دوست عزیز خازن 10 میکرو اولیه قسمت استند بای را تعویض کنید مشکل بطرف میگردد
خازنشو عوض کردم الان فقط مونده یه خازن2200میکرو16ولت که نمیدونم تعویض شه این مقاومت سوختن و صدای سوت درست میشه یا نه
لامپ تست یه لحظه روشن و خاموش میشه.وقتی هم که اتصال میدم دوتا سیم سبزو مشکی اتفاقی نمی افته پاور فقط روشن میشه همه ولتاژاهم سرجاشه.وقتی پاور رو هنوز روشن نکردید لامپ تستتون روشن می مونه یا خاموشه؟ اگه روشنه احتمالا یک جایی از مدارتون شورتی یا نشتی دارید. اون قطعه رو باید پیدا کنید
دوستان جایگزینk2717چی بزارم مغازه نبود رفتم.روی بردم ترانزیستورهست ولی نمیدونم بهش میخوره یانه و جواب میده یا نهلامپ تست یه لحظه روشن و خاموش میشه.وقتی هم که اتصال میدم دوتا سیم سبزو مشکی اتفاقی نمی افته پاور فقط روشن میشه همه ولتاژاهم سرجاشه.
سلام دوست عزیز خیلی ممنون از راهنماییت.4تاپاور هست که همشون مشکلشون همین سوت کشیدنه.صدای سوتشون قبل ار اینکه سیم سبزو مشکی اتصال بدم هست.یه نکته یکیشون وقتی سبزو مشکی اتصال میدم صدای سوت میده که بلنده .تو همه این چهارتا ولتاژ سیم بنفش5.1هست وولتاژ سیم سبز4.5شده و بقیه ولتاژارو نداره.درمورد سمت سوت هم همشون سمت بخش گرم پاور هست همشونم پاور گرین430وات هستن و صدای سوتم دقیقتر بگم دقیقا بین ترانس بزرگ هیت سینک اول و اون دوتا خازن ورودیه ولتاژ بالاست که کنارشونم یه خازن پی استر ولتاژ بالا هست.در مورد k2717هم دوست من برای همین پاورا بود که خواستم تستش کنم که یه وقت از اون نباشه که اشتباها دوتا پایش موقع تست ولتاژ بهم خورد و سوخت.به خاطر همین پرسیدم.درمورد اون چهارتا هنوز کاری نکردم فقط ولتاژشونو گرفتم که سیم بنفش5.1وسیم سبز4.5هست.سلام . یک موس فت منفی هستش حدودا فکر کنم 700تا 900ولتی بالای 5 یا 6 آمپر
ببینید ترانزیسنور منفی با ولتاژ ۷٠٠ به بالا و ۶ تا ۸ آمپر ترجیحا جایگزین کنید این در حالی توصیه میشه که عین خودشو ندارید
ضمنا دوسن من عنوانتون با محتوا و سئوالتون همخوانی نداره تصحیح بفرمایید
و مشکل اصلیتون رو پیگیری کنید. چون سوت کشیدن ربطی به این ترانزیسنور یا مشابه نداره. من صرفا به جایگزینی k2717 جواب دادم
صوت کشیدن هم میتونه از سردی قلع چوکها و... و خازنهای ظرفیت پایین باشه. اونم باید بیشتر اشاره کنید به جزییان مثل سوت آیا در حالت استبدبای هم هست یا نه موقعی که پاور روشنه
اصلا پاور روشن میشه یا نه و یا حدود تشخیصی محدود سوت سمت گرم یا سرد و...
لطفا یه سئوال با جزییات روشن و کارای انجام شده
ولتاژ سیم بنفشو دارمببینید ولتاژ vsb مشکل نداره
