مشکل: دل زدن ولتاژ خروجی و مشکل در STARTUP آی سی 3844
alirezarasol
138
603
خودت دیود کوپلر را کشیدی مشخصه که دیود کوپلر همیشه اولیه است.
و من گفتم دیود کوپلر را شورت کن و لذا هر چند همیشه اولیه است و شما هم بعنوان اولیه کشیدی اما صحبتی از اولیه و ثانویه نکردم .
درواقع میتونی مقاومت ۱ کیلو موازی با دیود کوپلر ۲ را شورت کنی
با سلام خدمت استاد غزال عزیز
حق با شماست استاد بعلت خستگی دقت به جمله شما در خصوص دیود کوپلر نکردم.
با سپاس فراوان
alirezarasol
138
603
همین نقشه کافی وخوبه.
ابتدا داخل مدار دو پایه دیود کوپلر ۲ را با پنس یا گیره شورت کن ببین درست میشه؟ ( کوپلر نصب باشه )
همون کوپلری که گفتی آزاد کردی .
باسلام خدمت استاد غزال عزیز و همه همراهان
استاد من آزمایش را با لامپ تست و واریاک انجام میدم.
ولتاژ ورودی را ۱۰۰ولت ac گذاشتم و دو پایه کوپلر را بهم وصل کردم در این حالت ولتاژ خروجی ثابت شد و وقتی در اینحالت ولتاژ ورودی افزایش بدم خروجی هم افزایش پیدا میکند.
درضمن استاد عزیز من چون چند جا کار میکنم تو تعمیرگاه از ساعت ۳ الی ۹ هستم .دلیل دیر شدن پاسخم این بود.
با سپاس فراوان
80,212
با سپاس فراوان
اگه ساعتی که میتونی پاسخ بدی مشخص کنی همون موقع با چند پرسش و پاسخ تمومش میکنیم.
پس اگه با شورت کردن دیود کوپلر ۲ درست شد در اینصورت سمت راستِ راستِ نقشه یک مقاومت ۱ کیلو هست که به رفرنس ۴۳۱ متصله
حالا فقط همین ۱ کیلو را شورت کن ببین درست میشه ؟ ( دیود کوپلر شورت نباشه )
alirezarasol
138
603
همانطوری که در پست قبلی عرض کردم از ساعت ۳ الی ۹ میتونم آزمایشهارو انجام بدم.
با اتصال مقاومت ۱ کیلو دقیقا به همان صورت اتصال دیود اپتوکوپلر میشه.
استاد لازم بذکره علارقم ثابت شدن ولتاژ خروجی ولی با افزایش ولتاژ ورودی بیشتر از ۱۰۰ ولت ac ولتاژ خروجی افزایش پیدا میکنه و من بخاطر آسیب نزدن ولتاژ را بالا نمیبرم.
با سپاس فراوان
80,212
با سپاس فراوان
ایا زمانیکه گفتی کوپلر را ازاد کردی با همین لامپ سری و ولتاژ ۱۱۰ تست کردی یا فقط زمانیکه تست های منو انجام دادی اضافه کردی ؟
اگر قبلا هم بوده دراینصورت
یکسو کننده مشکل داره و احتمالا خازن صافی مربوط به ۵ ولت خرابه و یا دیود موازی یا متصل با سیم پیچ اولیه ترانس خرابه
برای اینکه در جریان تست ها ، ولتاژها بیش از حد بالا نره
با ۱،۲ کیلو که به رفرنس ۴۳۱ و به همون ۱ کیلو متصله یک پتانسیومتر ۵۰ کیلو بوسیله گیره با ۱،۲ کیلو موازی کن و از صفر اهم کم کم بسمت ۵۰ کیلو زیاد کن تا ولتاژ های خروجی بیش از نرمال نشه.
در صفر اهم ، ولتاژ خروجی صفر ولته و هر چه مقاومت پتانسیومتر را افزایش بدی ولتاژ خروجی هم زیاد میشه )
اینجوری دیگه نیاز به ۱۱۰ ولت نیست.
آزمایشات باید بصورت لحظه ای باشه و هرچند قرار بود خروجی های تغذیه رو قطع کنی اما با کلک فوق دیگه ولتاژها زیانبار نمیشه.
و هر وقت عیب رفع بشه ولتاژ خروجی افت میکنه و باید پتانسیومتر را کنار بگذاری که نرمال بشه .
محل عیب پیدا شده و با روش فوق براحتی میتونی پیداش کنی ولی اگه نتونستی برمیگردم .
alirezarasol
138
603
توتمام تستها من با لامپ تست و ۱۰۰ ولت ac انجام دادم.
چشم حتما آزمایشهارو انجام میدم و نتایج را اعلان میکنم.
از اینکه وقت گرانبهایتان را دراختیار ما قرار میدید بسیار سپاسگزارم.
با سپاس فراوان
80,212
از اینکه وقت گرانبهایتان را دراختیار ما فرار میدید بسیار سپاسگزارم.
با سپاس فراوان
در شرایط قبل که ولتاژ خروجی داشتی ( مثلا شورت کردن دیود کوپلر ۲ ) مقاومت ۱،۰۵ کیلو را با پنس شورت کن اگه ولتاژ خروجی حدود صفر ولت نشد قبل از هر کاری اطلاع بده و فعلا اقدام دیگری نکن .
و اگه صفر ولت شد
برای کاهش ولتاژ باید ۵۰ کیلو را با مقاومت مشابه که پایین تر قرار داره و در نقشه شما با قلم قرمز مشخص کردم و مقدارش ۱،۰۵ کیلو هست موازی کنی.
آی سی 8پین را با نمونه 14 پین همین ای سی اشتباه گرفته بودم.
alirezarasol
138
603
و اگه صفر ولت شد
مشاهده فایل‌پیوست 166218
در شرایطی که دیود کوپلر ۲ را شورت کرده بودم دوسر مقاومت ۱.۰۵ را شورت کردم ودر اینحالت خروجی ۰ ولت شد.
برای راحتی جهت راهنمایی مقاومتهارو شماره زدم و بپیوست تقدیم میگردد.
در خصوص آزمایش با پتانسیومتر ۵۰ کیلو قبلش یه تحلیلی در مورد مدار ارائه میدم.
alirezarasol
138
603
همانطور که مشاهده میکنید ما در این نقشه دو عدد ۴۳۱ داریم که به دو کوپلر میره و از اونجا یکی به پایه ۲ آی سی که همون پایه voltage feedbackهست میره و یکی دیگه از کوپلر ها به ترانزیستورTr1 و از اونجا به پایه ۳ آی سی که همون پایه current sense هست میره.
با توجه به اندازه مقاومتهای R1 و R3 همیشه میزان ولتاژ پایه رفرنس ۴۳۱ بالایی کمتر از رفرنس ۴۳۱ پائینی هستش و اگه به هردلیلی مدار نتونست ولتاژ را توسط pc1 کنترل کنه ولتاژ بالاتر از ۵ ولت بره اونوقت pc2 وارد عمل میشه و از طریق Tr1 ولتاژ Vcc را به پایه ۳ آیسی میده و آی سی خاموش میشه.
با سپاس فراوان
80,212
با سپاس فراوان
فعلا مشکل حل بشه بعدا در مورد تحلیلش فرصت هست
الان فرصتی ندارم نتیجه را گزارش کن یعنی با پتانسیومتر موازی با r3 ولتاژ را کم و نرمال کن که با برق مستقیم شهر بالاتر از ۵ ولت نباشه
سپس عیب را که با احتمال زیاد خازن صافی یا دیود متصل به اولیه T1 هست پیدا کن که در صورت رفع عیب باید ولتاژ کاهش پیدا کنه و دراینصورت پتانسیومتر را کنار بگذار و تموم شده
اگه خروجی را قطع و آزاد کردی در اینصورت در زمان تست یک مقاومت حدود ۱۰۰ اهم به خروجی متصل کن چون برخی از تغذیه ها با برد اصلی کامل میشه و بدلایلی بدون بار پروتکت عمل میکنه.
