مشکل: روشن نشدن لپ تاپ سونی مدل M960_MP Rev : 1.1
40,323
قبل از اقدامات در مورد چیپ باتری بکاپ برد دستگاه را بررسی کن . در بعضی از مدلهای سونی خالی کردن باتری بکاپ میتونه عامل مشکل باشه .
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
سلام و درود
عزیز چیپ باید تعویض بشه
برای تعویض چیپ یا مین باید تماس بگیرید با کسای که در تهران هستن و اونجا قیمت تعویض و خود مین رو مقایسه کنین همه هزینه ها رو هم در نظر بگیرید حتی 1 هزار تومنی رو هم !
به مشتری هم کامل توضیح بده اگه خواستی چیپ رو عوض کنی و خودت بفرستی .
شماره هم من با یه مرکز فروش وتعمیرات کار میکنم تاحالا باهاشون مشکلی نداشتم و قیمتها و پشتیبانیشون خوب بوده فردا رفتم مغازه برات میفرستمش ولی شما یه پیغام خصوصی بفرست یادم باشه ( نمیدونم چه مرگم شده این روزها همه چیز رو زود فراموش میکنم احساس میکنم پیر شدم
باشه چشم خودم چندروز پیش بازار تهران بودم طبقه دوم که تعمیرکارها هستن و اون یکی پاساژ بالاترش رفتم برای هارد که تایپیک هم زده بودم
کارت یکی رو گرفتم اگه پیداش کنم اما از پیری خخخ به هر حال داداش امر هست و داره میگذره و نمیتونی جلوش رو بگیری چشم بهم بزنی پیرشدی تنها چیزی که برای خودت گذاشتی کارهای خوب هست نیکی و همین راهنمایی های اساتید انجمن که گره گشایی یک تعمیرکار دیگه هست که دعای ان تعمیرکار نصیب شما میشه و امثال این ها ...این دنیا باید بکاری برای دنیای واقعی این دنیا گذراست
گل گفتی سوکت باتری رو در اورده بودن بیرون !!! باید برم چک کنم سر نخی پیدا میکنم یا نه فردا خبر میدم
یک موردی که هم جا انداختم بگم اینه که فلتی که به برد پاور وصل میشه توسط نفر قبلی شکسته شده یعنی اون پلاستیکی که بعد از قرارگرفتن فلت توی سوکت چفتش میکنه نیست و به جاش یک مقوا گذاشته بودن که محکم باشه و اتصال برقرار باشه در هر صورت فکر نمیکنم مشکل از آنجا باشه!!!
و اینم اضافه کنم که دکمه پاور رو نگه میدارم مین خاموش نمیشه یکم شکم رفت به i/o
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
باتری بک آپ تست شد سالم بود
هنگامی که با باتری و چه با منبع تغذبه بدون هیچ اتصال فلتی به برد جانبی و فقط سی پی یو و فن مین را سوعیچ میکنم چیپ داغ میشه و دست ادم میسوزنه
با این شرایط که شما گفتید چیپ سوخته
به دنبال یک تعمیرکار خوب و ماهر و معتبر هستمم که مین را بفرستم تعویض چیپ کنه و یا مین تعویض کنه
اگه مرکز معتبری میشناسید خصوصی کنید
تشکر
