مشکل: دو عدد فت در مادربرد FOXCONN A78AX به شدت داغ می شود
diranlo
53
188
با سلام خدمت دوستان
یک مادربرورد فاکسکان به دستم رسیده اول اتصال کوتاه بود که روشن نمی شد وقتی تست کردم دوعدد فت کنار جک 24 پین پیدا کردم که سوخته بود با تعویض آنها مین روشن شد و تصویر داد ولی این دو فت با شماره های d425 و d472 به شدت داغ می کنند وبعد از دو تا سه دقیقه تصویر میرود
دوستان لطفا راهنمائی فرمائید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,441
پاسخ : دو عدد فت در مادربرد فاکسکان به شدت داغ می شود
ممکنه مدار شما شورتی داشته باشه
فتها را بیرون برد تست کنید
میتونید هم روی برد با تست بیزر تست کنید فتهایی که بوق ممتد داشت بیرون مدار تست کلمل کنید
A.R.T
3,172
46,441
دوست عزیز عنوان شما ایراد باید و باید هرچه زودتر تصحیح شود
باید بصورت زیر تصحیح کنید
داغ شدن ماسفت در مادربرد Foxconn مدل..........
که مدل مادربرد باید در جای نقطه چین نوشته شود
jaxtor
1,664
18,392
با سلام خدمت دوستان
دوست عزیز خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو را تست کنید و اگر معیوب بودند انها رو تعویض کنید در ضمن تمام ولتاژهای مدار سی پی یو را اندازه بگیرید و از درست بودن ولتاژها مطمین شوید و نتیجه را اعلام کنید
diranlo
53
188
با تشکر از دوستان ماس فت ها رو علامت زدم
راهنمائی های جناب JAXTOR رو انجام دادم خازن مشکوکی پیدا نکردم فقط دو عدد ماس فت کنار CPU مشکوک بودند که بیرون از مدار تست کردم سالم بودند ولتاژ CPU تا حدود 3دقیقه برقرار است ولی بعد از 3 دقیقه صفر می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
دوست گرامی اون دو فت را تعویض کنید حتی اگر به نظر سالم نشان دهد
اگر باز هم فت را تعویض کردید و مجدد به شدت داغ کردند طبق تجربه ، معمولا ایراد میتواند از چیپ باشد البته این موضوع در همه جا صد در صد یکسان نیست
باز هم شما طبق فرمایش دوستان و همکاران موضوع را به دقت بررسی کنید
پایدار باشید
