مشکل: سو سو زدن چراغ روغن پراید مشکل بسیار اساسی
mehrdad540
453
649
شیراز
بله دقیقا از طریق یک مجرا به کوچیکی بند انگشت به بالای سیلندر با فشار خیلی بالا میره
اما این موضوع در مقابل چشمای خودم به صورت کامل شستشو شده و اطمینان دارم از اینکه این مجرا باز هستش
دوست عزیز مجراها بسیار ریز و باریک هستن و با کمی گل روی زمین یا سنگ ریز یا آشغالهای سفت شده چربی و گریس اون مجراها براحتی بسته میشه و راه روغن رو میبنده
شما برای تست میتونید فیش فشنگی روغنو بکشید و اونیکه به بدنه وصل نیست رو به مثبت باطری وصل کنید و نحوه روشن شدن چراغ روغن رو در همه حالتی چک کنید شاید مشکل از پشت صفحه کیلومتر باشه تست بفرمایید جوابشو اطلاع بدین
SamaNInc
183
135
28
این مورد رو قبلا تست کردیم پشت آمپر در سلامت کامل ب سر میبره
نمیدونم تو تاپیک مطرح کردم این موضوع رو یا نه
زمانی که روغن خیلی شل میشه این اتفاقل می افته یعنی هوا ب شدت گرمه
heical
307
551
اگر اتصالی باشه باید تو دور بالا هم بزنه
خیر اتصالی نداره چک شده!
توی دور بالا چون فرکانس کار موتور بالا میره دامنه لرزش کمتر میشه و لرزش کمتری حس میشه و ممکنه سیم فرصت اتصال به بدنه رو پیدا نکنه ولی وقتی دور موتور پایین هست عملا لرزش بیشتر قابل حس کردن هست و ممکنه سیم اتصال بدنه کنه و خودشو نشون بده
SamaNInc
183
135
28
کاملا پاسخ بجای بود
اما در هر بار تعویض روغن ب مدت یکی دو روز بطور کل قطع میشه و مجدد بر میگرده
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
mehrdad540
453
649
شیراز
از روغن تغلبی هم میتونه باشه چون به شدت زیاد شده
مشخصات هر دو مدل روغنی که به تازگی استفاده کردید و نوع و مدل موتورتونو بگین روغن خوب بهتون معرفی کنم
mehrdad540
453
649
شیراز
کاملا پاسخ بجای بود
دوست عزیز 99% مشکل از جنس روغن یا عدم هماهنگی بین ویسکوزیته روغن و مدل موتور خودرو شما هست
فعلا تو خرج کردن برای قطعات دست نگه دار
heical
307
551
اگه پراید یورو ۲ هست ویسکوزیته 20w50 و اگه یورو ۴ هست باید حتما از ویسکوزیته 10w40 استفاده کنید. پیشنهاد خودم استفاده از روغن های با کیفیت داخلی مثل محصولات شرکت نفت پارس یا ایرانول یا بهران هست.
mehrdad540
453
649
شیراز
نظر شما با روغن گلف 20/50 چیه؟
گلف یه نوع بازیه داداش روغن خوب به اینا نمیگن
روغن خوب اول از همه بهران که اصلیش با روغن 50 سال قبل هیچ تفاوتی نداره
بعد پارس که خیلی روغن عالیی هست از پالایشگاه نفت پارس
