مشکل: سو سو زدن چراغ روغن پراید مشکل بسیار اساسی
mehrdad540
453
636
شیراز
در آخر هم از یه تجربه دلچسب براتون بگم شاید بدردتون خورد
من و تعدادی از دوستان چند سالیه تو تلگرام و واتساپ گروهی زدیم برای تعمیرات خودرو مخصوصا پراید
شیوه کار به این صورته که هر کدوم از دوستان که اتفاقی برای خودروش میوفته در گروه مطرح میکنه و دوستانی که تجربشو داشته باشن در سریعترین زمان ممکن راههای رفع عیب رو بهش میگن اگه شانستون بزنه و با یکیشون همشهری یا هم محله ای باشید هم که دیگه نور علی نور حضوری هماهنگ میکنین و بدون اینکه بخواین با حرف به اصطلاح مکانیکا خیلی قطعات رو الکی تعویض کنین رفع عیب میکنین دوستان تقریبا از کل کشور درش فعالیت میکنن و هرکس یه تخصصی داره یکی برق یکی الکترونیک یکی ECU یکی نقاشی و....همه مدل هست
شمام میتونید وارد گروهمون بشید کاری از دستمون بر بیاد خوشحال میشیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc
SamaNInc
183
134
27
بزرگواری میکنیده بنده رو در گپ ادد کنید
SamaN_Inc
این آیدی تلگرام من هستش بزرگوار
SamaNInc
183
134
27
در ضمن فیلتر روغنم تعویض کن فقط هم مارک سرکان بنداز
فیلتر قبلیتم که خیلی وقت نیس تعویض کردی بگیر بزار تو خونه زمستون بنداز رو ماشین استفاده کن برعکس بزار روغنش تخلیه بشه
روغن موتور هم تاکید کن صبر کنه کامل تخلیه بشه روغن خوب قاطی این آشغالای قبلی نشه که بهترین نتیجه رو بگیری
داداش فیلتر روغن ب غیر سرکان ب هیچکدوم اعتماد ندارم
ولی باور کن این سوپر پایا هم ریختم قبلا خوب بود
جدیدا این رو هم تقلب میزنن
بخاطر اینکه قوطیشون حلبیه راحت میسازنش
mehrdad540
453
636
شیراز
SamaN_Inc
اگه لطف کنید شماره واتساپ رو در خصوصی برام بفرستید ممنون میشم بخاطر مشکلات تلگرام اکثر دوستان یا اونجا نیستن یا جوابگو نیستن یا دیر جواب میدن بخاطر خودتون میگم که زودتر به جواب برسید دوست عزیز
mehrdad540
453
636
شیراز
احسنت سرکان فیلتر خوبیه و البته نون برندشم میخوره
شما از جایی بگیر که مطمِنی معمولا به عمده فروشیهای روغن بیشتر میشه اطمینان کرد
من همیشه از عمده فروشی میگرفتم 5 تومن میدادم تعویض روغنی برام تعویض میکرد البته همونا هم تغلبی میارن دقت کن
SamaNInc
183
134
27
این سریع واقعا نتونستم به هیچکدوم اعتماد کنم
روغن گلف 20-50 گرفتم ببینم این چطوره
نظرمو حتما میگم
heical
306
532
برندهای ایرانی تقلبیشون کمتر از برندهای خارجی هست. من خودم همیشه از عمده فروش های تهرانسر انواع و اقسام روغن ها رو گرفتم و هیچوقت تقلبی نبوده. همین ایرانول ۸۰۰۰ که می فرمایید تقلبیه رو من برای موتورم می ریزم و با وجود اینکه روغن موتور رو باید هر ۱۰۰۰ کیلومتر عوض کرد روی ۲۰۰۰ به بالا عوض می کنم و روغن حتی بعد از اینهمه کار و فشار هنوز هم کیفیت خودش رو حفظ کرده!
برای ماشین هم همیشه پارس سوپر پایا 10w40 ریختم و هیچوقت مشکلی نداشته و تقلبی هم نبوده. برای دوستان هم 20w50 رو گرفتم و بسیار عالی بوله.
اصلا تقلب کارها براشون بیشتر می صرفه که تقلبی برندهای خارجی رو بزنن تا برندهای ایرانی.حتی اگه بزنن باز هم نسبتش کمتر از برندهای خارجیه.
به نظرم باید مشکل اصلی رو پیدا کرد. یا واقعا پراید شما مشکلی داره و یا تعویض روغنیتون مشکل داره و همیشه روغن تقلبی فروخته بهتون! به نظرم روغنتون رو از عمده فروش های تهرانسر تهیه کنید و بعد بدید به تعویض روغنی براتون عوض کنه ببینید مشکل حل میشه یا نه.
SamaNInc
183
134
27
حق با شماست دوست من و هم آقا مهرداد
متاسفانه ما تو شهرستان هرگز جنس اصلی یا ب دستمون نمیرسه یا تعرفش خیلی بالاتر
حق با شماست من تو تهران هر زمان سرویس کردم ماشینو خیلی عالی بوده
برا ما هم صرف نمیکنه هر سریع بیاییم تا تهران برا گرفتن ی روغن
منتها اگر بازرگانی میشناسید که تو کار روغن هست تو تهران کارش درسته ادرس یا شماره تماس بدید ما سفارش بدیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
heical
306
532
من شماره ای که ندارم. ولی خودم معمولا وقتی میرم به جای اینکه یدونه یگیرم یک کارتن 6 تایی می گیرم که تا مدتها داشته باشم و دایم نخوام برم. شما هم می تونید وقتی تشریف اوردین اینجا کارتنی بگیرید که دیگه مشکل نداشته باشید. البته فرق قیمتیش با تک فروشیشون خیلی نیست و در حد 1000 تومن هست ولی در عوض تا مدتها دیکه نباید شال و کلاه کنم برم اون سمتی!:;:
