 10 ولت رو دارید نیاز نیست tip127رو یک سره کنید
دوتا فت اس ام دی رو تست کنید.روی گیت فکر کنم باید 15 کیلو داشته باشید سیم های ولتاژ رو در بیارید با احتاط به بدنه خود های ولتاژ نزدیک کنید ببینید وضعیت چطوره
randomboot
514
2,318
های ولتاز بخوبی کار میکند  و اینکه متوجه شدم  فیلمان خاموش هست و ولتازی که ۳ ولت هست وجود نداره و سوکتش تا پایه های ترانس های ولتاز ادامه داده حتی با کشیدن سوکت از   لامپ شورتی دارد
  بجای ترانزیستور tip127 در برد قلابک tip42  وجود داره  و پایه هاشو اتصال دادم فرقی نکرد  هر چی هست به نداشتن ولتاز و نور فیلمان مربوط هست
