سوالاتی در موردمنو مخفی دستگاه های ماینر
shadi2
سلام دوستان عزیز
دوستان خیلی از دستگاه ها منو مخفی دارن و مشکلات زیادی با ست کردن تنظیماتی حل میشن
مثلا t2t مشکل عدم شناسایی پاور رو داره یا تراهاش میاد پایین که شنیدم با وارد شدن به منو مخفی بیشتر مواقع قابل حله
اگه دوستان اطلاعاتی دارن ممنون میشم بیشتر برامون توضیح بدن
برا دستگاه های دیگه هم اگه منو مخفی شو دارین و امکانش هست راهنمایی بفرمایین
سپاس فراوان
امیرجعفری
11
38
32
سلام جناب.وقت بخیر.منومخفی چیزیه ک توذهن منم هستو چیزی نمیدونم ب نتیجه ای رسیدین؟؟بنظرمیاداینجاکسی جواب نداده و احتمالن نمیدونستن
massoud12
7
36
دستگاه t2tz که بنده تست کردم دو منو اضافه میتونین مشاهده کنین
به آخر آی پی دستگاه عبارات زیر را اضافه کنید منوی مربوطه باز میشود
Stat/
منوی مشاهده وضعیت آی سی ها هست که بسیار کاربردی هست
error/
البته منو ارور ها به زبان چینی هست که میتونین ترانسلیت کنین
Max8050
140
842
33
این منو ها رو من تماما تست نکردم چون در حال حاضر دستگاه T2Tz در دسترسم نیست، یکی از دوستان اگه لطف کنه و تست کنه به صورت دقیق تر به من اطلاع بده ممنون میشم برای تست قسمتهایی که بدون لاگین کار میکنن امن هستن و تغییری توی دستگاه ایجاد نمیکنن
تمامی منو های دستگاه T2Tz به صورت زیر هست:
داخل مرورگر انتهای آدرس دستگاه آدرسای زیر رو اضافه کنید. مثلا http://192.168.0.2/api/summary یا http://192.168.0.2/summary برای مشاهده خلاصه وضعیت دستگاه
در حالتی که با دستگاه لاگین نکردید ینی یوزر و پسوورد رو نزدید:
/api/summary
مشاهده آدرس استخر ها
/api/pools
مشاهده نوع دستگاه
/api/type
مشاهده تنظیمات شبکه
/api/network
مشاهده وضعیت
/api/overview
پینگ
/api/ping
مشاهده وضعیت 2
/api/stats
وضعیت هشریت //Hash Rates Stats
/api/getHashRates
وضعیت دقیق هشریت //Hash Rates Stats
/api/getDebugStats
مشاهده نام؟ ماینر //get miner unit
/api/unit
مشاهده وضعیت اتو تیون //Get Auto Tune Status
/api/getAutoTuneStatus
مشاهده استخر فعلی در حال استفاده //Get runtime pools
/api/getRuntimePools
در حالتی که لاگین کردید این دستورات کار میکنن:
[hide]آپدیت آدرس استخر ها //Update Pools to Config
/api/updatePools
تغییر پسوورد//Update Password
/api/updatePassword
آپدیت تنظیمات شبکه//Update Network
/api/updateNetwork
ریستارت //Reboot
/api/reboot
خاموش کردن دستگاه //Poweroff
/api/poweroff
ریستارت CGminer - //Restart CgMiner ( توضیح اینکه زمانی که دستگاه در حال کار است، و تغییری توی دستگاه دادید و نمیخواید منتظر بمونید تا پروسه ریستارت کامل بشه CgMiner رو ریستارت میکنید.)
/api/restartCgMiner
مشاهده لاگ دستگاه //Dump Logs
/api/getLogs
ریست فکتوری //Factory Reset
/api/factoryReset
مشاهده فعال بودن اتوتیون //Miner Config has Auto Tune Enabled
/api/getAutoTune
فعال کردن اتوتیون //Set Auto Tune Config ( در صورت فعال کردن اتو تیون حداقل 2 ساعت طول خواهد کشید تا دستگاه کار تیون چیپ ها را با شبکه تمام کند بعد از اتمام هش ریت ثابت تری خواهید داشت)
/api/setAutoTune
مشاهده آخرین ورژن فیرمویر //Latest Firmware Version
/api/getLatestFirmwareVersion
دریافت فرکانس و ولتاژ کار //get freq and vol
/api/getFreqVol
تنظیم ولتاژ و فرکانس دستگاه //get freq and vol
/api/setFreqVol
مشاهده خطا//get error message
/api/getErrorMessage
مشاهده تمامی اطلاعات//get all info api
/api/getAll
شروع تست دستگاه//start miner test
/api/starttest
مشاهده وضعیت در حال اجرا بودن تست//is test run
/api/istestrun
راه اندازی ماینینگ//start cgminer
/api/startcg
تنظیم سرعت فن ها//set the fan speed
/api/updateFanspeed
مشاهده تفصیلی کدهای خطا//get error msg (detail)
/api/getErrorDetail
[/hide]
نکته1:مسئولیت کاربرد اشتباه دستورات به عهده من که نویسنده هستم نیست پس اگر نمیدونید چیکار می کنید این دستورات برای شما نیست
نکته 2: بعضی دستورات نیاز به ورودی دارند از جمله دستورات کنترلی که شکل ورودی آنها در پستهای بعد اطلاع رسانی خواهد شد.
alireza_jl01
13
14
سلام و ممنون از پست خوبتون
توی دستگاه F1 برای مشاهده لاگ دستگاه
cgminer-log/
و توی انواع t2t
logs/
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdad00
mehrdad00
44
47
جسارت نباشه با اینکه دوستمون گفتند یکبار دیگه من هم توسصیه میکنم
اگر تازه کار هستید یا مسلط نیستید از دستورها و کدهارو وارد نکنید و استفاده نکنید
از همون دستور error , stat وضعیت دستگاهو چک کنید
