روش اطلاحیه کاهش جریان لامپ ال ای دی 50 وات پارس شهاب
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
سلام من یه لامپ ال ای دی 45 وات باز کردم یه آی سی توش داره هر چی تو اینترنت زدم دیتاشیتش نیست کسی میدونه چیه شماره آی سی 9504DD
احتمالا ماسفت بایدباشد در قالب آی سی.
عکس واضح از پشت و روی برد ارسال کنید
amiravizar
10
16
دیتاشیت ای سی ها نیست . من خیلی سرج کردم اما دیتاشیت کامل پیدا نکردم
حالا مشکل لامپ ال ای دی چی ؟
متشکرم
سلام. اس ام دی ها سالمن تست کردم ولی لامپ با نور کامل روشن نمیشه حتی تعداد اس ام دی هارو با اتصال کوتاه کم میکنم بازم نورش همونه هیچ تغییری نمیکنه حتی یه دونه شم با همون نور کم روشن میشه ولتاژ خروجیش باید حدودا 145 تا 150 ولت باشه با توجه به تعداد اس ام دی ها ولی 135 ولت زمان وصل گرفتم انگار جریانش ثابته و هر تعداد وصل میکنی نورش همونه
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم منظور از اس ام دی . ال ای دی ها را تست کردی
کدوم اس ام دی ها را اتصال کوتاه میکنی . منظورت مقاومت های کم اهم به صورت موازی است.
در صورت امکان عکسی از برد و ال ای دی ها قرار دهید.
متشکرم
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم
اولین کار تست ال ای دی ها است . در روی برد تست کن . به وسیله منبع تغذیه ویک مقامت 220 اهم ( بیشتر و کمتر مقاومت مشکلی ندارد) با پراپ سری کن دونه دونه ال ای دی ها را تست کن . در صورت خرابی ال ای دی را اتصال کوتاه کن . یعنی روی ال ای دی را با سیم چین از بین ببر و دو پایه را به وسیله لحیم اتصال کوتاه کن .
در صورت متوجه نشدن دوست خوبم بگو توضیح بدم.
متشکرم
amiravizar
10
16
متشکرم
سلام عکس نتونستم آپلود کنم قبلا میشد چند بار این کارو کرده بودم. لامپش 45 واته که 51 عدد اس ام دی داره سه تا سه تا باهم موازین که یکیو روشن میکنی سه تا روشن میشه همشون تست کردم روشن میشن ولی خروجی مدار و چه به یه دونه سه تایی وصل کنم چه به همشون نورش ضعیفه و برابر. حالا ولتاژ هر اس ام دی باید 8.5 تا 9 ولت باشه تا کامل روشن بشه . من با منبع تغذیه متغیر تست کردم لامپ کاملا پرنور میشه و به هر اس ام دی ولتاژ مناسب میرسه ولی به مدار خودش که میزنم کم نوره و تک هم تست کردم بازم کم نوره که قاعدتا تک تک باید بسوزه چون 135 ولت باید یه اس ام دی رو بسوزونه حالا نظر شما چیه به فرض اینکه مدار جریانو هم کنترل میکنه و نمیذاره از یه حدی زیاد بشه این مطلب طبیعیه ولی چرا ولتاژ باید 150 باشه ولی 135 ولته من پل دیود و خازن رو تست کردم سالم بود و ولتاژ خروجی 310 بود ولی چون آی سی رو نتونستم بفهمم چیه به شما مراجعه کردم
امیر سجاد
1,217
4,301
چهار عدد مقاومت اس ام دی است . در عکس زیر نشون میدم . این مقاومت ها را روی مدار تست کن .مقدار این مقاومت ها کم اهم است .مثلا 3 و 2 و 1.5 اهم است . و به هیچ وجه این مقاومت ها را شورت نکن . یکی از مقاومت ها را حذف کن ببین نور لامپ خوب است یا نه ؟
متشکرم
electronium
1,051
2,882
32
یک smd که سوخته همه کم نور شدن مسیر یکی از مثبتا یا منفی هل از کل قط شده .... تا جایی که میتونی ولتاژ خروجی 10% کم کن میتونی مقاومت پایه ایسی CS اضاف کنی مثلا 4.7 اهم میزاری تا 15% ولتاژ خروجی کمتر بشه ... و اینکه ...جریان باید به کل برسه تا نور ثابت بده جریان کم تر حداقل smd بشه smd چشمک میزنه
alirezaa3090
استاد غزال سلام و درود.بنده هم ب ی مشکل برخوردم یه درایور لامپ اروشا دارم که با پارس یکی هست.3 مقاومت سری شده سوخته و عدد روشون پیدا نیست.اما با مولتی متر پس از جدا کردن از برد گرفتم مقدارشون رو مگا اهم نشون میداد.ب عکس ها توجه کردم و طبق صحبت شما مقاومت 20 اهم جایگزین کردم.خروجی با بار 105 ولت میداد و ال ای دیها سوختن.جایگزین کردم باز هم سوختن.مشکل از کجاس.70 تا ال ای دی و لامپ 90 وات هستش.سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
mapmap
226
144
آقا یک کلام ختم کلام
چطور میشه (با کمترین هزینه) ولتاژ منبع تغذیه رو قبل از رسیدن به ال ای دیها کم و به حد نرمال برد ال ای دیها برسونیم؟
