آموزشی: سوال های ساده و پر محتوا
80,230
سلام بر استاد مهربانم
اگر هر دو دستگاه مثلا لامپ های ال ای دی کم مصرف کاملا مشابه هم در یک شرایط روشن شوند .در طول کارکرد دستگاه به مرور زمان مشخصات قطعات تقییر میکند. ( ترانزیستور . فیت . مقاومت و....) مثلا در یکی از دستگاه مقاومت اهمی در اثر کارکرد بالا میرود . که باعث کم شدن جریان و قطع مدار میشود. با کمترین خسارت .ودر یکی از دستگاه همان مقاومت اهمش پایین میاد و جریان بیشتر که باعث خسارت بیشتر .
نیمه هادی ها در شرایط غیر مجاز صدمه می بینند و لذا شرایط غیرمجاز موجب تغییر ماهیت قطعات میشه
اما سوال در مورد طول عمر دو دستگاه مشابه نیست بلکه دو دستگاه که یکی ضعیف و دیگری پر قدرت است و همیشه لامپ پرقدرت زودتر صدمه می بینه و بصورت تصادفی صدمه نمی بینه و هیچوقت لامپ ضعیفتر زودتر صدمه نمی بینه البته بشرطی که قطعاتش مشابه باشند زیرا قطعاتی که در شرایط دشوارتر و تحت فشار بیشتری باشند زودتر صدمه می بینند .
و ازآنجاکه لامپ های پرقدرت زودتر صدمه می بینند لذا باید عاملی ، موجب تحمیل فشار بیشتری به لامپ های آن باشه.
عاملی که مطرح فرمودی در هر لامپ ضعیف و قوی اتفاق میافته و پاسخ صحیح نیست.
عاملی که موجب تحمیل فشار بیشتر در لامپ های پر قدرت میشه ( و لذا زودتر صدمه می بینه) چیه ؟
تصور میکنم خودت هم تجربه کردی که لامپ هایی با توان پایین تر دیرتر میسوزه و ضمنا تعداد کمتری از لامپ هاش میسوزه
لذا عامل دیگری هم موجب صدمه و خسارت کمتری در لامپ های ضعیف و خسارت بیشتر در لامپ های قویتر میشه که دو سوال مورد نظر را با یک مثال روشن تر مطرح میکنم .
مثلا باوجودیکه در لامپ ۶۰ وات و ۱۰ وات پارس از led مشابه استفاده شده معذالک در لامپ ۶۰ وات معمولا تعداد بیش از 8 لامپ میسوزه ولی در لامپ ۱۰ وات غالبا فقط یک یا نهایتا دو لامپ میسوزه چرا ؟
ضمنا لامپ ۶۰ وات زودتر از ۱۰ وات میسوزه چرا ؟
امیر سجاد
1,240
4,425
استاد مهربانم . در تعمیرات لامپ وات بالا ال ای دی ها اکثرا با پنس ضربه میزنی تکه تکه میشه.( ال ای دی خشک شده) اما در لامپ وات پایین اینطور نیست ال ای دی حالت ولیه خودشرو نگه داشته.
شاید دلیلش حرارت بالا در لامپ های وات بالاتر باشه.
80,230
درود بر شما
آفرین
عاملی که موجب سرعت خرابی لامپ های پر قدرت میشه تجمع تعداد زیاد led است که حرارت بسیار بالاتر از لامپ های ضعیف تولید میکنه و یکی از مشخصه های نیمه هادی که باید رعایت بشه حرارت مجاز است
و در محدوده مجاز هم لامپی که در محیط خنک تر کار میکنه دیرتر صدمه می بینه .
عامل بعدی که باید پیدا کنی موجب خسارت بیشتر میشه یعنی باید دلیلی پیدا کنی که در لامپ های پر قدرت به تعداد بیشتری از لامپ ها صدمه میزنه که کمی سخت تر از عامل قبلی است .
امیر سجاد
1,240
4,425
در لامپ های وات بالا ال ای دی ها به صورت سری و موازی هست. بر خلاف وات پایین که ال ای دی ها به صورت سری هستند .و اگر ال ای دی در وات پایین بسوزه بغیه لامپ ها روشن نمیشه . و در وات بالا اگر ال ای دی سوخته ولتاژ روی بغیه ال ای دی ها میوفته .
80,230
درود بر شما
آفرین آفرین
در لامپ هایی با قدرت پایین تعداد لامپ ها زیاد نیست و مجبورند همگی را با هم سری کنند
به این ترتیب اگه یکی از لامپ ها قطع بشه کل جریان قطع میشه و از گسترش عیب جلوگیری میشه.
اما اگه شورت بشه بقیه تحت فشار قرار میگیرن و بالاخره یکی از لامپ ها قطع میشه و در بدترین شرایط بیش از ۳ لامپ نمیسوزه.
اما در لامپ پر قدرت که تعداد لامپ ها زیاد هستن لذا باید از دسته های موازی استفاده کنن و دسته ها را با هم سری کنن
مثلا فرض کنید از دسته های ۶ تایی استفاده شده که دراینصورت در هر دو صورت تحت فشار قرار میگیرند چه قطه بشه و چه شورت بشه.
اگه یک لامپ از هر دسته قطع بشه بقیه اون دسته یعنی ۵ لامپ تحت فشار بیشتری قرار میگیرن و جریان ادامه داره و اگر حتی یکی از هر دسته قطع نشده باشه جریان ادامه پیدا میکنه .
و لذا آنقدر فشار و سوختن لامپ ها ادامه پیدا میکنه که کل یکدسته با هم قطع بشن که امکانش ضعیفه
و اگه یکی از اونا شورت بشه ، شرایط بدتری میشه و خسارت سراغ بقیه میره تا زمانیکه کل لامپ های یکدسته قطع بشن و لذا تعداد لامپ های سوخته زیاد میشه.
و اگر اولین لامپی که میسوزه شورت بشه دراینصورت شرایط بدتر اتفاق میافته زیرا بقیه لامپ های اون دسته خاموش میشه ولی ولتاژ اون دسته روی بقیه دسته ها میافته و لذا ولتاژ بقیه زیاد میشه و دسته دیگری را تهدید میکنه و آنقدر سوختن لامپ ها ادامه داره تا زمانیکه کل لامپ های یکدسته با هم قطع بشن تا مانع عبور جریان بشه.
به همین علت خسارت لامپ های پرقدرت بسیار بیشتر است .
مضافا همانطورکه قبلا پاسخ دادی در لامپ پرقدرت ، تجمع تعداد زیاد لامپ ، حرارت زیادی تولید میکنه و خیلی زودتر منجر به صدمه لامپ ها میشه
و اینم نمونه ای از لامپ پرقدرت که در پست ۹۲ تاپیک زیر ، ۹ دسته لامپ ۳ تایی یعنی بخش اعظم لامپ ها سوخته
https://www.irantk.ir/threads/10562...D-را-ابدی-کنید?p=595725&viewfull=1#post595725
امیر سجاد
1,240
4,425
تفاوت ساختاری زینر و دیود یکسوساز چیست
دیود زینر هم مانند دیود معمولی از اتصال دو کریستال P_N ساخته شده است. جنس نیمه هادی های این دیود از سیلیسیم بوده و در بایاس مخالف، در منطقه شکست آسیب می بینند ، دیودهای زنر به گونه ای ساخته می شوند تا بتوانند در منطقه شکست کار کنند . وقتی ولتاژ بایاس مخالف دیود زنر را به تدریج افزایش دهیم ، در یک ولتاژ خاص دیود شروع به هدایت می کند. ولتاژی که دیود زنر به ازای آن در بایاس معکوس هادی می شود به ولتاژ شکست زنر معروف است . در کارخانه های سازنده دیود زنر ، با تنظیم میزان ناخالصی در این دیودها ، دیودهایی با ولتاژهای شکست مختلف ساخته می شوند . با هادی شدن دیود در ولتاژ شکست دیود ، ولتاژ دو سر دیود تقریباً ثابت می ماند و جریان عبوری از دیود افزایش می یابد . از این خاصیت دیود زنر برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود
Hamidtav
سلام جنابان من نه میتونم پستی ارسال کنم نه بعضی پست هارو ببینم یه سوال داشتم ضبط پایونیر دارم چند وقته پیش به خاطر آب خوردگی دو تا از خروجی هاش سوخت و خروجی های دیگر صدای ضعیفی داشتند بردم تعمیر گاه گفت ای سی صدا البته سولفاته داشت پایه هاش رفتم یه ای سی همین مدل خریدم البته روی ای سی خودش pal014a mosfat gk 752 بود اما این یکی که خریدم pal014a mosfat Malta فروشنده که خودش فنی و تعمیر بود گفت مثل نمونه خودشه آوردم دادم تعمیر کار نصب کرد میگه فقط صدای رادیو میاد میگه یه چیزی دیگه خراب نظرتون چیه دوستان
80,230
آفرین
هرچند نمیدونم این سوال در کدام پست و در خصوص چه موضوعی مطرح شده اما همانطورکه تصریح کردی برای تولید زینرها مهمترین مشخصه و ملاک تولید ، ولتاژ شکست اسا ولی مهمترین ملاک تولید یکسوسازها ، جریان فوروارد است.
