روشن نکردن پاور 850 وات برند پاور power suplay
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید خدمت همکارن عزیز پاور فوق روشن میشه ولی سیستم رو روشن نمی کنه و فن سی پی یو هم کار نمیکنه لطفا راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,420
اگه منظور شما از روشن شدن اینه که فقط فنش میچرخه::
لطفا ولتاژهای خروجی پاور را اعلام کنید
vahidati
903
3,983
بله فنش میچرخه ولی وقتی به مادربرد وصل می کنی فن پاور میچرخه ولی فن سی پی یو دیگه نمیچرخه و سیستم روشن نمیشه ولتاز ها رو هم تا عصر اعلام می کنم
reza_476
4,007
45,272
باسلام آیا این پاور مال همان مادربرد است امکان دارد و قبلا همان مادربرد را استارت میزد احتمال دارد توان این مادربرد را نداشته باشد.
vahidati
903
3,983
نه این موارد چکشده ولتاز ها صحیح هستند بجز ولتاژ پین 14 که باید -12 باشه -11.15 ولت هست مال پاور دیگه هم تست کردم 11.68 ولت بود ولی مال این یکی فکر کنم کمه خودم هم فکر می کنم که ولتاژ 12 کامل نمیشه که فن سی پی یو نمیچرخه
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، در صورت امکان عکسهای واضحی از برد قرار دهید تا اساتید گلمون راحتتر راهنمایی کنند
فقط قبل از هر کاری قلع مردگی ها را برطرف کنید
A.R.T
3,172
46,420
اگه پین 14 منظور شما همون سیم آبی پاوره
این ولتا|ژ کم نیست و تقریبا درسته
A.R.T
3,172
46,420
[hide]به این موارد هم توجه داشته باشید
حدود مقادیر ولتاژ ها باید طبق موارد زیر باشد :(البته حدودی و دقیق به تفکیک اورده شده*
سیم زرد +12 : بین 11.7 تا حدود 12.4
سیم قرمز +5 بین 4.7 تا حدود 5.4
سیم نارنجی +3.3 بین 3.1 تا حدود 3.4
سیم آبی -12 بین 10 تا حدود 12 ولت (منفی )
سیم طوسی (پاور گود) بین 4.7 تا حدود 5.4
سیم سبز بین 2.5 تا حدود 5
سیم بنفش بین 4.7 تا حدود 5.4
مشکی هم که گرانده و کاری بهش نداریم.
[/hide]
