اخبار: شروع ثبت نام کلاس های آموزش الکترونیک استاد غزال
AliAkbar78
8
13
این شیوه برای هر سیستمی قابل اجراست اما ازآنجاکه باید بتوانیم از نتیجه تغییرات عملی مطلع شویم و ازآنجاکه اطلاع از تقویت و کیفیت صدا بدون ابزار گرانقیمت و اسیلوسکوپ مقدور و میسر میشه لذا همگان در خصوص تقویت قدرت و کیفیت صدا ، قادر به استفاده از این شیوه بسیار ساده هستند.
اما درخصوص تصویر ، ازآنجاکه اطلاع از نتیجه تغییرات مستلزم استفاده از تجهیزات گرانقیمت است که اولا همگان ندارند و ثانیا بسرعت و در زمان کوتاهی حاصل نمیشه ، زیرا سیگنال بسیار ضعیف تصویر با نزدیک شدن هر جسمی متاثر میشه و مثلا از نزدیک شدن دست انسان تاثیر میپذیره و ازآنجاکه فراهم کردن شرایط لازم دشوار است و مثلا تهیه اسیلوسکوپ فرکانس بالا و بسیار حساس که قادر به مشاهده سیگنال مورد نظر باشیم هزینه سنگینی تحمیل میکنه .
لذا باوجودیکه از روش ارتقاء کاملا مطلع خواهید شد اما اجرای آن بدلایل فوق مقرون بصرفه نیست .
مثلا زمانیکه از تقویت آنتن برای تقویت سیگنال تلویزیون استفاده میشد ، از این شیوه برای افزایش قدرت و کیفیت تقویت آنتن هم استفاده میکردم زیرا بسادگی قادر به مشاهده اثر تغییرات هستیم و اگر با وسیله عایقی ، تغییراتی اعمال کنید و کیفیت تصویر برفکی بهتر بشه یعنی این تغییر مناسب تر و ایده آلتره .
و یا ضعف تلفن بیسیم پاناسونیک که هر چند بدرستی بخاطر ندارم اما هر کسی از این تلفن استفاده کرده صدای طرف مقابل بقدری ضعیفه که موجب عذاب میشه و با همین روش رفع کردم و چند سال قبل در تاپیکی تقدیم کردم
به همین دلایل که مشاهده لحظه ای نتیجه تغییرات در اینورتر ، با چشم و گوش میسر نمیشه در اینورتر هم بسادگی حاصل نمیشه.
بنابرین با ابزار و تجهیزات لازم ، هر سیستمی قابل ارتقاء است اما هر سیستمی مقرون بصرفه نیست .
البته اینکه چه قطعاتی باید تغییر کنه و محدوده مجاز تغییرات چقدر باشه که موجب بروز خسارتی نشه در این دوره خواهید آموخت .
استاد غزال سلام این موردی که فرمودید{تقویت صدای تلفن پاناسونیک} میشه مختصر توضیحی در موردش بدید چون که منم یه تلفن بیسیم پاناسونیک دارم که دقیقا با همین مشکل رو بروست
79,804
عزیز ارجمند ، همانطور که بشرح متن تاکید کردم راهکار مربوطه را در تاپیکی تقدیم کردم که در بخش تلفن قابل جستجو هست و تا آنجاکه بخاطر دارم یک مقاومت به نقطه ای که مشخص کردم اضافه میکنید و رفع میشه.
اما یادآوری دقیق موضوع که چه مقاومتی و کجا اضافه میشه بسادگی در بخش تلفن قابل جستجو است.
و اگر مقصود شما شرح روش مورد نظر است ، اولا هرچند روش بسیار ساده ای هست اما اگر در یک جمله و در یک صفحه خلاصه میشد تابحال تقدیم کرده بودم.
ثانیا این تاپیک محل مناسبی نیست.
ثالثا این روزا همه وقت را مصروف آمادگی تهیه مقدمات برگزاری این دوره میکنم و نفسی باقی نیست و شدیدا با کمبود وقت مواجهم تا به یاری حق با توشه ارزنده ای در خدمت علاقمندان باشم و از جمله همین شیوه که در بسیاری از دستگاه های الکترونیکی قابل استفاده است تقدیم حضور کنم.
هرچند حفظ یافته ها وشگردهای فنی تاثیر شدیدی در کسب درآمد و معیشت داره و مانند اتومبیل و منزل جزء مایملک انسان محسوب میشه ، بویژه در کشور ما که محقق و مخترع بازنده است و کلاهبردار و سودجو و سوداگر علم و اندیشه برنده .
و نه تنها حفظ اینگونه اطلاعات ، کاملا شرعی و قانونی و حق طبیعی و بدیهی صاحبان آثار معنوی و علمی و فنی است بلکه قانون موظف به حفاظت و حمایت از صاحبان آثار هم هست و باید از کپی و استفاده غیرقانونی از آنها جلوگیری کند مگر با رضایت صاحبان آثار .
اما تاپیک ها و سوابق موجود در انجمن بروشنی حکایت دارد ازآنجا که سنی سپری کردم و یواش یواش باید آماده سفر باشم لذا تا جایی که مجال و فرصت آزاد و انتقال مکتوب و نوشتاری ممکن میساخت هر چه در توان و توشه داشتم و قابل کتابت بود در هر فرصت آزاد که بدست آوردم در این انجمن تخلیه و تقدیم کردم تا اگر حیات و حضورم موثر نبود ، شاید ممات و غیبتم اثر ناچیز و گام کوچکی گردد ،
به همین علت بشکل بی سابقه ای تخته گاز و با تعجیل هر آنچه میشد بصورت مکتوب تقدیم شد اما بسیاری از موضوعات امکانات بصری و ویدیویی میطلبد و لذا بطرقی که چند سال قبل آقای اسفندیاری عزیز پیشنهاد فرمودند و پس از وعده های ناموفق و مکرر مسئولین محترم بالاخره محقق گردید با امکانات کاملتر و وسیع تری بکلی آنچه در بضاعت ناچیز دارم تقدیم میکنم تا آسودگی و قرار حاصل گردد و در تنهایی ممات دغدغه ای نباشد که گوشه ناچیزی از کلام و مرام و مسلکم زایل و خاک شد .
AliAkbar78
8
13
استاد غزال عزیز سلام
تشکر از راهنمایی که فرمودید
این مایه افتخار و غرور برای ماست که چنین استاد سخت کوش و پر تلاشی بین ما هست و بالا بردن سطح علم و دانش فنی ما را جزء یکی از رسالت های مهندسی خودش میداند
امیدوارم هرچه زودتر تمامی مشکلاتی که بر سر راه تشکیل کلاس های شماست مرتفع بشود و همه بتوانند بدون هیچ مشکل و دغدغه از این علم سرشار شما بهره کافی و وافی را ببرند
و در کلام آخر پیرو حرف شما که فرمودید اگر حیات و حضورم موثر نبود.... باید گفت که ان شاءالله سالیانی طولانی در کنار خانواده خواهید بود و ما نیز از دانش سرشار شما استفاده لازم را خواهیم کرد
و در مورد برگزاری کلاس های آموزشی شما اگر از دست بنده حقیر کمکی برآید بند در خدمت شما خواهم بود. باشد که باری هر چند کوچک از دوش شما برداشته شود
ممد سیستم
486
961
26
پرند
با سلام.من عاشق الکترونیک هستم.32سالمه.دیپلم دارم.خیلی دوست دارم ادامه تحصیل بدم و رشته الکترونیک رو ادامه بدم.اما نمیدونم چکار باید بکنم.چه جوری برم دانشگاه.متاسفانه اطرافیان هم بجای امید بخشی ضد امیدن.ولی من باید برم دنبال عشقم.استاد یه راهی جلو پام بذارید
79,804
ضمن تقدیر و تشکر از Aliakbar78 عزیز
اگر دنبال مدرک هستی دانشگاه بهش میرسی.
اما اگه دنبال درک عمقی الکترونیک هستی صرفنظر از حقیقتی که همگان مطلعند که دانشگاه های ما جز دستیابی به مدرک ، ثمری نداره.
اما قطع نظر از این حقیقت ، چنانچه دانشگاه های ما موثر بود نباید تحصیلکرده ای مشتاق این دوره میشد درحالیکه عمده علاقمندان این دوره فوق لیسانس ولیسانس و فوق دیپلم الکترونیک و یا رشته های مرتبط هستند .
آنهم تحصیلکردگانی که با پیگیری و زحمات مداوم خود و تقبل هزینه اثبات کرده اند از افراد بسیار سخت کوش و شدیدا عاشق علوم و رشته های فنی هستند و با فرمول خالی و بی ثمر و با حفظ کردنی ها راضی نمیشن و میخوان قدرت عملی داشته باشن نه صرفا اصطلاحات غلمبه و بی خاصیت .
اساسا توانایی عملی و علم واقعی ، حتی به دانشگاه های معتبر دنیا هم ارتباط نداره چه رسد به دانشگاه های ما
زیرا با جستجوی مختصر در اینترنت میبینی اغلب دانشمندان بزرگ دنیا و بزرگان تاریخ ، بیسواد یا کم سواد بوده اند .
البته قابل انکار نیست که دانشگاه و اطلاعات نظری در کنار توانایی عملی غوغا میکنه اما باید بدانید که توانایی عملی از طریق اساتید واقعی بسرعت و بسادگی بدست میاد چون میدانند چه میگویند و لذا بسادگی منتقل میکنند اما مدرک دانشگاهی آنهم در رشته های فنی بسادگی حاصل نمیشه خصوصا که اساتید مربوطه خودشون چیزی نفهمیده باشند و ندانند چه میگویند که غالبا اینجوری است و دشواری ها رو صدچندان و کمرشکن میکنه .
ممد سیستم
486
961
26
پرند
ممنون از توجهتون استاد.بنده تعمیر کار هستم و حدود10ساله تو این کارم.یعنی تقریبا به صورت عملی با الکترونیک آشنا هستم.کارم رو دوست دارم و دنبال مدرک نیستم که باهاش دنبال کار دیگری باشم.میخوام کارم رو به صورت علمی دنبال کنم.یه حسی بهم میگه اگر وارد دانشگاه بشم میتونم نتایج خوبی کسب کنم.
واقعا ممنونم استاد با وجود اینکه انقدر مشغله دارید باز هم برای ما وقت میذارید
79,804
آفرین
با توجه به اینکه سابقه کار عملی داری و دنبال مدرک هم نیستی حتما از دانشگاه استفاده کن.
چون توی دانشگاه مطالب درسی که اساتید مربوطه بناگزیر حفظ کرده اند و تدریس میکنن ، تو با پوست و استخون میفهمی و اونا یک صفحه محاسبه میکنن و ممکنه خطا هم بکنن ولی تو حس میکنی و قبل از محاسبه هم با یک نگاه پاسخ را میدونی جوری که گسی بویژه اساتیدت باور نمیکنن.
البته باید بدونی که درآمدت کم میشه چون عاشق و عاشق تر میشی و درآمد و پول را کنار میذاری و با علم و اندیشه لذتی میبری که هرگز در عمرت ندیدی و لذا بهترین تفریحت همین میشه ، دنیا رو جور دیگه می بینی و نه تنها الکترونیک بلکه همه پدیده های دنیا رو می فهمی و با تمام وجود حس میکنی و قوانین ثابتی در تمام آفرینش می بینی که چه انسان و چه حیوان و نباتات و جمادات ، همگی از آنها پیروی میکنند
به همین دلیل بزرگانی مانند خیام و نیوتن و انیشتین و غیره ، حقایقی را خارج از جو زمین و در کهکشان ها حس کردند که با امکانات و ابزار اون زمان قابل تحقیق و حتی قابل مشاهده هم نبود .
باوجودیکه عددی نیستم و ابتدای راه هم نرسیدم با این وجود ازآنجاکه گاهی سعادت لمس سرچشمه مقدورم شده لذا ماجراهای فراوانی را شنیدنی ساخت.
ازجمله ازآنجاکه محققین بدلیل تمرکز مفرط پژوهشی ، از مسائل روزمره غافلند لذا من هم نام غذاها وسبزیجات و اتومبیل ها و امثالهم را نمیدانم و برای نا آشنا و غریبه بعنوان خل و چِل بنظر میرسم فلذا تا دلتون بخواد سوژه کلاهبرداران شدم و تصور کردن بسادگی هاپولی میکنن.
یکی از موارد اولیه ، در شعبه اول و لذا توسط ریاست دادگستری رسیدگی شد وبرای ثبت چندمین لایحه دفاعیه مراجعه کردم و برای دستور ثبت منتظر بودم که ریاست شعبه ناگهان شتابزده به دفتر آمد و اسمم را صدا زد و به اطاقش دعوتم کرد و گفت این لایحه ها رو چه کسی برات مینویسه که گفتم خودم.
، پوزخند تمسخرآمیزی زد و با عصبانیت به در خروجی اشاره کرد و گفت بفرمایید و درواقع اخراجم کرد.
نگران شدم که نحوه نگارشم مایه دردسر شده و سوال کردم جسارتی شده ؟
گفت اگه دکترای حقوق هم داشته باشی به سن و سال تو نمیخوره چنین لایحه هایی بنویسی و لذا تصور کرد دروغ گفتم .
اما پس از مدتی زمانیکه در جلسه دادگاه ، با نحوه استنادم ، وکیل کلاهبردار را میخکوب و فتیله پیچ کردم و اظهاراتم را ثبت کرد ، پایان جلسه گفت شما نرو .
به این ترتیب در جلسه خصوصی ضمن دلجویی مفصلی عینا این جمله را گفت « بنظر میرسه ۱۰۰ تا قاضی با مشورت این لوایح را نوشتند و تابحال در این شهر وکیلی با این مهارت ندیده بودم »»
ولی وقتی گفتم وکیل نیستم و اساسا تحصیلاتم در رشته حقوق نیست و در رشته های فنی تحصیل کردم دوباره جوش آورد که با ارائه مدارک و مستنداتی ثابت کردم چرا در اغلب رشته هایی که تحصیل نکردم هم اندکی می فهمم که نهایتا بسیار صمیمی شدیم و از دوستان ارزنده من محسوب میشه.
یکی دیگر از مواردی که گویای این حقیقت است که اگه یکی از علوم را حس کنی ، همه علوم را حس میکنی و باورکردنی بنظر نمیرسه بنای منزل مسکونی خودم است که جز سفیدکاری ، تمامی مراحل آن ازجمله اسکلت و چاه و کاشیکاری و همه و همه مراحل با دست خودم و با کمک کارگر انجام شد بطوریکه الگوی معمار ها و بناها قرار گرفت و غالبا در حال عکسبرداری یا فیلمبرداری از نمای آن هستند که اخیرا بصورت ابتکاری ساختم و تصاویر آنرا در تاپیکی تقدیم کردم.
بنابرین اگر یکی از علوم را حس کنی بقیه علوم را هم حس کردی و لذا باوجودیکه بمقدار بسیار ناچیزی و بسیار بندرت شَبَه ناچیزی از حقیقت را دیدم با این وجود در رشته های دیگر هم اندکی می فهمم که در باورها نمیگنجد و تکلیف آنانی که بدرستی حس میکنند معلوم و مشخص است که منجر به ظهور خیام و سعدی و انیشتین و بوعلی و امثالهم خواهد شد.
ممد سیستم
486
961
26
پرند
آفرین
استاد ممنونتم.چقدر زیبا و رسا بیان میکنید.امیدی تازه در من شکفت.خدا عمرتون بده.باز هم تشکر از عنایتتون
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
آفرین
درود بر استاد گرامی
از آنجایی که تصویر سنگ فرش دیوار مورد اشاره در تاپیکی بود که خطاب به بنده آپلود نموده بودید
لذا با اجازه شما در اینجا پست مینمایم
خدمت شما...
مشاهده فایل‌پیوست 156838
مشاهده فایل‌پیوست 156839
مشاهده فایل‌پیوست 156840
دیوار و پیاده رو سنگ فرش بسیار حیرت انگیزی داره که با نظم و چیدمان و دقت بسیار بالایی کار شده
طوری که گویی نقاشی و رنگ آمیزی گردیده
بنده اخیراً از نزدیک سعادت زیارت استاد رو داشتم و دیوار مورد اشاره نیز از نزدیک رویت گردید
تشکر از استاد بزرگوار که الحق در همه موارد استاد و خبره میباشند
آدرس لینک پست اصلی خدمت شما:
https://www.irantk.ir/threads/85779...-تابلوهای-روان?p=565774&viewfull=1#post565774
