مشکل: روشن نشدن لپ تاپ سونی مدل M960_MP Rev : 1.1
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
لپ تاب مدل فوق زمان سوعیچ چراغ پاور روشن میمونه و چیپ شروع به داغ کردن میکنه
مشکل میتونه از سوختگی چیپ باشه یا قلع مردگی؟
راه حلی داره برای تست سلامت چیپ؟
و آیا بر حسب تجربه این مدل مشکل چیپ سوزاندن دارد یا خیر
اینم بگم قبل از مشاهده داغی چیپ بایوس و ec را پروگرام کردم
تشکر
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
پاسخ : روشن نشدن مدل M960_MP Rev : 1.1
تشکر
دوست گرامی کدوم چیپ داغ میکنه ؟
ولتاژهای مادربرد به چه صورته ؟
دستگاه چقد جریان میکشه؟
یک عکس از برد بگذارید
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام ببحشید قراموشم شد که در پست اول عکس آپ کنم
گذاشتم
همون کادر قرمزی که در عکس مشخص کردم
0.33 صدم آمپر تغریبا نیم آمپر
ایپیرام ولتاژ داره اطراف cpu هم هست بایوس اخرین باری که گرفتم و با اولین بار نداشتم فن هم که نمیچرخه ولتاژ دیگه مد نظر شماست بفرمایید تا اندازه و خدمت شما بدم.
6,774
29,828
تشکر
عنوان شما اصلاح شد. لطفا نوع دستگاه و برند آن را هم در عنوان ذکر کنید. (لپ تاپ سونی مدل ***)
mahdirezaee
121
302
قم
گذاشتم
مشاهده فایل‌پیوست 138530
مشاهده فایل‌پیوست 138531
داغ کردن اون اگر کم و معمولی هست طبیعی هست اما اگه دست رو میسوزونه که باید عوض شه
فعلا بایوس مطمئن بزن اگر ای او رو هم داری عوض کن
موفق باشی
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
بله در 10 ثانیه اول به قدری داغ میشه که دست ادم میسوزه!!!
یعنی سوخته؟ هزینه تعویضش چقدره ؟ چون دستگاهش رو ندارم و همچنین خود چیپ
چشم بایوس رو هم چک میکنم تعویضم میکنم
khelane
770
1,478
رد: پاسخ : روشن نشدن مدل M960_MP Rev : 1.1
سوخته عزیز
هزینه ها هم نمیدونم ولی حدود 200 تا 250 کم یا زیادش رو نمیدونم ولی میانگینی بوده که در چندبار فرستادن برای تعویض به دستم اومده اما دیگه این کار رو نکردم حدود 2 سالی میشه اصلا مینی رو نفرستادم برای تعویض .. اصلا ارزشش رو نداره بفرستی تعویض چیپ هزینه اش بالا میره و بهترین راه اینه یه طوری به مشتری بفهمونی که این کار زیاد هم مزیت خاصی نداره و چند مورد بوده که هزینه اش زیاد بوده و برای مشتری مین خریدم و تا الان هم بدونه هیچ مشکلی دستگاهاشون کارمیکنه خودم هم مین رو بعنوان اوراقی خریدم ازشون خیلی هم به دردم خورده
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
پاسخ : رد: پاسخ : روشن نشدن مدل M960_MP Rev : 1.1
سوخته عزیز
پس با توجه به فرمایشات شما چیپ بی شک سوخته و باید تعویض بشه اما تعویضش امکان داره که بعدا دوباره به مشکل بخوره و یا خراب بشه و یا مقرون به صرفه نیست!!! درست فهمیدم؟
و نظر شما این هست که با طی کردن با مشتری مین تعویض بشه!!! یا بصرفه هست برای این مدل از لپ تاب ؟
داداش قیمت مین این مدل حدود چقدری هست و ادرس مغازه ای که مین خریدید رو خصوصی برام بفرستید:thanx:
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
khelane
770
1,478
رد: پاسخ : رد: پاسخ : روشن نشدن مدل M960_MP Rev : 1.1
عزیز چیپ باید تعویض بشه
برای تعویض چیپ یا مین باید تماس بگیرید با کسای که در تهران هستن و اونجا قیمت تعویض و خود مین رو مقایسه کنین همه هزینه ها رو هم در نظر بگیرید حتی 1 هزار تومنی رو هم !
به مشتری هم کامل توضیح بده اگه خواستی چیپ رو عوض کنی و خودت بفرستی .
شماره هم من با یه مرکز فروش وتعمیرات کار میکنم تاحالا باهاشون مشکلی نداشتم و قیمتها و پشتیبانیشون خوب بوده فردا رفتم مغازه برات میفرستمش ولی شما یه پیغام خصوصی بفرست یادم باشه ( نمیدونم چه مرگم شده این روزها همه چیز رو زود فراموش میکنم احساس میکنم پیر شدم:) )
موفق باشی
