سوال در مورد آنتن مرکزی
dj kaka
23
اگر میکس شده آنتن هوایی (میکس uhf و vhf) را به مولتی سوییچ بزنیم و تصویر آنالوگ را از خروجی سوییچ با برفک داشته باشیم ، و بعدش یه آمپلی فایر 20db در مسیرش قرار بدیم و تصویر خروجی بهتر شود ولی همچنان دارای برفک هست ، به نظرتون قدرت آمپلی فایر کم هست ؟
و سوال بعدی آیا امکانش هست که تنها برای یک واحد تصویر دیجیتال ماهواره را با تصویر آنالوگ آنتن هوایی میکس کنیم و به خروجی بدهیم ؟
5,033
106,781
باسلام:
توضیحات سوالاتون ناقص ونامفهوم هست تلگرافی صحبت نکنید مشکل خود را واضحتر شرح دهید مشخص کنید فاصله فرستنده گیرنده و قدرت ؟؟؟ ایا همسایگان و همجوار شما نیز همین مشکل را دارند یا فقط شما به بازده انتن و بوستر مشکوک هستید ؟؟؟ از کجا میدونید تقویت کننده 20 دی بی را تقویت میکند ؟؟؟
با تشکر .
navide
10
13
جواب سوال اول.... انتن شما باید تنظیم بشه و اگر تاثیر نداشت باید انتنی نصب کنی که ضریب دی بی قوی تر داشته باشه
جواب سوال دوم... خروجی انتن انالوگ به همه تلویزیونها منتقل میشه
5,033
106,781
سیستم مرکزی هست و همگی این مشکل را دارند . بروی آمپلی فایر خطی 20db نوشته شده هست .
اول اینکه روی تقویت کننده نوشته 20 دی بی !!! این دلیل نمیشه که حتما 20 دی بی تقویت انجام میشه زیرا مقدار تقویت هر تقویت کننده ای بستگی شدید به میزان { لول LEVEL } دامنه ورودی دارد حال ممکن هست دامنه ورودی انتن شما کمتر از حد مقدار نیاز تقویت کننده باشد در این صورت نه تنها تقویتی انجام نمیشه بلکه ممکنه به صورت تضعیف کننده در بیاد . {مطالب نسبت سیگنال به نویز را مطالعه کنید } .
فکر کنم مشکل اساسی شما در خود انتن و رابط های ان خواهد بود تست و عیب یابی چنین مواردی مستلزم همراه انتن بودن و کار های تجربی روی ان و یا توضیحات بیشتری اعم از نوع سیم رابط و نوع انتن { یاگی یا تلسکوب و .... } و ولتاژ کار و اینکه خروحی انتن در یک واحد چطوره و چقدر جواب میده و قابل قبول هست یا خیر و دایپلکسور چی هست و طرق انتقال به اشتراک ها ...........
garoosi
IERCO.IR
بله امکان میکس سیگنال TV و ماهواره وجود داره چون رنج فرکانسی مجزایی دارن
برای جدا کردنشون هم پریزهای مخصوص هست که در واقع از دو ***** میان گذر با فرکانسهای مختلف تشکیل شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
