مشکل: زوزه خیلی ضعیف و روشن نشدن با اتصال به pc
OM!DTAK
20
39
دوستان تعمیر کار من تازه وارد شغل تعمیرکاری شدم (حدودا 3 ماه) رشته تحصیلیم الکتروتکنیک (برق صنعتی) بود.
ولی بیشتر سراغ کارای کامپیوتری بودم تا اینکه با یه تعمیر کار کامپیوتر آشنا شدم و دارم باهاش کار میکنم
خلاصه
من یه پاور دستمه که همه ولتاژهاش درسته و روشن هم میشه
اول اینکه با اتصال به pc روشن نمیشه و زیر بار که تست میکنم صدای زوزه ای که با اتصال برق ازش میاد بیشتر میشه
همه خازن ها رو تست و بعضی هاشونو تعویض کردم
پاور مشکلش این بود که جریان زیادی ازش کشیده شده بود که پل دیود و ترانزیستور هارو سوزونده بود.
با احترام
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
yaghob20
600
2,864
اون صدا که می گید مال خازن های ورودی تغذیه باید باشه
با اتصال پبن اگه روشن می شه طبف تصویر زیر ولتاژ ها رو اعلام کنید
OM!DTAK
20
39
مشاهده فایل‌پیوست 105496
با سلام و خسته نباشید.
عزیز اولا ممنون از راهنماییتون ولی گفتم که تمامی قطعات های ولتاژ رو تعویض کردم
ولتاژ ها همه درسته روشن هم میشه ولی با pc روشن نمیشه
vhw
60
318
با سلام. دوست عزیز آیا ولتاژ پین pwr_ok رو هم اندازه گرفتید ؟
آیا پاور رو با مادربورد دیگری هم تست کردید ؟
hamid_nadery
109
130
shiraz
5v sb رو چک کنید
اپتوکوپلر و خازن بالای اون رو هم چک کنید
مسرور
168
294
دوست عزیز،اگر یه عکس واضح از پاور بزاری،بهتره
OM!DTAK
20
39
دیگه تا این حد پشرفت نکردم راستش من تازه وارد دنیای الکترونیک شدم لطفا در این مورد بیشتر و مبتدی تر توضیح بدین
بله با مادربرد دیگه ای هم تست کردم
زوزه وقتی به برق میزنی مثل خازن شارژ و وقتی از برق میکشی بیرون صدای کم میشه ولی همه خازن ها رو تعویض کردم
5v sb رو چک کنید
اپتوکوپلر و تقریبا 95 درصد خازن ها تعویض شده
ولتاژ استند بای هم درسته
از لحاظ ضاهری نمیشه به جایی رسید .
model : tvm atx 500
از همه دوستانی که راهنمایی کردن ممنونم :wubsmile:
مسرور
168
294
دوست عزیز زیر بار هم ولتاژها رو اندازه گیری بکن و اطلاع بده
شاد باشی
meigoon
VIP PLUS
655
3,536
سلام دوست عزیز
من اتفاقاً دیشب یک کیس راکه برای یکی از اقوام نزدیک هم بود مشابه با مشکل شما داشتم که عیب مربوطه به پاور ربطی نداشت توی مصرف کننده ها بود و برای رفع عیب ابتدا کلیه سوکتهای مربوط به پاور را از محل خودشان جدا کردم و کلیه کارتهای روی سیستم مثل گرافیک و مودم، رم و... را در آوردم بعد سوکت اصلی پاور در روی مادربورد ، سوکت های مربوط به CPU و هارد را وصل کردم دیدم با زدن کلید پاور دستگاه سوییچ شده و فقط بوق ممتد می زد در مراحل بعدی ابتدا کارتهای مختلف از قبیل رم ، مودم و ... را هر کدام را در یک مرحله به محل خودش وصل می کردم که دیدم مادربورد روشن میشود تا اینکه سوکت تغذیه دی وی دی رایتر را که وصل کردم دیگر سوییچ نشد و اشکال در رایتر کیس بود شما هم میتوانید با این روش عیب را محدود کرده و به لطف خداوند و کمک اساتید مشکل را برطرف نمائید
