مشکل: رفتن تصویر بعد از حدود 1 دقیقه در لپ تاپ hp g62-a11se
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
سلام به اساتید
اول عرض کردم گرافیک انبرده پ از گرافیک نیست
بعد حرارت غیر طبیعی جایی نداره . و تو محیط بایوس هم دقیقا بعد یکی دو دقیقه تصویر میره و بوت هم نمیشه که ببیینم تا کجای ویندوز میرسه
به مانیتور خارجی هم وصل کردم تصویر نگرفتم با کلید ها هم سوییچ کردم نشد
جالب اینجاست دفعه اول راحت روشن میشه و میاد و بعد که تصویر میره و خاموش میکنم دفعه بعد هرچی کلید پاور رو بزنم اصلا روشن نمیشه و کلید پاور رو چک کردم مشکلی نداره و همه قطعات رو هم جدا کردم
در ضمن با cpu و رم مشابه تست زدم باز هم نشد
خودم شکم به بایوس میره ولی فایلش رو ندارم که بزنم البته با با فایل g62-a22se از همین سایت پروگرام کردم با دقیقا همینجوره فقط یه دوبار تو این مدت که روشن کردم تصویرش نرفت ولی هاردش رو نمیشناخت که بیاد بالا ببینم تو ویندوز چطوره
سلام اگه بایوس بوده باشه اصلا تصویر نمی داد حتی همون دفعه اول به نظرم داغی داری روی یکی از قطعات خوب به قطعات برد دقت کن ماسفتی ای سی لنی یا ای سی صدا هیچ کدوم داغ نمی کنن باید کلا بردو لخت کنی بعد دستگاهو روشن کنی تا قطعه خاطی پیدا شه چون جریان کشی داری واسه همین بعد یک دقیقه تصویر می پره
cifzs
494
690
ا این بایوس هم زدم همچنان نشد . دیگه رو اعصابم هست
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
من یه دونه سونی داشتم که همین حالت بود اون یک دقیقه بعد خاموش نمی شد تا تکونش میدادی خاموش میشد معلوم بود لحیم سردیه بعد از کلی وقت گذاشتن روش فهمیدم چیپ گرافیک لحیم سردی داری
علاوه بر داغی و جریان کشی روی برد لحیم سردی هم مد نظرت باشه
شاید دلیلش لحیم سردی باشه
cifzs
494
690
کل برد رو هیت گرفتم و عرض کردم چیپ ها رو هم حتی هیت نرم گرفتم با فلکسی پس احتمال لحیم سردی هم نیست
حدود 15 دقیقه که برد روشن بود همه جا دست گذاشتم و گرماش طبیعی بود
cifzs
494
690
ضمن تشکر از دوستان مشکل حل شد
روی کلید سویچ یکم سولفاته کرده بود شستم و یک ترانزیستور کوچک هم بود عوض کردم الان درست شده(وقتی متوجه مشکل شدم که بدون کلید و مستقیم با پنس روشن میکردم)
40,323
ممنون بابت اعلام نتیجه تاپیک قفل میشه .
