مشکل: رفتن تصویر بعد از حدود 1 دقیقه در لپ تاپ hp g62-a11se
cifzs
494
689
سلام به دوستان
این لپ تاپ رو وقتی روشن میکنم تصویر میده ولی بعد از حدودا 1 دقیقه یه دفعه تصویر میره ولی لپ تاپ همچنان روشنه و کار میکنه و فن cpu میچرخه
برد رو باز کردم چیپ ها رو هیت ملایم با فلکسی گرفتم فایده نداشت . گرافیک هم انبرده و به مانیتور وصل کردم اصلا تصویر نگرفتم . رم رو هم عوض کردم
بایوس خودش رو نداشتم ولی با ورزن g62-a20se پروگرام کردم الان اصلا روشن نمیشه. از خودش هم بکاپ گرفتم
cifzs
494
689
ز بایوسش نمیتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
mohsen zmr
823
7,096
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان .
آیا حرارت چیپ گرافیک غیر طبیعی نیست ؟
دوست عزیز آیا در محیط بایوس هم بعد از یک دقیقه تصویر می رود؟
در ابتدا قبل از اینکه تصویر از lcd لپ تاپ برود ، تصویر را روی خروجی سویچ نمایید و تست نمایید که بعد از همان یک دقیقه تصویر میرود .
آیا در محیط ویندوز هم می رود؟
در صورت امکان با یک lcd دیگر نیز تست نمایید.
اعلام نتیجه فراموش نگردد .
با تشکر .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام به دوستان
سلام دوست عزیزم
احتمال اینکه مشکل شما از چیپ گرافیک است بسیار زیاد است
دقت کنید ایا خنک سازی چیپ به خوبی انجام می شود یا خیر از چسبیده بودن هیت سینگ به چیپ اطمینان حاصل کنید
cifzs
494
689
سلام به اساتید
اول عرض کردم گرافیک انبرده پ از گرافیک نیست
بعد حرارت غیر طبیعی جایی نداره . و تو محیط بایوس هم دقیقا بعد یکی دو دقیقه تصویر میره و بوت هم نمیشه که ببیینم تا کجای ویندوز میرسه
به مانیتور خارجی هم وصل کردم تصویر نگرفتم با کلید ها هم سوییچ کردم نشد
جالب اینجاست دفعه اول راحت روشن میشه و میاد و بعد که تصویر میره و خاموش میکنم دفعه بعد هرچی کلید پاور رو بزنم اصلا روشن نمیشه و کلید پاور رو چک کردم مشکلی نداره و همه قطعات رو هم جدا کردم
در ضمن با cpu و رم مشابه تست زدم باز هم نشد
خودم شکم به بایوس میره ولی فایلش رو ندارم که بزنم البته با با فایل g62-a22se از همین سایت پروگرام کردم با دقیقا همینجوره فقط یه دوبار تو این مدت که روشن کردم تصویرش نرفت ولی هاردش رو نمیشناخت که بیاد بالا ببینم تو ویندوز چطوره
cifzs
494
689
وی برد این شماره رو زده
replace with spare part# 605903-001
lcd رو هم عوض کردم باز هم نشد
