79,786
درود بر استاد خسته نباشید
استاد این نقشه رو نگاه کنید
پایه فیدبک ای سی که قرار هست ولتاژ خروجی رو تشخیص بده که باید زیاد کنه یا کم کنه مستقیم وصل شده به کلکتور اپتور کوپلر و امیتر کوپلر هم که زمین شده
آیا پایه فیدبک خودش پیش فرض یک ولتاژی رو تولید میکنه که با کم و زیاد شدن هدایت پایه کلکتور و امیتر و تغییر جریان عبوری از این دو پایه میفهمه که باید ولتاژ خروجی رو کم و یا زیاد کنه؟
توی برخی طرح ها یک ولتاژ 16 ولتی وصل میشد به کلکتور کوپلر و امیترش هم با یک مقاومت وصل میشد به فیدبک آی سی ولی این مدل فرق داره
آیا نحوه کنترل این مدل فرق داره و بر اساس جریان کنترل رو انجام میده؟
معلومه تسلط خوبی پیدا کردی و کم کم میتونی ایرادات نقشه رو ارزیابی کنی .
فرض کن پایه فیدبک آی سی مطابق شکل ۱ با محتویات آی سی ( که با قلم قرمز مشخص کردم ) مرتبط باشد ، دراینصورت پایه فیدبک نیاز به ولتاژ نداره بلکه مقدار ارتباط پایه ۳ با گراند از طریق کوپلر تعیین کننده فرمان است
اما اگه پایه ۳ بصورت شکل ۲ با محتویات آی سی مرتبط باشه که با رنگ قرمز مشخص کردم دراینصورت باید ولتاژی از طریق کوپلر به پایه ۳ اعمال شود تا فرمان لازم متناسب با ولتاژ پایه ۳ صادر شود .
لذا محتویات آی سی تعیین کننده نحوه استفاده از کوپلر است که لازم است به ولتاژی متصل باشه یا نه .
Kalhorr
92
411
44
مشاهده فایل‌پیوست 159792
خواهش میکنم استاد اگر چیزی هم بلد شدیم به لطف شما هست
اونوقت استاد در شکل یک هر چی هدایت کلکتور امیتر بیشتر بشه مقاومت مسیرش کمتر میشه و ولتاژ FB هم کمتر میشه و به سمت صفر میره
درسته؟
79,786
درسته؟
بله کاملا درسته
در شکل ۱ هدایت کوپلر موجب کاهش ولتاژ پایه ۳ و لذا کاهش جریان بیس و لذا کاهش هدایت کلکتور امیتر ترانزیستور داخل آی سی میشه
البته مدار ۱ و ۲ مصداق حالات مختلف است که صرفا جهت تفهیم موضوع استفاده کردم و ممکنه چنین مداری در آی سی های سوئیچینگ نباشه اما گویای دو حالت مختلف نیاز به ارتباط با گراند و یا نیاز به ارتباط با ولتاژ تغذیه است
Kalhorr
92
411
44
سلام بر استاد ارجمند خسته نباشید امیدوارم که خوب خوب باشید
استاد برای اینکه بتونم توانایی دیتاشیت خوانیم رو تقویت کنم چه کار باید انجام بدهم؟آیا فقط لازمه که انگلیسی بلد باشم یا نه اکثر اصطلاحات در دیتاشیت ها مشابه هم هست و به یک دیتاشیت مسلط بشم میتونه کمک بزرگی برام باشه
چون برخی دیتاشیت ها رو که مربوط به ای سی های سوییچینگ هست باز میکنم بعضی قسمت هاش برام نا مفهوم هست و از چند تا حرف اختصاری استفاده کرده که گنگ هست و پیچیده
79,786
از لطف شما ممنونم
مسلما تسلط به انگلیسی کمک زیادی میکنه اما ضعیف ترین لیسانس با اطلاعات دست و پاشکسته هم قادر به رفع حاجت هست .
اغلب اصطلاحاتی که رایج نیست در دیتاشیت توضیح میشه ولی با وجود منابع لایتناهی اینترنت مشکلی وجود نداره
اما کلیه شرکت ها از اطلاعات محرمانه خود با حساسیت زیادی حفاظت میکنند و کشف رموز آنها کار ساده ای نیست .
البته با توجه به سطح نیاز من و شما ، مشکل چندانی وجود نداره هرچند راحت هم نیست بطوریکه چند روز قبل برای درک مفهوم یک مخفف ناشناخته چندین ساعت جستجو کردم درک و هضم آن مقدورم گردد ، بویژه که اطلاعات ناصحیح و گمراه کننده موجب تشدید دشواری ها میشه و تمیز دادن صحیح و ناصحیح خود حدیث دیگری از مشکلات است اما عامل تقویت قوای ذهنی و زیرکی میگردد و از این جهت مفید است.
behi0021
538
866
از لطف شما ممنونم
سلام دوستان کمک کمک.. من یه منبع تغذیه سویچینگ دارم که ولتاژ 12ولت را برای شارز باتری بیسیم اعمال میکند و خراب شده است و از ترانسش صدای ویز ویز هر چند ثانیه میاد کل مدارو شخم زدم در ورودی خازن صافی سلف پل دیود همه سالن و 310ولت را دارم ماسفت قدرتم یم عدد هست و و از نوع n65a هست که سالم بود محض اطمینان عوض کردم نشد کل خازن کل خازن های قسمت ثانویه را عوض کردم اپتوکوپلرشم هم عوض کردم ولی باز همون مثل روز اول ولتاژ dcسر خازن های خروجیم میاد میره از 2ولتتا16ولت بعد امدم ایسی کنترل utc324را عوض کردم و یک ترانزیستور 431اس ام دی باز نشد دیونه شدم فرکاس سر تراس تا500هرتز بالا میره دوباره صفر میشه نرانسم سالم بود تورو خدا جواب بدین...
79,786
نقشه رو ارسال کن
79,786
سلام نقشه ندارم
متاسفانه بدون نقشه کاری ازم ساخته نیست ، اگه میتونی نقشه را بکش
با این اطلاعاتی که دادی بعیده گسی بتونه کمکی کنه
فقط گفتی تغذیه ای خرابه و کلا شخم زدی و همه قطعاتو عوض کردی و آی سی آپ امپ داره که اونم عوض کردی .
لااقل عکس ارسال میکردی و آی سی های منبع را معرفی میکردی تا دوستان مجرب در حد امکان یاری فرمایند.
چجور سوئیچینگه که فرکانسش ۵۰۰ هرتز هست و چطور فهمیدی ۵۰۰ هرتز است؟
behi0021
538
866
مهندس عکس رو و پششت مدارو گرفتم تو یه سایت اپلود کردم ولی اجازه نداد بزارم لینمشو اینجا چچور عکس بزارم. فرکانسو باه اهمتر گرفتم قسمت فرکانس سنجش اصلا گیجم فقط دو تا مقاومت 3وات دارم که 50اهمه طبق رنگ بندی پنچ باند ولی 1.5اهم نشون میده ظاهرم سالمن. عکسو چچور بزارم؟
