راهنمایی درخصوص سوختن ترایاک جاروبرقی پاکشوما
arashpi
60
37
Iran
نه مستقیم به برق نزدم امادرحالتیکه ترایاک اصلی دوپایش اتصال کوتاه به هم شده بودموتورعادی استارت میشدولی مینیاتوری قطع میشد.
کسی ازدوستان مقداراهمی موتوررااندازه نگرفته؟دواهم منطقیه یانه؟
gasemi.m100
520
1,061
یا همین جا یه تاپ بزن که عنوانش "سوال در مورد مقدار اهم موتور جارو برقی سالم" باشه. اگر دوستانی که میدونن ببینا پاسخ میدن.
البته اهم موتور بستگی به قدرت موتور متفاوته. در موتورهای قدرتمند معمولا چون قطر سیم بالاست اهمیت اهم از دست میره و در واقع (اگر اشتباه نگم) راکتانس ش مهمه در واقع مقاومت در جریان متناوب که باعث کاهش جریان میشه
محدوده مقاومت اهمی سیم‌پیچ موتور جاروبرقی:​
  • بین 1 تا 10 اهمبرای بیشتر جاروبرقی‌های خانگی رایج است.
    • برای موتورهای قدرت بالا (2000 وات به بالا) معمولاً مقاومت کمتر است (حدود 1 تا 3 اهم).
    • برای موتورهای با توان کمتر (مثلاً 1000 وات) ممکن است مقاومت کمی بالاتر باشد (مثلاً 5 تا 8 اهم).
arashpi
60
37
Iran
فرمایش شمادرست
معمولاتوان موتورجاروبرقیهای خانگی نزدیک به هم است،حدود۲کیلووات وبعضی هم2/5kw,بنابراین مقداراهمیشون بنظرم بایدنزدیک بهم باشه شایدحداکثربا۲۰درصداختلاف.
البته درجاروبرقیهای صنعتی که قدرت موتوربالاترمیره مطمئنااهمشون کمتره وکاملامتفاوته.
habbib
1,731
10,501
گنبد کاووس
سلام دوستان
دربردکنترلی جاروبرقی پاکشوماترایاک ۱۶امپری۶۰۰ولتش سوخته بودکه تعویض کردم اماالان بازدن دکمه استارتش فن استارت میخوره ولی درهمون لحظه اول ترایاکم میسوزه
سوال:
اهم سیم پیچ موتورفنش حدود۲اهم است واتصال بدنه نیست ایامطمئن میشه گفت سالمه؟
داخل بردکنترلی یک ایسی۱۴پایه است به شمارهYLT501_14Pکه بنظرم میکرواست،ایااحتمال سوختنش هست یابهتره بگم میشه فرض کردکه فن سالم باشه وبدلیل سوختن این ایسی گیت ترایاک به صورت کامل تحریک بشه وباعث فشاربیش ازحدبه ترایاک بشه واونوبسوزونه یانه واقعابردکنترلی مشکلی نداره واحتمال اتصال حلقه سیم پیچ فن میره وبارزیادروی ترایاک ایجادمیکنه وباعث سوختنش میشه؟
لازم به ذکره که قبل ازایرادظاهراکمی اب کف زمین رومکش کرده بوده.
ضمنابقیه قطعات کنترل شدکه ظاهراسالمند.
ظاهرا اینطور که از توضیحات مشخصه موتور ایراد داره و همین عامل باعث سوختن ترایاک و برد جارو بوده
مقدار اهم سیمپیچ را که فراموش کردم و فعلا در دسترس ندارم بتونم تست کنم
ولی شما محبت کنید موتور را روی میزکار به گیره متصل کنید و سیم های موتور را مستقیم به دوشاخه 220 متصل نمایید باید براحتی و بدون فشار و سروصدای اضافی با نهایت دور شروع بکار نماید
کوچکترین ایراد حین این تست نشان دهنده ایراد در سیم پیچ موتور و یا گیرپاج بودن بلبرینگ ها میباشد
اگر موتور کاملا روان به حرکت درآمد مشکل از سمت ترایاک بوده و باید ترایاک قویتر و یا جنس اصلی جایگزین فرمایید
لطفا نتیجه را گزارش فرمایید موفق باشید
arashpi
60
37
Iran
ممنونم ازلطف دوستان
بله متاسفانه ظاهرا موتوراتصالی کلاف داره وامپرزیادمیکشه ومینیاتوری قطع میشه.
کسی ازدوستان اطلاع داره که ایاازشرکتش میشه موتورجداخریدیانه؟
اگرجواب مثبته لطفااطلاعات تماس و...بزارین.
باتشکر
md25
302
298
مازندران،نور
ممنونم ازلطف دوستان
باتشکر
موتور جاروبرقی تو بازار فراوونه،اینا اکثرا با هم یکیه فقط بسته به توانشون یخورده کوچیک یا بزرگتره و لبه دار یا بی لبه هست،موتور ببرید فروشگاه قطعات بگیرید
علی علی دادی
406
3,663
سرزمین مفرغ
ممنونم ازلطف دوستان
باتشکر
عکس موتور رو بفرست,
arashpi
60
37
Iran
عکس موتور رو بفرست,
موتورروازقابش هنوزدرنیاوردم ولی ظاهرااون طوری که یکی ازاشناهامون توی تهران ازشرکت مربوطه یانمایندگیش سوال کرده میشه ازدیجی کالاخرید،قیمت بردکنترلی تنظیم سرعت وموتورش باهم حدودا1.700هستش.
دوست گرامی
معمولا اهم موتور را که ضرب در عددی حدود ده بکنید حدود راکتانس موتور در میاد و میتونین جریان عملیاتی دائمی موتور رو محاسبه کنین.
با این ترتیب، تمام موتور ها یک جریان راه انداری دارن که در بی باری از یک و چهار دهم ( 1.4 ) تا حدود 2.5 برابر جریان دائمی خواهد بود. ولی اگر راه اندازی زیر بار باشه، بسته به بار تا هشت برابر جریان دائم هم رسیده، و در حالت < بیشتر از بار نامی یعنی ساکن بودن روتور> جریان فقط حاصل تقسیم 220 بر مقدار مقاومت خواهد بود که خیلی خیلی زیاد هست. موتور بار زیاد میکشه و طبعا ترایاک میسوزد.
جریان زیاد موتور یا از اتصالی حلقه های هر کدوم از سیم پیچها ( چه استاتور چه روتور) میتواند باشد یا از اضافه بار راه اندازی ( overload ) هست. که معمولا بخاطر گیر بودن بالبرینگها یا دلایل دیگر مثل پیچیدن نخ و تماس پروانه به شاسی ایجاد می شود. ممنون.
موفق باشین اخوی
mehdi ic 1404
خوزستان
سلام.به احتمال خیلی زیاد موتور معیوب هست.لامپ 100رشته آیی بزار به جای موتور و با کم و زیاد کردن ولوم ببین نور کم زیاد میشه،اگر اوکی بود موتور معیوب است.و نبایستی فیوز مینیاتوری قطع بشه
